Este thread fue creado hace 1339 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
22-Aug-2020, 17:57 | #1 |
aun no tengo
Tiempo: no e calculad
Que pasa si el clutch gira con la polea del aire acondicionado sin estar activo?
Hola comunidad de velocidadmaxima.com tengo una duda, tenia problemas con el aire acondicionado de un honda civic 92 el cual al acelerar este se trababa, hacia clak clak y de ahi seguía funcionando y luego se trababa constantemente, entonces saque el clutch y la roldana, lo lije para reducirlo y que quede más pegado y lo puse de nuevo, se quito eso de que se trabar a y ya enfría calidad, pero cuando esta sin activarse el aire acondicionado medio gira el clutch por estar muy pegado a la polea... Esto puede dañarme algo??
24-Aug-2020, 12:28 | #2 | |
BET
toyota celica
Feedback Score: 54 reviews
Respuesta: Que pasa si el clutch gira con la polea del aire acondicionado sin estar a
Enviado desde mi RNE-L03 mediante Tapatalk |
24-Aug-2020, 17:31 | #3 |
aun no tengo
Hice una prueba nuevamente con más de media hr el vehículo encendido y acelerando... Resultó que volvió a hacer el clack clack 2 a 3 veces seguido se trababa y el carro temblaba mucho, entonces decidí volverle a colocar una roldana pequeña para que no girara con la polea ya que de todos modos se trababa, pero me. Di cuenta que al momento de querer sacar el. Clutch este se había quedado muy pegado y fue muy difícil de sacar... lo comento por si a alguien en el futuro le sirve...
24-Aug-2020, 17:40 | #4 | |
BET
toyota celica
25-Aug-2020, 08:34 | #5 |
VAG Member
GLI MKV
Tiempo: 0.00
Re: Que pasa si el clutch gira con la polea del aire acondicionado sin estar activo?
Lo que podes hacer es cambiar de cojinetes y polea, hacerle un buen servicio al compresor y no dejarlo siempre pegado porque sino se va a ir en medio dia tu compresor y puede que se doble la polea y alv el compresor. La roldana la tiene porque es el espacio necesario para activar el clutch sino como dije antes, siempre activo se arruina porque no estas dejando que tenga los ciclos que el sensor indica.
Si se te quedó pegado ojala no hayas doblado la polea, yo lo que hice fue conseguir compresores para repuestos y armar 1 bueno o compra uno, vale la pena sino siempre seguirá el clavo. |
