Este thread fue creado hace 2178 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
08-May-2018, 19:03 | #1 |
Radiador Yaris 2008 hatchback
Hola. Tengo un Yaris 2008 Hatchback 2 puertas motor 1.5. Me di cuenta que este carro tiene dos tapas para el radiador. Uno de metal y un recipiente plástico que supongo es el de reserva. La cosa es que vi hace unos dias que la tapa de metal le faltaba un poco de refrigerante; así que le eche no mas d una onza. A los días volví a ver y le volvía a faltar. Mi pregunta es si tengo que estar hechando agua/refrigerante siempre en la de metal o este caótico automáticamente jala del recipiente de plástico? Lo que no quiero es que por estar echándome agua en el de metal llene demasiado el de plástico y no le deje espacio para la presión. Alguien me explica cómo funciona estos carros? Gracias
08-May-2018, 19:15 | #2 |
ku klux kan TEAM
Feedback Score: 56 reviews
Respuesta: Radiador Yaris 2008 hatchback
El depósito sirve para eso, para que el radiador jale agua cuando sea necesario. Pero no es normal que le falte agua, si le falta agua es porque tiene fuga o está consumiendo agua el carro.
Enviado desde mi SM-N920G mediante Tapatalk
08-May-2018, 19:41 | #3 |
Prime Member
Tiempo: :huh:
Viejo no le heches agua del chorro al radiador. Eso por tema de los minerales que trae.
En dollar city hasta venden agua desmineralizada a Q6 el litro Enviado desde mi MI 5 mediante Tapatalk
08-May-2018, 20:17 | #4 |
Straight Edge Culture
Tiempo: +/- 0.0006
Donde tenés que echar es en el depósito plástico y echale refrigerante, no agua. Así funcionan, si al radiador de metal le falta líquido, lo succiona solito del depósito de plástico.
Si notás que consume mucho (es normal que consuma un poco) en el depósito plástico, entonces empezá por cambiar el tapón del radiador de metal. Son bien baratos. Siempre mantené tu nivel de refrigerante en el depósito en la línea de Full. Si tenés problema para ver la línea, destapás el depósito (el tapón plástico) y ponés una linterna en esa boquilla y ya podrás ver claramente el nivel y la línea de FULL.
agua, motor, radiador, refrigerante, yaris 2008 |
