Este thread fue creado hace 4008 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
04-Nov-2008, 11:42 | #1 |
Señor Miembro
Mitsu Mirage 99
Tiempo: uuuuuuuuuuu
Feedback Score: 92 reviews
Luz de aceite se enciende y apaga
Bueno el sabado empezo a encenderce y apagarse en el tablero la lucesita del aceite, bueno dije yo talvez le falta, le revise el nivel y estaba pasado y ya estaba muy negro, ayer se le cambio su aceite y su filtro pero la lucesita sigue encendiendose y apagandose, no se q sea, alguien por ahi q me ayude a detectar el problema, gracias
firma demasiado grande. |
04-Nov-2008, 11:45 | #2 |
4AGE
EJ8
Tiempo: todavia nose
Re: Luz de aceite se enciende y apaga
revisate el socket del bulbo... que mide la presion de aceite... ese es el que controla la led en el tablero viejo.... puede ser que no este bien conectado y por eso te enciende y se apaga... y si estabien conectado ya quiere cambio viejo....
04-Nov-2008, 12:00 | #3 | |
Señor Miembro
Mitsu Mirage 99
Tiempo: uuuuuuuuuuu
alguien mas q tenga algun consejo ?? |
04-Nov-2008, 12:09 | #4 |
mr2 turbo
Tiempo: 10.??8psi.r17
q onda vos mira pues en la aceitera bede de tener un cable q llega a un sensor q mide el nivel revisa si esta bien conectado el cable y de una vez mira si no esta rajado o golpeado, q puede ser talvez un mal contacto, eso le habia habia pasado a una efi q tenia antes, suerte ojala lo podas reparar
nuevo coupe subaru-toyota para el 2011 q nitido rwd boxer turbo engine ojala sea cierto |
04-Nov-2008, 12:17 | #5 |
life begins at 6200 RPM
Celica GT-S, SXD
Tiempo: 10.97
a mi ya me paso con un tercel, lo que paso es que cometi la estupidez de hecharle aceite 30W60 y la bomba tenia problemas para mantener la presion, lo que debes hacer es medirle la presion a la bomba para chequear que todavia sirve, si esta bien, revisa el sensor, si no es eso hacele un flushin al motor y le hechas aceite mas liviano
04-Nov-2008, 12:19 | #6 | |
Señor Miembro
Mitsu Mirage 99
Tiempo: uuuuuuuuuuu
04-Nov-2008, 13:05 | #7 |
Team Acura
b18b1 y d16a1
Tiempo: 0.000
tene cuidado porq a mi me paso lo mismo y era la bomba de aceite.. y me trone el motor porq el mecanico mula me dijo q era el bulbo pero vos dale mientras lo compras.. y owned.. me heche el motor despues el mecanico le toco reparmelo porq era garantia de el ....
04-Nov-2008, 13:07 | #8 |
Addicted 2 Jesus
no mas mustang!!! :-(
Tiempo: no se :-(
Feedback Score: 166 reviews
CABAL!! eso no es el bulbo esa es la bomba aguas mano porq es si te volas el motor como juankaunik mejor cambiasela antes que te voles algo orale!
04-Nov-2008, 13:43 | #9 |
Señor Miembro
Mitsu Mirage 99
Tiempo: uuuuuuuuuuu
tons mejor q se quede ahi en la casa mientras consigo para la bomba
04-Nov-2008, 13:45 | #10 |
Celica GT-S, SXD
Tiempo: 10.97
04-Nov-2008, 13:46 | #11 |
Señor Miembro
Mitsu Mirage 99
Tiempo: uuuuuuuuuuu
04-Nov-2008, 13:51 | #12 |
320i e21
Feedback Score: 77 reviews
bomba de aceite seguro es eso. ami me paso con el sentra aceite tenia el nivel adecuado. y me parpadeaba la luz. y luego me empezo a hacer ruido de valvulas de suerte no me eche esa onda. y toco comprar bomba nueva
04-Nov-2008, 14:06 | #13 |
ecuchiping
Tiempo: :bah:
mira como ya te comentaron es la bomba...
peeeero medi preimero presion para estar 100% seguro tambien puede estar tapada la pichacha y por eso la bomba no succiona si no tenes presion hay que revisar los conductos del aceite por cualquier duda antes de meterse a cambiarla. por que si es otro problema no la bomba vas a gastar por gusto
04-Nov-2008, 14:24 | #14 |
Erick Raul
Lancer CK4 / Corolla ZZE
Tiempo: 1/8 11.82s
si cuando lo arrancas en las mañanas, o cuando ha pasado mucho tiempo parado (unas 6 horas) te hacen ruido las valvulas, pero se quita a los pocos segundos, de plano es la bomba, ahora bien, puede ser que el cable que va al bulbo, este desconectado y con el movimiento tope en algun lado y encienda la luz, como te dijeron mano, medi la presion de la bomba y salis de dudas mejor... suerte...
04-Nov-2008, 15:57 | #15 |
MAZDADDICT
mazdaspeed :aaay: 667
Tiempo: :adorar: 9.57
bomba ahuevos!
mazdalover |
04-Nov-2008, 15:58 | #16 |
MAZDADDICT
bomba ahuevos!
04-Nov-2008, 16:22 | #17 |
rooooooooooooooooga para que no sea la bomba de aceite aunque para mi que si, la vez pasada con las inundaciones que hubieron djkfalsdf me prendio la luz del aceite y yo pense que era un falso o algo asi nada mas, al arrancar no se apagaba solo al darle un aceleron, luego ya ni con el aceleron se le quitaba, y lo lleve al mecanico y era la bomba de aceite revisate bien eso porque no vaya a ser que te chingue algo mas
04-Nov-2008, 16:51 | #18 |
Bueno Nose K Carro Es En Que Tenes Pero El Los Modelos Del 90 A 04 Si Tienen Un Bulbo De Presion De Aceite Y El Led De Tablero Cierra Su Sircuito Con Tierra Que La Genra El Bulbo En Tonces ??????????????puede Ser K Al Terminal K Es La Del Bulbo De Presion Del Aceite Ande Desconectado Y Este Haciendo Tierra En Cualquier Parte De Chasis Etc.
04-Nov-2008, 16:57 | #19 |
EL SHERIFF
firebird 67 / camaro 96
Tiempo: 13.14
se enciende la luz al estar el carro sin acelerarse? y al acelerarlo se apaga? si es asi cambia la bomba
04-Nov-2008, 17:03 | #20 |
Rotary
Mazda RX-7 1988
Tiempo: 10.52
deplano que es la bomba de aceite
04-Nov-2008, 17:22 | #21 |
Zapatito Cochinito
Tiempo: sepa
Seguro es bomba de aceite y ya no uses elc arro ami me toco cambiar esa shit y las tejas q me las trone lo q si podes haces es kitar el Bulbo ir a comprar un relijo q temarke la presion de la bomba ala medida del bulbo q kitas , q te vendan el reloj con la manguera y los acoples y vos mismo probas eso , yo compre mi relojito en Los Cuchumatanes y me sali en Q.45.00 pilasss alli contas como te va
Te voy a extrañar milesss papito , gracias por cada momento q compartiste conmigo y por la ayuda y el apoyo q me diste en las carreras Te vamos a extrañar milessssss SOS un gran hombreee y me enseñaste muchas cosas |
04-Nov-2008, 20:05 | #22 |
凸(^_^)凸 凸(^_^)凸
A mi me paso vos y en lo primero que pense fue en la bomba de aceite, pero entonces le medí la presión y todo Ok al final el bulbo de aceite estaba malo y estaba igual que el tuyo encendía y apagaba la luz.
04-Nov-2008, 20:45 | #23 |
Mgt
H. Civic 03
bomba, hace un tiempo arruine un motor por el mismo problema.
05-Nov-2008, 09:16 | #24 |
Señor Miembro
Mitsu Mirage 99
Tiempo: uuuuuuuuuuu
05-Nov-2008, 15:19 | #25 |
2kg Member
