ExclamationEste thread fue creado hace 2042 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 03-Aug-2018, 13:10   #1
BridgeDowntown
Ayuda con ventilador de tarjeta gráfica
Buenas tardes chicos soy un poco nuevo en esto de las computadoras y a mi tarjeta gráfica se le cayo un aspa y el case esta temblando un poco y es bastante incomodo , estaba viendo que con solo cambiarle el ventilador se soluciona pero no se donde puedo conseguir uno igual que el de mi tarjeta , si alguien sabe donde vendan ventiladores para tarjetas gráficas me serían de bastante ayuda, mi tarjeta gráfica es esta
Radeon HD 6770
BridgeDowntown está desconectado   Responder Citando
Antiguo 03-Aug-2018, 13:26   #2
luisinho_
Avatar de luisinho_
Feedback Score: 81 reviews
Respuesta: Ayuda con ventilador de tarjeta gráfica
Sólo que consiguieras una que no sirviera la tarjeta en sí, y le pongás ese ventilador, sólo es de ver cómo se monta el ventilador en el PCB, regularmente tienen 4 "grapas" sólo medí la distancia entre los agujeros, ponerle un ventilador aftermarket sería overkill y no son baratos. La onda es dónde conseguirlo jejej aquí podés poner tu anuncio en la sección compro compro para ver si alguien tiene. Saludos.
"Aquel hombre que no espera vencer, ese ya está vencido"
imágenes de fb/vegansidekick
¿En serio amás a los animales? DECILE NO AL ESPECISMO, TODOS los animales merecen vivir y ser respetados.
luisinho_ está desconectado   Responder Citando
Antiguo 03-Aug-2018, 13:54   #3
alxself
Avatar de alxself
hechale super bonder y sellalo con calor, finalmente alguna grapita para que quede bien seguro.
Otra opción es que hagas un molde y hagas la pieza, si no con una impresora 3d
*** Firma demasiado explicita **
alxself está desconectado   Responder Citando
Antiguo 03-Aug-2018, 14:24   #4
DLG
ku klux kan TEAM
Avatar de DLG
Feedback Score: 56 reviews
conseguí otro ventilador, y se lo adaptas y ya, no necesariamente tiene que ser del mismo tamaño
DLG está desconectado   Responder Citando
Antiguo 03-Aug-2018, 16:38   #5
xvoltiox
Guatemala Hardcore!!
Avatar de xvoltiox
bmw 318ti y la venadita
Tiempo: 3 horas
Iniciado por DLG Ver Mensaje
x2 eso hice yo con varias
xvoltiox está desconectado   Responder Citando
Antiguo 12-Sep-2018, 15:28   #6
AllX
Avatar de AllX
Triciclo
Tiempo: + ó - Fast
Que hiciste al final?
Enviado desde mi punto de GPS mediante Tapatalk
AllX está desconectado   Responder Citando
Antiguo 22-Sep-2018, 16:42   #7
fburgos01
:vwowner:
Avatar de fburgos01
Re: Ayuda con ventilador de tarjeta gráfica
Quitarle el aspa opuesta.... Pero mejor adaptarle uno
Sent from my Mi A1 using Tapatalk
fburgos01 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 22-Sep-2018, 17:42   #8
VOLTRON
Avatar de VOLTRON
Iniciado por fburgos01 Ver Mensaje
X 2
mas rápido, y si funciona, pero sólo si son de numero par, si es de aspas impares no funciona.
VOLTRON está desconectado   Responder Citando
Antiguo 23-Sep-2018, 07:13   #9
ElChen
Avatar de ElChen
Iniciado por BridgeDowntown Ver Mensaje
Como te dijeron varios, lo que mas te conviene es adaptarle un ventilador de case a la tarjeta, por el modelo calculo que ha de ser pequeña y debería de bastarle un ventilador de 80mm los conseguís en Steren.
No la uses como la tenes ahorita porque te la podes tronar, mejor le quitas el ventilador dañado, miras los colores del ventilador viejo, calculo amarillo, rojo y negro, habría que medir porque uno es el tacometro y los otros dos son +v y tierra, el ventilador que vas a conseguir solo trae dos rojo +V y negro Tierra, los cortas y le haces un empalme siempre poniéndole cinta aislante para evitar un corto y conservar el conector original de la tarjeta, después lo podes poner con dirección del flujo de aire hacia adentro y fijarlo con silicon frió o mejor con cinchas plásticas por aquello que necesites hacer una modificación.
Algo así.
Pilas hay avisas como te va.
CPU: R5 3600 OC 4.4Ghz con CPU Cooler: Cooler Master ML240L
GPU: MSI GTX1080ti Seahawk OC a 2Ghz
Mobo: ASUS Crosshair VI Extreme RAM: 32Gb Crucial Ballistix 3600Mhz CL15
SDD: Intel 2Tb nvme: 10TB HDD
PSU: EVGA 750W Supernova G1
Resolución: 5120x1080 60hz en dos LG 25" UHD
ElChen está desconectado   Responder Citando
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 11:02.
Page generated in 0,22237 seconds with 15 queries
