Este thread fue creado hace 3556 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
06-Mar-2012, 13:56 | #1 |
Colt 99'
No enciende ventilador de OPTRA HB
Necesito nuevamente su ayuda, es un Chevrolet Optra 2006, el carro ah andado nitido, derrepente de un dia para otro vi que me estaba calentando... me di cuenta que el ventilador no acciona, le revisamos el termostato y esta bueno, lo que NO encuentro es donde va situado el termoswitch que le da señal al ventilador cuando el carro ya calento, lo mas seguro es qe este este malo y no le mande señal al ventilador....
1- ya revisamos seguros y el relay y todo nitido 2- el ventilador esta bueno ya que lo conectamos directo para ver si servia 3- el termostato esta bueno 4- hay circulacion de agua... el tapon lleva algun funcionamiento en especifico?? pregunto esto, porque al llegar a cierto punto de estar caliente, empieza a burbujear el agua y comienza a salirse por el tapon, sera que el termostwitch que enciende los ventiladores, funciona a base de presion?? porque no encienden
Cuando un ser humano es honesto
se comporta de manera transparente con sus semejantes; es decir, no oculta nada, y eso le da tranquilidad. |
06-Mar-2012, 20:20 | #2 |
Colt 99'
Respuesta: No enciende ventilador de OPTRA HB
alguien que me ayude
07-Mar-2012, 12:32 | #3 |
TEAM SAML
El termoswitch por lo general va serca de donde esta el termostato.
07-Mar-2012, 20:21 | #4 |
Colt 99'
ya lo rebusque y no lo encuentro
07-Mar-2012, 21:16 | #5 |
No es por desanimarte pero he escuchado que es comun en esos carros y es la compu la que se chiga.
07-Mar-2012, 22:05 | #6 |
Tiempo: 7.73/12.60
HOLA eL sensor que activa los ventiladores de tu carrito esta situado bajo elmanifold de admision la manera mas facil de llegar a el es levantando el vehiculo y viendolo por abajo seria bueno revisarlo con el scanner en tiempo real para ver si esta funcionando en un rango adecuado de temperatura si te sirve mas info SIN LIMITES MOTORSPORTS 52925498
L Roberto Delgado Pick Up La Botoneta 61 1.341 0.841 1.029 4.649 79,65 7.735 10.347 98,68 12.602 WIN |
08-Mar-2012, 07:38 | #7 | |
Colt 99'
pd. el termoswitch es el mismo que el bulbo que marca la temperatura, o son 2 cosas diferentes? |
12-Mar-2012, 23:01 | #8 |
Colt 99'
el tapon lleva algun funcionamiento en especificor?? pregunto esto, porque al llegar a cierto punto de estar caliente, empieza a burbujear el agua y comienza a salirse por el tapon, estara malo?? sera que el termostwitch que enciende los ventiladores, funciona a base de presion?? porque no encienden
12-Mar-2012, 23:14 | #9 | |
12-Mar-2012, 23:38 | #10 |
Colt 99'
pero el tapon no debe dejar que se salga el agua del tambo, otra cosa que la temperatura marca cabal a la mitad, osea nunca marca que esta calentando, lo qe tengo entendido es que esos tapones llevan un resorte y unas ciertas libras de PSI de presion, esto tendra que ver con el arranque de los ventiladores?
13-Mar-2012, 00:00 | #11 |
ya provastes encendiendo el acondicionado solo para ver si tu ventilador esta bien
13-Mar-2012, 08:14 | #12 |
Colt 99'
13-Mar-2012, 09:10 | #13 |
es el termoswitch, yo andaba = solo q con otro carro , y si no estoy mal es el conector a donde va a dar los cables del ventilador si ya lo probaron directo entonces ya saben mas o menos cuales son los cables para ver a donde van a parar
13-Mar-2012, 09:24 | #14 |
BMW CLUB GT MEMBER
Re: No enciende ventilador de OPTRA HB
es el thermoswitch no te hagas bolas
13-Mar-2012, 09:27 | #15 |
Colt 99'
Respuesta: Re: No enciende ventilador de OPTRA HB
13-Mar-2012, 09:41 | #16 |
BMW CLUB GT MEMBER
mira era thermoswitch o ECT ? porque si el sistema es como el de chevrolet aveo 1.6 lleva ect y este envia la señal a la ECM y esta activa o desactiva los ventiladores por medio de los relays
13-Mar-2012, 20:55 | #17 | |
Colt 99'
asunto solucionado era el tapon del deposito que soltaba la presion y no activaba los ventiladores, gracias por la ayuda |
31-Jul-2014, 14:40 | #18 |
que caracteristicas presenta cuando el tapon del deposito esta malogrado!! como puedo descartarlo!!
