Este thread fue creado hace 5707 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
01-Sep-2008, 14:11 | #1 |
Tips para que corra tu moto!
Que onda chavos ahi dejo un par de tips para que corran un poco mas las motos.
1.- Cambien el Sproket de la moto por uno mas pequeño esto hara que se desplaze mas la moto. 2.- Quiten el silenciador de la moto para que pase mas aire de salida por el escape y asi desarrolle mas rápido la moto. Espero que les sirvan a los que tengan sus motos y quieran que corran un poco mas!! |
01-Sep-2008, 15:24 | #2 |
delirium tremens
Tiempo: -que byronja
yo pense que era algo mas interesante fjhdsalkjhsakljhklsajhsa
que pisados buena idea para empezar
01-Sep-2008, 15:25 | #3 |
Pela El Member
Tiempo: Bajando...
Feedback Score: 77 reviews
solo con eso no vas a sentir mayor diferencia...
01-Sep-2008, 15:56 | #4 |
Master
Katana 600 '95
Sin animo de ofender ... Talvez necesitaba el credito...
01-Sep-2008, 15:59 | #5 |
si ya se quieren poner algo coches les recomiendo que le pongan unas laminitas que van en el carburador, sinseramente no me acuerdo como se llaman, pero toda la banda que corre grueso se las zampa, y levantan varios caballos mas a ver si alguien se sabe como se llaman
01-Sep-2008, 16:02 | #6 |
Pela El Member
Tiempo: Bajando...
01-Sep-2008, 16:03 | #7 | |
Pela El Member
Tiempo: Bajando...
alguien q amplie el tema mucha... yo nunk habia oido esa mod, lo unico q habia oido yo es cambiarle agujas a los carburadores.... alguien sabe??? |
01-Sep-2008, 16:33 | #8 |
ya lo encontre bola de ignorantes, (jajaja) pajas pa que sepan, se llaman V force y es de las mierdas que levantan bastante
01-Sep-2008, 16:45 | #9 | |
vsss :shupala: asdlfjsd
patines, cuatro ruedas
Tiempo: 9.20
y como funciona o se pone solo x encima de adorno asdlfjasdlfjasdlfasdfas
machinita style |
01-Sep-2008, 16:55 | #10 | ||
Got Jesus?
323; yd110s
Por que si estamos locos, es Para CRISTO
01-Sep-2008, 17:16 | #11 |
los v force van enmedio del carburador y del motor
01-Sep-2008, 17:22 | #12 |
moderador clubs
esto es lo unico que encontre
01-Sep-2008, 17:28 | #13 |
Pela El Member
Tiempo: Bajando...
01-Sep-2008, 17:29 | #14 |
moderador clubs
poooowta oskar
vos como te imaginas que son las agujas pues slfkjsdljfslfjsksdfsjdflskd sdaflkfjlaksdflsf sdflasjfadsf ese vforce se me figura puro turbonator me imagino que crea una especie de venturi para que el aire entre mas rapido y ordenado |
01-Sep-2008, 17:33 | #15 |
cabal maestro usted si sabe para eso es chepe b12
01-Sep-2008, 17:40 | #16 | |
Pela El Member
Tiempo: Bajando...
asñldkfalskjdfalsd... ...ahorita lei bien mi post y si esta mero estupido...asdlñkfjasdlñkfjasdlfk... |
01-Sep-2008, 17:43 | #17 |
WWW.IDEASVALIOSAS.COM
www.activaciones.info
Tiempo: 99.0 up time
Feedback Score: 92 reviews
se llaman v force reed block
ahi encontre algo de lo que hacen en la moto dice que sube hasta a 5hp. quien sabe. chepe que es la pura vida para traducir ahi esta algo que encontre. The VForce design incorporates proprietary carbon fiber reed petals, adjustable reed stops (allowing you to choose high or low tension), twice the reed tip surface of a stock valve and a recessed reed tip to improve reed life and eliminate backflow. If you're looking to improve bottom and midrange while greatly improving throttle response and acceleration than you need to look no further. You'll gain horsepower, however you'll also gain wider peak power allowing you pull a gear longer and still make power. The meat of the powerband will now be spread out making it easier to go faster. Don't settle for a reed valve that is little more than a modified stock cage... go with the technology you can see... go with VForce. The VForce reed petals will also outlast any stock petal on the market. The next time you're looking to replace you stock reeds remember, only a VForce Reed Valve System will do. fuente: http://www.fmxaustralia.com/forum/showthread.php?t=2145
01-Sep-2008, 18:03 | #18 |
Master
Katana 600 '95
... Uno como es pobrecito y no sabe de eso de VForce3 .. lo que se hacia para que el aire entrara mas ordenado y la moto levante caballos de fuerza ... a los carburadores se les colocaba filtros individuales y Stacks ... creo que esto hoy día lo suplen con el sistema inteligente de aire ... pero la verdad no se.. yo solo probé hace tiempo una Yamaha Genesis 87 u 88 750 cc. creo.. y tenía esa modificación ... corria esa madre a lo animal ... aca les dejo un link en ingles que lo explica mejor...
http://en.wikipedia.org/wiki/Velocity_stack .. Aunque como podrán leer estas trompetillas permiten el mejor ingreso de aire al carburador.. repito no soy mecanico... yo nomas lo probe instalado y funcionaba ... así era mas o menos la nave ... La antesesora de la YZF moderna ... bueno eso digo yo.. jijijiji... |
01-Sep-2008, 19:39 | #19 | |
delirium tremens
jajajajajajajajajajajajajajajajaja en motores de 4 tiempos no sirven es mas nisiquiera creo que se fabriquen solo comfundiste a la mara despues les explico com es que funciona |
01-Sep-2008, 19:45 | #20 |
delirium tremens
02-Sep-2008, 11:16 | #21 |
magDraraVE
pero donde mero va esa onda
02-Sep-2008, 11:29 | #22 |
Driver
S13 - S14 - E30 - 4x4
Tiempo: Sideways
Feedback Score: 125 reviews
:bahhh: esas cosas no muy funcionan
02-Sep-2008, 11:40 | #23 | |
RAT MASTER
CHEVROLET
Tiempo: 1/8 Salud !!
Feedback Score: 105 reviews
TEAM RATS RULES |
02-Sep-2008, 19:56 | #24 |
y que tienen que sean motores de dos tiempos, igual para el meet te demostre y por lo que me acuerdo te di en la mula dos veces ericklcfer
03-Sep-2008, 02:16 | #25 | ||
Encaramado en una Cuca
V8
Tiempo: 20 min
traducido por google traductor.. no tengo idea de q es... ahorita lo leo... Cita:
