Este thread fue creado hace 3646 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
06-May-2014, 12:23 | #1 |
ex travianero
vw Rabbit 1982
Tiempo: 1 hr 39 min
Feedback Score: 105 reviews
Quiniela Mundialista | www.quinielagt.com
Buenas tardes jovenes pues ahi con unos cuates, empezamos este proyecto, para hacer una quiniela para el mundial y pues nacio este proyecto, la cosa es sencilla.
1. La quiniela vale Q100.00 2. Dura para las primeras llaves del mundial. 3. El sistema lleva el analisis de puntos de todo los resultados etc, etc. 4. Ahi en la pagina estan todas las reglas y sistema de puntos, etc. Pasos para Jugar. 1. Depositan en mi cuenta los Q100. 006-02-58560 a nombre de Pablo Jose Perez Morales, cuenta de ahorro del Banco Industrial. 2. Entran en www.quinielagt.com y crean su cuenta, en el area de deposito colocan el numero de deposito o de boleta que les dieron en el banco. 3. Les activo la cuenta al comprobar el deposito y les envio un correo de que su cuenta ya esta activada. 4. Ya pueden entrar a colocar sus resultados de cada partido. FAQ 1. Se premiara de la siguiente manera, si hay menos de 10 jugadores, se dara solo 1 primer lugar, si existen mas de 10 jugadores, se dara 3 lugares. http://www.quinielagt.com/index.php/reglas 2. Empates, en caso de que dos jugadores pongan el mismo resultado, el sistema automaticamente le da mas prioridad al que ingreso de primero el resultado, por eso es importante crear la cuenta lo antes posible para tener mas chances de ganar. 3. Los resultados de los partidos se ingresaran al terminar el encuentro, los penales valen como gol en el resultado. Los invito a que le den like a la pagina de facebook y al twitter en el que vamos a estar poniendo los resultados y como va cada uno. www.facebook.com/quinielagt www.twitter.com/quinielagt
Buscando Infractores :iseeyou: alskdj |
06-May-2014, 12:23 | #2 |
ex travianero
vw Rabbit 1982
Tiempo: 1 hr 39 min
Respuesta: Quiniela Mundialista | www.quinielagt.com
voy a tratar de ir editando el post con dudas que surgan, para poder ir llenando de mas info tambien y que se entienda mas.
06-May-2014, 14:13 | #3 |
ex travianero
vw Rabbit 1982
Tiempo: 1 hr 39 min
upa
06-May-2014, 17:30 | #4 |
The Special One
paga banner vos
o pone copia en deportes
0 - 4!! Donde me escondo? |
06-May-2014, 17:33 | #5 |
ex travianero
vw Rabbit 1982
Tiempo: 1 hr 39 min
06-May-2014, 18:01 | #6 |
ex travianero
vw Rabbit 1982
Tiempo: 1 hr 39 min
Tambien puede ser el pago en efectivo conmigo, me dicen a donde llego y llego a traer el $$ obviamente si es lejos, es mejor con un deposito
06-May-2014, 19:42 | #7 |
ex travianero
vw Rabbit 1982
Tiempo: 1 hr 39 min
Ya tengo varios usuarios casi confirmados, va a estar bonito el agarron
06-May-2014, 20:10 | #8 |
Bmw 335i
Feedback Score: 79 reviews
Confirma cuantos van asi se anima la gente
06-May-2014, 20:16 | #9 |
Feedback Score: 242 reviews
vos una pregunta
vos escribiste aca que en caso de empate el ganador sera el que ingreso primero el marcador pero en las reglas dice que sera el que se registro primero? es el que llena el marcador o el que se haya registrado aunque no hubiese ingresado datos? |
06-May-2014, 20:50 | #10 | |
ex travianero
vw Rabbit 1982
Tiempo: 1 hr 39 min
hasta el momento tengo 6 confirmados, pero aun no han pagado por eso no los coloco en el sistema
vos te registras HOY de una vez metes tus resultados... obviamente, y viene otro cuate y se registra hoy tambien pero hasta mañana mete sus resultados, entonces el sistema le da "tiempo" de ingreso de marcadores al que lo haya metido antes, en tu caso, vos quedarias de prioridad porque ingresaste tus datos antes (osea los pronosticos) yo coloque que si se registraba antes era "mejor" porque obviamente al nomas registrarte y haber pagado vas a meter antes tus resultados.. otro caso, si vos te registras hoy y hoy mismo metes tus resultados, PERO vos pensas que los marcadores van a cambiar, entonces los cambias digamos una hora antes del partido, entonces a vos te quita la prioridad porque tu tiempo de ingreso fue menor, como los cambiaste... obviamente te "baja" pero en base a los otros si los otros los ingresaron antes eso es unicamente en caso hayan empates de marcadores, osea que dos jugadores pongan exactamente el mismo resultado de los partidos, pero igual les da los 3 puntos a cada uno en caso hayan acertado el marcador o 1 punto en caso hayan acertado el ganador nada mas pero tendria que ingresar dos jugadores todos los mismos partidos exactamente igual para que se de estos casos de empate, porque siempre van a existir diferencias entre los demas partidos |
06-May-2014, 20:55 | #11 |
ex travianero
vw Rabbit 1982
Tiempo: 1 hr 39 min
creo que le di muchas vueltas al asunto askldjalskdjasdlkjasdlkj si lo complique mucho, pregunten y miramos como logro responder, talvez con algun diagrama o ejemplo
YA SOLO 1 MES PARA QUE EMPIEZE EL MUNDIAL!!! |
07-May-2014, 12:00 | #12 |
ex travianero
vw Rabbit 1982
Tiempo: 1 hr 39 min
upa
07-May-2014, 12:57 | #13 |
ex travianero
vw Rabbit 1982
Tiempo: 1 hr 39 min
alguien mas
07-May-2014, 15:33 | #14 |
ex travianero
vw Rabbit 1982
Tiempo: 1 hr 39 min
07-May-2014, 15:36 | #15 |
Interesante!
07-May-2014, 15:46 | #16 |
Feedback Score: 56 reviews
Es una misma quiniela para todos los jugadores que se inscriban o se pueden inscribir grupos por quiniela separada?
07-May-2014, 16:06 | #17 |
ex travianero
vw Rabbit 1982
Tiempo: 1 hr 39 min
Fijate que si es una quiniela para todos, lo queria hacer asi para no segmentar las cosas y q se volviera un solo vergueo alskdjalsdkñjasdklj pero si queres hacer una privada enviame PM y con mucho gusto platicamos no hay ningun problema
07-May-2014, 16:07 | #18 |
ex travianero
vw Rabbit 1982
Tiempo: 1 hr 39 min
08-May-2014, 10:42 | #19 |
ex travianero
vw Rabbit 1982
Tiempo: 1 hr 39 min
alguien mas
08-May-2014, 11:09 | #20 |
Re: Quiniela Mundialista | www.quinielagt.com
Chilero, deberías de ponerte en las reglas cuantos puntos das por marcador acertado, y por ganador, para que todo este claro.
El criterio de desempate debería ser algo que conlleve mas esfuerzo, por ejemplo marcadores completos atinados (tanto ganador como marcador) o algo así. Ya que lo tenes en una base de datos, deberias pensar que hay grupos privados que quieran competir y crear sub-quinielas, por ejemplo llevarle el control de la quiniela a alguna empresa y cobrar por aparte jejejeje Saludos... |
08-May-2014, 11:20 | #21 |
reborn......
VW POLO 2005
yo voy fijo, solo que esas explicaciones de reglas ni la chimoltrufia las podia explicar mejor sadfkljasdñflkjasdfñlkjasdfñlkjasdf
08-May-2014, 11:22 | #22 | |
ex travianero
vw Rabbit 1982
Tiempo: 1 hr 39 min
Respuesta: Re: Quiniela Mundialista | www.quinielagt.com
por el momento se esta haciendo pruebas ahorita para aprovechar el mundial y ver que tanto la gente se mete y pues si funciona entonces como te repito ya le entramos a hacer quinielas privadas etc. con el criterio de desempate, no creo que vaya a llegar a tales extremos por eso lo hizimos de esa manera, pero si en caso se diera la posibilidad de de que alguien acerto mas pero por meter sus puntos antes perdio, ahi vamos a ver que se hace, yo por eso soy claro, es cuestion de "tiempo" para que la mara se meta antes, como clasicos chapines esperamos hasta un dia antes del mundial para meternos akdjalskdj entonces a los que madrugan tienen mas posibilidades de entrar |
08-May-2014, 11:23 | #23 |
ex travianero
vw Rabbit 1982
Tiempo: 1 hr 39 min
08-May-2014, 11:27 | #24 |
reborn......
VW POLO 2005
08-May-2014, 12:00 | #25 |
ex travianero
vw Rabbit 1982
Tiempo: 1 hr 39 min
apuesta, apuestas, mundial brasil 2014, quiniela |
