Club Volkswagen de Guatemala Club Volkswagen de Guatemala |
Este thread fue creado hace 5775 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
04-Jun-2008, 22:19 | #1 |
Ahora con TT!!!
Toyota Tercel E3 '94
Tiempo: UFFFFF!!!
Solo Conocedores Vw Escarabajo 1303s Mod. 1,973
Buen dia compañeros del club Volkswagen de Guatemala , un mii cuate me pidio favor de ver si alguien le puede ayudar:
Quisiera saber donde o que puede hacer para reparar la caja del timon y el brazo auxiliar de la direccion porque cuando lo camina mas o menos a 60 kmh. le agarra una tembladera a la rueda derecha y hay que parar completamente para que lo deje de hacer, anteriormente el fue a un taller y le dijeron que eran la caja del timon y el brazo auxiliar de la direccion por el juego... pero aquel ya le dio toda la graduacion a la caja y siguio igual ya le cambio cabezales y nada. Lo bueno seria que me dijeran como desarmar las piezas para reparar la partes dañada (que segun dicen es un bushin que debe estar gastado) pero no sabe como desarmarlas por ser diferente el tren delantero a los normales del escarabajo normal, puesto que es un VW Super Beetle 1973 PD. De antemano muchas gracias. Última edición por charlycalc; 04-Jun-2008 a las 23:50 Razón: Mal redactado |
04-Jun-2008, 22:54 | #2 |
CVWGT ftw!!!!
Type2 74
Tiempo: 2:37
no se si este trae suspension mcpherson (esa es la q trae el 1302) igual dejame averiguarte un cuate tiene un buen mecanico que justamente le mira su cuca 1303
04-Jun-2008, 23:54 | #3 |
Ahora con TT!!!
Tiempo: UFFFFF!!!
Gracias por contestar, pues fijate que es la suspension original edite la informacion porque no estaba muy clara y gracias te lo voy agradecer.
05-Jun-2008, 07:09 | #4 |
Lancer GTS
GTS
Tiempo: ¡!
Air Cooled, panchete o Belches... ojala y se aparescan por aca
"No puedo justificar bajo ninguna razón llegar en segundo lugar." - Ayrton Senna
05-Jun-2008, 07:30 | #5 |
VW VOCHO 1997 TURBO
Le Voy A Preguntar A Mi Meknico ( El Perik) Mister Para Ver Q Me Dice Y Te Cuento !!!
05-Jun-2008, 07:47 | #6 |
Mira el rollo que tiene ese carro es a nivel de los bushines que sostienen la barra estabilizadora delantera. Si le cambias los bushines te queda calidad, el juego de bushines aqui en Guate valen alrededor de unos Q. 80.00, pero en cip1.com venden unos de poliuretano, que te queda mas calidad.
Otra cosa que te puede fregar ahi es el juego que tenga la caja de dirección, así como los cabezales. El 1302 y el 1303 son bien delicados en cuanto a: Balanceo Cabezales Juego en la Caja de Dirección Bushings de la barra estabilizadora. El juego de la caja de dirección se lo podes ajustar (si todavia tiene para ajustarle) con una llave 13 y un destornillador. Suerte, es un carro muy bueno. |
05-Jun-2008, 10:50 | #7 |
entusiasta Vw air cooled
330ci, 1302s, 1303s.
cabezales,balanceo, aro doblado, etc eso es comun en el super bug consejo llama al 23607651 ahi te recomiendo deci que sos cuate de juan pablo el del escarabajo super blanco, si es barato el taller?? si es bien barato y bueno
05-Jun-2008, 18:53 | #8 |
Vw. is good is life
vw / vw
Tiempo: RUNS NOT
todo va bonito, pero la caja del timon si la graduacion llego al maximo hay que sustituirla definitivamente hay que mandarla a traer ................el brazo de direccion si lo venden aca nuevo ............sin pecar diria que lo encontras en eurorepuestos o vw partes.................de la zona 9 o el de la San Juan .................la caja si da un juego de desbalanceo pero por alli alguien te dio el tips de los bushines de la barra estavilizadora muy acertado usa 4 dos casi al centro y los de las puntas ................ese fue mi primer carro comprado con mi dinero el super escarabajo 1303 SS del 1973, de colo azul metalico que en realida era un celeste policromado y de vidrio panoramico ..........extraño mi cucaracha.....................
05-Jun-2008, 22:15 | #9 |
CLUB VW DE GUATEMALA
VW GOL
Tiempo: 12
porque te decisiste de tu cuca pues evan.
05-Jun-2008, 22:45 | #10 |
alksñdfjasdfkljal
BMW 328i E46
aaaaaaaaaa yo tube uno de esos fue mi primer carro aaaaaaaaaaaaa como lo quise tambien como era un patojo serote mula lo fundi 2 veces aaaaaaa de alli lo vendi y me compre un 79 q traia 2 carburadores separados a como extraño mis carritos jajaja nunca me olvido cuando el 2do. me dejo tirado en medio trebol en hora pico aaaaaaaaaaa
05-Jun-2008, 23:47 | #11 |
Ahora con TT!!!
Tiempo: UFFFFF!!!
Gracias mucha buena onda se los agradesco mucho y estoy seguro que mi cuate tambien, le mandare la info para que vea que puede hacer.
P.d. evan volki de repente es la misma cuca que tiene mi cuate porque antes de restaurarla por completo que por sierto estaba bien vergueada era celeste o azul policromada aca les dejo unas pics cuando la pinto y del euro meet pasado mala onda por no ir solo mi cuate de la cucarachita y un chavo de xela llegaron con VW. |
06-Jun-2008, 02:04 | #12 |
INGENIERO
VW AHUEVO GTI
Tiempo: SLOW
mandale pm al gabo aqueñ te puede ayudar
06-Jun-2008, 09:47 | #13 | |
Tiempo: 10.59 jijiji
pd. que bonita esta!!!!!!! suerte
06-Jun-2008, 09:53 | #14 |
06-Jun-2008, 17:45 | #15 | |
Vw. is good is life
vw / vw
Tiempo: RUNS NOT
a de ser la misma solo que yo se la vendia a un electromecanico de Central Motores ya hace 20 años pero estaba entera y recien overholeda y pintada.....cuando la di por compra un pick rabitt (cady) le dicen aca algunos diesel del 80 ........ pero te juro la deje nitida con su carburador solex 34 nuevo......... como la hallan dejado despues ya no me entere....... |
09-Jun-2008, 19:18 | #16 |
mira si esta bueno el amortiguador del sistema de direccion, la graduacion dela caja, aros o llantas, el brazo que va del timon y se conecta ala caja. orale suerte.
04-Jul-2008, 18:03 | #17 | |
Anarquista
Yo tengo exactamente ese problema y no me animo a rodarla a más de 40Km/h
Quiero una mi e-bike!!!
