Este thread fue creado hace 2285 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
14-Jan-2018, 10:07 | #1 |
Anarquista y que?
Colgado de la burra.
Tiempo: Ya no corro
DSC no se desactiva en mazda 3 2012
Que onda mucha... por que no se puede desactivar el DSC (control de estabilidad) de un mazda 3 2012? se presiona el boton de DSC off y no se apaga, no tiene codigo con el scanner... tenia y era debido a un sensor de rueda que estaba malo, se reemplazo pero no se le quito.
La luz de ABS, check engine, caja AT se apagan al encender el motor...o sea estan normales. La luz de la direccion hidraulica electrica tambien funciona bien. El carro esta alineado. El carro tuvo golpe cabal en nesa llanta, se reparo cuando se trajo pero no se apaga la bendita luz de DSC... y como repito aunque se presione el DSC OFF no se desactiva la luz. |
14-Jan-2018, 10:39 | #2 |
Feedback Score: 43 reviews
Re: DSC no se desactiva en mazda 3 2012
Creo que ese sensor que le cambiaste no le dice a la computadora lectura correcta y por eso sigue con el control de tracción encendido.
La computadora piensa que estás en un terreno resbaloso y por eso sigue con TCS Enviado desde mi Redmi Note 2 mediante Tapatalk
14-Jan-2018, 15:51 | #3 |
Anarquista y que?
Tiempo: Ya no corro
Respuesta: Re: DSC no se desactiva en mazda 3 2012
Fíjate que leí con un scanner que saca lo que los sensores leen y básicamente leen la misma velocidad en las ruedas...
14-Jan-2018, 16:35 | #4 |
ya topaste el giro a ambos lados? asi resetea el dsc despues de alguna falla
15-Jan-2018, 00:11 | #5 |
Tiempo: Calculando...
Respuesta: DSC no se desactiva en mazda 3 2012
El sensor que cambiaste era exactamente el mismo codigo del que sustituiste??
En muchos casos es la misma forma y todo pero la pieza no tiene el mismo codigo y la computadora marca error o no agarra bien Reseteaste con el scanner el error Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
15-Jan-2018, 05:44 | #6 | |
Anarquista y que?
Tiempo: Ya no corro
Antes marcaba error P0500 ahora no marca eso, es mas no marca ningun codigo relacionado a eso. solo un U0151 pero es de la SRS, que el scanner no puede conectarsea la compu de SRS. Y ya tope a ambos lados el timon. A menos que mi scanner sea demasiado chafa... es marca LAUNCH X431 Creader VII Última edición por Helios; 15-Jan-2018 a las 05:47 |
15-Jan-2018, 15:01 | #7 |
Importacion de Vehiculos
JAPONESES sin radiacion&#
que tan bueno es el scaner que le pasaste?
15-Jan-2018, 15:22 | #8 |
Que talito!!!!!
Honda
X431 es buen Scanner mi querido miata
Enviado desde mi P9 Lite mediante Tapatalk
15-Jan-2018, 15:25 | #9 |
CharleskalOB
Feedback Score: 290 reviews
pura mierda.... metele uno bueno, alli te va a salir que tiene malo... esos x431 si son los creader son patito, buenos para clavos sencillos... los carros modernos traen mucha electronica a la cual esos scanneres no entran (a menos que le pagues los paquetes especificos por marca)
15-Jan-2018, 15:31 | #10 | |
Que talito!!!!!
Honda
En todo caso que lo lleve a algún lugar que tengan ese equipo... Enviado desde mi P9 Lite mediante Tapatalk |
15-Jan-2018, 20:02 | #11 | |
CharleskalOB
launch tuvo su auge pero ahora hay muchos mejores. por ejemplo el maxisys q vos decis |
16-Jan-2018, 09:58 | #12 | |
Que talito!!!!!
Honda
Autel es bueno, pero siento que la interfaz del Launch es más rápida... Hoy en la noche lo voy a actualizar... Enviado desde mi P9 Lite mediante Tapatalk |
17-Jan-2018, 07:02 | #13 | |
Anarquista y que?
Tiempo: Ya no corro
la otra que encontre fue encender el carro, girar a tope hasta la derecha y luego a tope a la izquierda, centrar timon y apagar el carro y luego volverlo a encender... No se si exista algun otro metodo @chito como se actualizan esos escaners? derepente es que le falta actualizacion a esa onda para esa marca de carro. Última edición por Helios; 17-Jan-2018 a las 07:05 |
17-Jan-2018, 07:19 | #14 | |
Que talito!!!!!
Honda
Como no es de la gama alta... Ahí les cuento como me va Enviado desde mi P9 Lite mediante Tapatalk |
