Este thread fue creado hace 2047 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
13-Sep-2018, 15:00 | #26 |
Autobahn
FIAT Palio, VW Passat
Respuesta: Mazda 3 2006 se puso gaston
Si. Al no medir bien, no funciona adecuadamente el sistema traduciendose en alto/bajo consumo de combustible.
13-Sep-2018, 15:14 | #27 | |
Feedback Score: 48 reviews
Buena onda compa le voy a decir al mecanico que les eche una chekiada tambien, por telefono el me dijo que le iba a hacer cuando lo llevara una limpieza al cuerpo de aceleracion, sera recomendable? o mejor le digo que mejor solo se enfoque en el maf y los 02?
13-Sep-2018, 15:20 | #28 |
Autobahn
El MAF esta bien limpiarlo.
A mi criterio, dependiendo del la edad/recorrido del carro, es mejor sustituir los O2. Esto ultimo lo determina el diagnostico y las graficas con el scanner. |
13-Sep-2018, 15:24 | #29 | |
SIEMPR LISTO PARA SERVIR
MAZDA
13-Sep-2018, 15:27 | #30 |
MAZDA
yo pensaría que lo mejor seria cambiarlo no creo que se pueda limpar con limpia contactos.... NO SE LA VERDAD
Última edición por Biohazard; 13-Sep-2018 a las 15:36 |
13-Sep-2018, 15:29 | #31 |
Voy a decirle al compa, ahora lo del cuerpo de aceleracion no se que decirle, que se me hace que lo que quiere es cobrarme esa limpieza tambien fjsklfjlskdfjksd, lo bueno es que es cuate y en teoria va a tener un escaner con pantalla se supone que de los mejores, gracias por los tips amigo........
13-Sep-2018, 15:33 | #32 | |
13-Sep-2018, 16:33 | #33 |
MAZDA
en el camino andamos....
14-Sep-2018, 08:22 | #34 |
Respecto al aceite, te esta pajeando el mecanico. El 10w40 no es el recomendado. Es el 5w20. Lo podes ver en el manual. Especificamente en la pagina 8-18
https://www.mazdausa.com/siteassets/...ers-manual.pdf |
14-Sep-2018, 13:02 | #35 |
Killer Member
--- Explicit Content ---
14-Sep-2018, 13:55 | #36 |
Seria bueno que le hicieras su limpieza al cuerpo de aceleracion tambien para que todo este nitido si tenes tiempo hacelo vos mismo en youtube encontras buenos tutoriales suerte.
15-Sep-2018, 19:08 | #37 |
El sensor maf no hay necesidad de cambiarlo como dicen por ahí, basta con limpiarlo con limpiador de Maf o limpia contactos, y si es como alambrito delgadito con una gota en la punta y por ahí se tiene que ver una resistencia esa solo la limpiará con ese limpiador.
Donde tengo duda es Con respecto a limpiar el cuerpo de aceleración tengo entendido que si lo haces vos lo podes descalibrar, y necesitarías que lo calibren. Pero si que lo limpien Enviado desde mi Redmi Note 5 mediante Tapatalk |
15-Sep-2018, 20:14 | #38 |
The Spirit of Competition
MMN
Tiempo: 11.56 1.8L
bujias incorrectas o con diferente gap, regularmente vienen ya ajustadas pero si las mueven ahi el cambio.
17-Sep-2018, 08:14 | #39 |
Actualizando ya esta en el taller el mecanico le va a hacer lo siguiente:
- Revisar que las candelas esten quemando bien - Limpiar el cuerpo de aceleracion - Limpiar la MAF - Limpiar los conectores de los sensores 02 - Revisar filtro de aire Me dijo que con eso deberia de mejorar, quedo de mandarme fotos, por alli se las comparto........ |
17-Sep-2018, 08:31 | #40 | |
MAZDA
Nitido que todo salga bien.. hay contas como te fue |
17-Sep-2018, 09:34 | #41 | |
Autobahn
- Limpiar el cuerpo de aceleracion - Limpiar la MAF - Limpiar los conectores de los sensores 02: ¿Confirmaron funcionamiento de sensor de O2 usando graficas de Voltaje vs tiempo? - Revisar filtro de aire |
17-Sep-2018, 10:15 | #42 | |
