Este thread fue creado hace 4840 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
25-Jan-2011, 05:58 | #1 |
Como saber si esta malo la bobina, inyectores o bomba de gaolina?
Tengo un problema con un mitsubishi migth mix 1994 tiene un fallon que no le encuentro que sera .
Despues de calentar y usarlo como unos 20 minutos impieza a dar un fallon como que no le pasa la gasolina tranquea, no se puede hacelerar por que se apaga. en relenti todo normal que podra ser? eventualmente hay que estar acelerandolo para que no se apague Cargo suficiente gasolina Se le cambio candelas, cables, filtro de gas y aire. No enciende el check No creo que sean inyectores por que el fallon no es como de fallon de candela. Como puedo saber si la bomba de gas esta mal. O sera que la bobina no funciona bien y por eso ya no pasa buena corriente. donde puedo medir la bomba de gas como puedo saber si la bobina no esta bien.. |
25-Jan-2011, 08:38 | #2 |
Corolla 2002 1.8 VVTI
Tiempo: Ni idea
Respuesta: Como saber si esta malo la bobina, inyectores o bomba de gaolina?
Otra cosa que podria ser es que tengas malo el filtro de gasolina, el que va en el tanque, eso me pasaba con un colito87 se lo cambie y listo
25-Jan-2011, 09:35 | #3 |
MAZDADDICT
mazdaspeed :aaay: 667
Tiempo: :adorar: 9.57
fijate vos que pareciera problema de bomba... pero las bombas son unas hijas de puta! pq no siempre fallan de la manera que se arruinan y ya no dan! sino que aparentan estar bien... de ahi fallan y se arreglan...
deberias de cambiar bomba...para descartar si es eso nunca habia oido de ese mitsu
mazdalover |
25-Jan-2011, 09:38 | #4 |
DIESEL SPECIALIST
Tiempo: 1234567890
ponele manomtro y miras la presion, a ver como esta cuando da el fallon
25-Jan-2011, 10:12 | #5 | |
D16Z6 adorar...
D16Z6/K20A3
Tiempo: The Best Time
Mas seguro como dicen es la bomba porq cabal me paso con otro carro y aparentement estaba bien y todo el rollo y q si al final esa shittt era....igual suerte
My D16Z6 |
25-Jan-2011, 12:19 | #6 |
Datsun/Montero/E21/E30
Tiempo: 10.90
Feedback Score: 190 reviews
medile presion ala bomba otra toca la bobina cuando da el fallon si esta demasiado caliente eso podria ser tambien, o el distribuidor que este demasiado caliente...
25-Jan-2011, 13:44 | #7 | |||
Vamos a probar lo de la bobina tambien haber si se pone caliente. |
25-Jan-2011, 14:13 | #8 |
MAZDADDICT
asdfasdf esque de mitsus si no se mucho
y la bomba es sumergible??? cuanto te cobran pues??? yo le cambien a mi carro que era sumergible y no me costo tanto... lo que si me puso para vergazos fueron los tornillos de la tapadera del tanque... pero de ahi... paja... |
25-Jan-2011, 19:50 | #9 |
pasale scaner
25-Jan-2011, 20:34 | #10 |
ahora civic d16y8 turbo
Re: Como saber si esta malo la bobina, inyectores o bomba de gaolina?
ese es clavo de bomba de gas vos. yo le cambie una hace poco a un pick up de esos que daba los mismos sintomas que el tuyo.lo fregado es que le medi presion a la bomba y aparentemente estaba buena pero que si no le meti una bomba de blazer que me habia quedado por ahi y quedo el carro con un gran puyon.
25-Jan-2011, 21:05 | #11 |
Vimace
Tiempo: Aquellos !!!
simple..... ENTRADA DE AIRE...
suerte. |
26-Jan-2011, 13:29 | #12 | ||
Hay que bajar el tanque y si no estoy mal cuesta como 700 no estoy seguro. Aunque no encienda el check Cita:
Por donde calculas que sea la entrada de aire.. |
26-Jan-2011, 13:45 | #13 |
el tuyo tiene la luz de check? es que hay carros que no tienen la luz porque se la quitan o porque no sirve
26-Jan-2011, 14:48 | #14 |
26-Jan-2011, 20:16 | #15 |
hala madrid
Mazda Protege 2003
fijate vos ke el carro de mi jefe estaba casi igual,y le pusimos el manometro y tiraba 35psi pero subia a 35 y bajaba a cero cuando kitabas la llave,ntcs le dijeron ke la bomba tiene un sello ke no permite ke c regrese la gasolina y la cambio y kedo nitido
26-Jan-2011, 20:23 | #16 |
Vimace
paga mecanico. no hay de otra
si ni vos teniendo el carro no sabes, menos uno . suerte.. |
26-Jan-2011, 22:19 | #17 |
S2000
Tiempo: Saber cuanto
mira vos deberias probar todo antes de meterte a tocar la bomba de gasolina, proba calibrandole valvulas, quien quita y sea eso.
Nos contas que fue al final, para aservo cultural, jejejeje
