Este thread fue creado hace 2310 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
29-Nov-2017, 08:07 | #1 |
Ayuda con códigos bmw
Buena día señores, vengo a pedir su ayuda, fijense que mi bmw 325xi encendió 3 luces. brake,abs y el triángulo de tracción en la pantalla dice ABS 4x4.
Lo escanie y los errores que me tira son D36a y D36B pero no encuentro info en ningún lado de estos errores alguien sabe que podrá ser??? Gracias por la ayuda buena onda. Última edición por JAdeveloper; 29-Nov-2017 a las 08:10 |
29-Nov-2017, 12:05 | #2 |
CSG
Re: Ayuda con códigos bmw
Algun modulo de ABS/DSC, o revisa la bateria ó alternador con un multimetro.
29-Nov-2017, 12:12 | #3 |
Looking!
Feedback Score: 321 reviews
Respuesta: Ayuda con códigos bmw
sensor de frenos. Con un buen scaner te identifica en que llanta esta el sensor malo.
Última edición por Nikovalop; 29-Nov-2017 a las 12:20 |
29-Nov-2017, 12:21 | #4 |
Business Member sañlfdjas
Feedback Score: 114 reviews
Transfer, muy probable que solo sea el motor de este y cambiándole esta parte se soluciona tu clavo
Enviado desde mi X800+ mediante Tapatalk
29-Nov-2017, 12:49 | #5 |
mas info que me dio el scaner:
D36B - PT-CAN: message ST_WEAR_DISK (0x376) not received or wrong message length. (DLC). [transmitter:VGSG] D36A - PT-CAN: message STAT_SOLL_MOM_UMSETZUNG (ID 0x0BC) not received or wrong message length (DLC). [transmitter:VGSG] pero saber que significa, no se en donde puede ser el problema y que haya que hacer. alguien que me recomienden? |
29-Nov-2017, 13:03 | #6 |
puede ser por bateria, o el transfer, o el modulo del abs..
en todo caso mejor llevalo a un taller especializado... bmv motorsport o braman gt |
29-Nov-2017, 13:11 | #7 |
Le acabo de poner otra batería q está casi nueva de un cuate y nada mismo clavo, el carro camina normal y todo normal menos esas luces y q no tengo Cruiser control
29-Nov-2017, 13:25 | #8 |
CSG
Alternador malo ó modulo de abs/dsc.
Eso sucedio con un e90, marcaba lo mismo en el tablero |
29-Nov-2017, 13:27 | #9 |
Respuesta: Re: Ayuda con códigos bmw
29-Nov-2017, 14:10 | #10 |
CSG
Re: Respuesta: Re: Ayuda con códigos bmw
Si, el regulador del voltaje estaba malo y el cojinete del alternador. No estaba cargando la batería.
Al principio salían los mensajes en el tablero, y el carro funcionaba normal, a los días se apago y ya no arranco. Probamos con una batería nueva y arrancado tiraba 11voltios, Se mando a reparar el alternador, luego se puso el scan y no tiro ningún código relacionado a "módulos de abs/dsc, etc etc" arrancado debe tirar 13-14 voltios. |
29-Nov-2017, 14:19 | #11 | |
Que talito!!!!!
Honda
Reprogramaste la computadora al cambiar la batería? Ese carro hay que verlo ya con ICOM... Lleváselo al use PureBMW, el es experto y tiene el equipo necesario... Si están chingando el carro con Scanners patos, lo que vas a sacar es que se te bloquee la Computadora y ahi si ya valiste verga... Enviado desde mi P9 Lite mediante Tapatalk
29-Nov-2017, 19:18 | #12 |
No te compliques, investiga, lee, y te daras cuenta porque salen esas tres luces en bm....
29-Nov-2017, 20:09 | #13 |
LCD EXPERT
Feedback Score: 243 reviews
Yo tengo scanner Launch el mera tos, me aburri de estar pagando por pasar esa porqueria si tan sencillo que es, si queres llegas a la of y te lo escaneo (gratis)
no me dedico a eso pero si he tenido varios bmw, con un sensor de ABS malo te va a dar ese error, o puede ser el sensor de velocidad de una rueda. Lo hace para protegerse pues no te puede dar una medida real si un sensor no esta funcionando. En un caso muy extremo y muy raro va a ser el modulo del ABS el cual se puede reconstruir, que no te ahueven con miles de quetzales que son casacas..
29-Nov-2017, 20:29 | #14 | |
Mil gracias vos, buena onda mano! A donde llegó? Te mando un pm! Cita:
30-Nov-2017, 18:33 | #15 | |
CBM 123
LEON 1.8 T
28-Dec-2017, 12:06 | #16 |
CSG
Que Fue??
28-Dec-2017, 14:12 | #17 |
Feedback Score: 43 reviews
el engranaje del servomotor, pero. no lo venden aca, ese kit cuesta USD 23 según la pagina.
28-Dec-2017, 14:49 | #18 | |
