ExclamationEste thread fue creado hace 5250 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 28-Feb-2008, 11:31   #1
celica Gt-s
Carros USA - GUATE
Avatar de celica Gt-s
Cars - Bikes
Que Significa La Luz En El Tablero!!
Que tal, aqui con una inquietud. QUE SIGNIFICA LA LUZ DE THEF SYSTEM???
Cuando se queda fija que pasa?? o para que es!!
De antemano muchas gracias!
330CI 2003
celica Gt-s está desconectado   Responder Citando
Antiguo 28-Feb-2008, 12:28   #2
kin
Avatar de kin
Mira no se q carro tenes, pero yo tengo un chevrolet malibu y a mi me paso eso, se me encendio la luz esa, pero el carro ya no me arranco, entonces me puse a buscar soluciones y lo q hice primero q decia en el manual de mi carro era q pusiera el switch en on por 15 min y despues en off unos 10 segundos y supuestamente ahi arrancaba, para no hacertela larga no me funciono y lo q hice fue cambiar el switch y ahi encendio. Supuestamente estas ondas del theft system son como una media alarma q trae el carro y se activa por meter al switch una llave q no es de tu carro y no se q otras cosas mas. Ahi te dejo una solucion para q probes talvez te sirve de algo.
Saludos.
kin está desconectado   Responder Citando
Antiguo 28-Feb-2008, 12:47   #3
CafpGti
Avatar de CafpGti
Es indicador de que el sistema de ignicion de tu carro (ECU) fue bloqueado. Este es un sistema antirrobo el cual si insertan una llave que no tiene el transponder o chip registrado en el vehiculo e intentar arrancar el mismo bloquea la computadora para que no se puedan robar el carro. Si te prendio la luz y el carro no arranca, consulta tu manual de usuario o en la agencia y que te indiquen el procedimiento para desbloquear el sistema.
CafpGti está desconectado   Responder Citando
Créditos Awarded to CafpGti for this Post
Fecha Usuario Comment Amount
28-Feb-2008 2TG Pregunta respondida 1
Antiguo 28-Feb-2008, 12:56   #4
Pablo_r9
 Owner
Avatar de Pablo_r9
John Deere 8130
las luz que te prede significa Sistema Anti Robo Activado
Proceso de Apagado Desconectale la bateria al carro por unas 5 Horas luego intentas volver a arrancarlo con la llave original. puede que tu llave este muy gastada y la detecte como erronea o bien hayan querido arrancarlo con otra llave
Pablo_r9 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 28-Feb-2008, 21:57   #5
arthur
la llave en si no puede ser el problema, sino que un chip, transponder, que manda una señal al aro q esta alrededor del switch. cada transponder le corresponde una sola computadora, por eso es que si se cambia de compus en un carro tenes q cambiar ese aro tambien, y no cambiar llaves y cerraduras.
arthur está desconectado   Responder Citando
Antiguo 29-Feb-2008, 08:29   #6
celica Gt-s
Carros USA - GUATE
Cars - Bikes
A bueno gracias a todos, esque lo raro de todo esque al ir conduciendo encendia!!! la lucita, pero sin saber, me ahorillaba y apagaba el carro despues lo volvia encender y listo no encendia por unos dias, pero nunca me dio problema de que no encendiera o algo asi, esto lo hacia eventualmente y siempre cuando el carro estaba en marcha!!
P.D Era un pontiac Sunfire 96
Antiguo 02-Oct-2008, 17:47   #7
boricuagordita
Talking Re: Que Significa La Luz En El Tablero!!
Mi Carro Es Un Pontiac Sunfire 96 Tambien Me Prendio Conduciendo Como 3 Veces Pero Nunca Me Habia Pasado... Y Pues Si Me Da Problemas Con Encenderlo Aveces No Se Si Sea El Swich Q Se Lo Cambie O Si Sea Algo Mas Pq El Estarter Es Nuevo Pero Tengo Un Liqueo De Motor Y Le Esta Callendo Hay No Se Entonces Tengo Prendida Eternamente El Check Engine No Se Que Sea .... Un Tiempo Atras Estuvo Dandome Problemas No Prendia Ni Estarteaba Ni Nada Despues Se Quito Solo Pero No Se
boricuagordita está desconectado   Responder Citando
Antiguo 02-Oct-2008, 17:59   #8
Juank_Evo
Juanca Raines
Avatar de Juank_Evo
que te lo trataron de hueviar... ..ajajja
Juank_Evo está desconectado   Responder Citando
Antiguo 10-Nov-2009, 19:27   #9
piolin
Post Re: Que Significa La Luz En El Tablero!!
hola tengo un fiat 132 de 1981 y quiciera saber si alguien sabe que significa esta luz que se me prendio en el tablero se prende cuando estoy en movimiento pero cuando esta el motor andando sin movimiento se apaga
si alguien sabe que significa se lo agradeceria mucho chao gracias
Tipo de Archivo: jpg P583_09_11_2009.jpg (196,2 KB (Kilobytes), 14 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC029~1.jpg (272,6 KB (Kilobytes), 13 visitas)
Tipo de Archivo: jpg P580_08_11_2009.jpg (176,9 KB (Kilobytes), 10 visitas)
piolin está desconectado   Responder Citando
Antiguo 10-Nov-2009, 21:29   #10
miata_rules_mx5
Importacion de Vehiculos
Avatar de miata_rules_mx5
JAPONESES sin radiacion&#
esa luz tambien se enciende cuando se arruina la llave con chip o transponder :ok tnes que mandar a hacer otra
Antiguo 10-Nov-2009, 21:36   #11
Julectronico
Ebay?? Amazon?? pida!!
Avatar de Julectronico
me gustaaaa mi nave
Tiempo: 30 secs altos
esas no me las sabia... que chilero eses sistema, pero aca pela qye es la compu la que se llevan añsldkjfañsldkjfdsañlkj
Julectronico está desconectado   Responder Citando
Antiguo 10-Nov-2009, 21:43   #12
herarq
Avatar de herarq
Iniciado por Julectronico Ver Mensaje
x2 sjfldjlsjflakjlksj
<img src=http://www.velocidadmaxima.com/forum/images/smilies/burnout.gif border=0 alt= title=Burnout class=inlineimg /><img src=http://www.velocidadmaxima.com/forum/images/smilies/burnout.gif border=0 alt= title=Burnout class=inlineimg />
herarq está desconectado   Responder Citando
Antiguo 11-Nov-2009, 22:27   #13
piolin
mmm no creo que sea eso de la llave porque mi auto no tiene ese sistema por el tipo de auto es del 81 antiguo para ese sistema
Antiguo 11-Nov-2009, 23:06   #14
Chalio
ChaliTek!
Avatar de Chalio
4G93 NA proyect
Tiempo: 11.20 @ 1/8
yo tengo todas mis clabes del Thef System.... x si se bloquea..
Chalio está desconectado   Responder Citando
Antiguo 11-Nov-2009, 23:08   #15
Chalio
ChaliTek!
Avatar de Chalio
4G93 NA proyect
Tiempo: 11.20 @ 1/8
Iniciado por piolin Ver Mensaje
No se distingue mucho. que Fiat es???
Antiguo 12-Nov-2009, 00:13   #16
piolin
es un fiat 132 de 1981 el modelo es 132 algunos lo conocen como 2000 pero eso es la cilindrada del motor 2000 cc
Antiguo 12-Nov-2009, 00:19   #17
piolin
click en las imajenes de mas arriba para poder ampliarlas y distinguirlas mejor
Antiguo 12-Nov-2009, 00:50   #18
ALEJOMEN
MB
Avatar de ALEJOMEN
Geo Metro 92 GORGOJO
Tiempo: 13.20 1/8
puta y eso que es???? pense que era una antena parabolica jajajja
ya sin paja eso saber que sera, y las imagenes se ven algo borrosas tenes que tomarlas con MACRO para que se mire una foto tomada de serca.
ya buscaste el manual en internet? talvez alli este especificado que significa ese dibujot
Salu2
firma demasiado larga, escoge 1 pic.
ALEJOMEN está desconectado   Responder Citando
Antiguo 13-Nov-2009, 11:53   #19
clon
esa es la luz de check engine en los fiat antiguos, indicando un problema de inyeccion (luz roja con icono de inyector).
saludos.
clon está desconectado   Responder Citando
Antiguo 13-Nov-2009, 12:58   #20
bateroloco
B4t4k3r0
Avatar de bateroloco
de todo un poco
Tiempo: 2 min. a pata
Iniciado por CafpGti Ver Mensaje
en pocas palabras se chingo la llave y va a ver nesecidad de reconfigurar
Antiguo 13-Nov-2009, 21:38   #21
piolin
Iniciado por clon Ver Mensaje
saludos.
gracias por la respuesta voy a revisar los inyectores para solucionar el problema
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 07:29.
Page generated in 0,21900 seconds with 15 queries
