Este thread fue creado hace 2096 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
19-Jul-2018, 09:51 | #1 |
Problemas de ignición Mazda Protege
Buenos días, Foreros necesito de su ayuda, tengo un problema con mi Carro Mazda Protege 2003 con caja triptonic.
No se ni por donde empezar, hace algunos días, mi carro empezo con unos mates, les comento, cuando voy en ruta el carro jala normalmente sin ningún fallon, pero el detalle esta cuando paro y vuelvo a dar marcha el carro hace un fallon como que se diera jalones de que no le llega combustible o inyectores y cuando acelero se le quita. cuando meto retroceso empiezo a acelerar empieza como con fallon y se le quita, ya le heche limpia inyectores al tanque de combustible y no se le quita, lo raro es que no lo hace siempre es de vez en cuando, no se si es problema de corriente en las candelas, hace tiempo le puse las bujias bosh de iridium pero hace aproximadamente 2 años. la verdad no se ni por donde empezar a revisar, si le cambio las bujias o que hago o es problema de mi caja automatica. espero de su apoyo para no gastar y gastar. saludos, |
19-Jul-2018, 10:14 | #2 | |
Esp. Hidrocarburos.
Tiempo: rápido.
Respuesta: Problemas de ignición Mazda Protege
19-Jul-2018, 10:32 | #3 |
Muy amable por tu respuesta te comento que eso es lo raro que no esta marcando check para ponerle un scan y empezar por ahi, la verdad se me hace raro todo esto ya que como escribi en el tema que no me hace fallon en ruta, camina bien y no da ningun fallo. te comento para profundizar mas en el tema que mi carro tiene problemas con la caja automatica ya que cuando esta frio no le entra el retroceso al calentar le tengo que dar de 2 a tres veces a la palanca para que active el retroceso y en directa hace bien el cambio de 1 a 2 pero el cambio de 2 a 3 hace el cambio pero como que se zumba y despues traba de una vez. por eso me da miedo que sea la caja la que sea, cuando el carro esta en parking o neutro lo acelero y no da ningun fallon. solo es cuando el carro sale o retroceso de vez en cuando. por el tiempo que tengo de no cambiarle candelas me estaba enfocando en eso. pero espero me puedan ayudar.
19-Jul-2018, 10:32 | #4 |
SIEMPR LISTO PARA SERVIR
MAZDA
Hace dos años le cambiaste candelas de iridio?..... ñaskfñalksjdf y cuanto recores diario
19-Jul-2018, 10:38 | #5 |
19-Jul-2018, 10:47 | #6 | |
Esp. Hidrocarburos.
Tiempo: rápido.
19-Jul-2018, 11:18 | #7 |
Feedback Score: 80 reviews
Re: Respuesta: Problemas de ignición Mazda Protege
Cabal, se empieza por el daño visible, sin embargo no esta de mas colocar el escaner para descartar que tu testigo de check engine no este puenteado y por eso no te das cuenta de los posibles fallos. Pero me dejas en que pensar que hace 2 años le cambiaste bujias, ¿hace cuanto no le dan servicio a tu caja?. Pobre carrito.
19-Jul-2018, 11:58 | #8 | |
Respuesta: Re: Respuesta: Problemas de ignición Mazda Protege
creen ustedes que no tiene nada que ver las bujias o cables de las mismas. espero sus comentarios, |
19-Jul-2018, 14:20 | #9 |
Re: Problemas de ignición Mazda Protege
Yo tuve un 323 2003 motor 1.6 80,000 km, peeeero mecanico, y cuando a mi me empezo a dar jalones lo lleve a carbuservicios y no arrojo nada malo, vieron presion de gas, codigos, etc y no salio nada malo, recordemos que en los carros de agencia de ese año no tenian testigo de check engine, hasta que en el momento que fallo se le puso scanner en vivo y resultaron ser las bobinas las malas, se le cambiaron y todo arreglado. Pero en tu caso la caja hay que revisarla, en zona 5 habia un don justo atras de la iglesia de Santa Ana, El Gato se llama el taller era muy bueno y conciente para cobrar, seria de que fueras a dar una tu vuelta, es 34 av entre 28 y 29 calle zona 5 , como te digo justo atras de la Iglesia de Santa Ana.
19-Jul-2018, 14:43 | #10 | |
Respuesta: Re: Problemas de ignición Mazda Protege
espero tus comentarios, |
19-Jul-2018, 14:49 | #11 |
MAZDA
el aciete de la caja esta a su nivel?
19-Jul-2018, 15:01 | #12 |
fijate que el aceite de la caja esta normal no me gasta nada, como les he comentado es raro porque el carro arranca de inmediato sin ninguna falla y lo acelero y todo normal sin ningun sintoma, y le pongo directa y camina tranquilo, hace los cambios acelero y todo marcha bien.
el problema es cuando paro por un retorno o cruzar en algun lugar aclaro no lo hace siempre, cuando acelero da unos jalanes no muy duros y sigue normal en marcha eso me lo hace para adelante como en retroceso, lo raro es que es cuando sale el carro ya en marcha continua no hace nada malo, el fin de semana venia en cola de la capital y me di cuenta que por la cola que habia al parar y darle marcha me tranqueo más que cuando voy en ruta sin parar. que creen que pueda ser ese fallon, candelas, cables o bobinas. espero sus comentarios, |
19-Jul-2018, 15:34 | #13 |
Esp. Hidrocarburos.
Tiempo: rápido.
Fijate que.solo si fuera de iridium las candelas si las podes cambiar a ese lapso de tiempo, pero si son de las normales cada 10,000 millas es lo recomendable.
19-Jul-2018, 16:45 | #14 | |
Re: Respuesta: Re: Problemas de ignición Mazda Protege
La mayoria de veces los fallones por bobina se presentan cuando ya esta caliente el carro, dejas que se enfrien y podes continuar marcha. Ahora que recuerdo con la Santa Fe que es mecanica, estuvo dando atrancones cuando metia segunda justo en el momento de sacar clutch y acelerar, en tercera y cuarta se sentia levemente, aca también cambie candelas y bobinas y se le quitaron los fallones en un 95%, a veces se siente pero son minimos. Cabe señalar que antes de hacer ese cambio, hice pruebas y con unas candelas usaditas que tenia también de iridium y mejoro bastante, haciendo esas pruebas note que una de las dos bobinas calentaba mas que la otra alli opte por comprar el parito compre de las baratas en acquaroni (Spartan me recuerdo que es la marca, que segun comentarios no son muy buenas) y el parito de cables , aca gaste entre las dos cosas cables y bobinas Q525.00 y repito mejoro un 95%, me falta ver como esta el filtro de aire, posibles vacios que por la temperatura que genera esta camioneta en la bahia del motor tienden a tostarse un poco. Última edición por orgalindo; 19-Jul-2018 a las 16:55 |
19-Jul-2018, 17:35 | #15 |
Si no marca check, podria ser que eliminaron el foquito
Proba a meterle escaner para ver si tira algun codigo de falla O si lo queres hacer a prueba y error, encende el carro, pone el a/c a full, si el carro tranquea o se apaga, son las bobinas que estan malas |
19-Jul-2018, 19:21 | #16 | |
Que talito!!!!!
Honda
Lo que necesitas es usar un buen scanner y como te dijeron revisar si tiene codigos...
Si lo que queres es aumentarle la carga calculada al motor, para eso usas datos en vivo y revisas el comportamiento con varios niveles de carga calculada (25%, 50%, etc)... En cuanto a la ignicion, podes revisar las bobinas, midiendo las resistencia entre las dos salidas de la bobina (la parte de abajo que conecta a la bujia y la salida lateral donde va el cable). Esa es una prueba certera para revisar el funcionamiento de cualquiera de las bobinas...
20-Jul-2018, 10:50 | #17 | |
Buenos días, muy amable por tus consejos y me da duda con la medición de las bobinas eso tiene que ser cuando no se ha arrancado el carro es decir frias sin haber utilizado el automovil, y si sale del rango del diagrama que me mandaste eso quiere decir que la bobina esta mala. espero tus comentarios, |
20-Jul-2018, 10:59 | #18 | |
Que talito!!!!!
Honda
Enviado desde mi PRA-LX3 mediante Tapatalk |
20-Jul-2018, 15:54 | #19 |
Autobahn
FIAT Palio, VW Passat
Recomendaria hacerlo en frio. La resistencia de un conductor metalico aumenta con la temperatura.
21-Jul-2018, 19:00 | #20 | |
espero me puedan ayudar a ver si estoy haciendo bien el proceso de medición. saludos, |
21-Jul-2018, 19:19 | #21 |
Que talito!!!!!
Honda
Fijate que si, la parte que se conecta con la bujia, es la que lleva el resorte, pero no deberias de hacer mayor esfuerzo para hacer la medicion. Solo deberias de poder tocar la punta del tester en el resorte y luego la otra punta en lo metalico de la hendidura donde va el cable de bujia.
21-Jul-2018, 19:50 | #22 | |
21-Jul-2018, 20:13 | #23 | |
Esp. Hidrocarburos.
Tiempo: rápido.
21-Jul-2018, 20:26 | #24 |
Autobahn
¿Cuantoa años/kilometros tienen los cables y bobinas?
Sent from my SM-A520F using Tapatalk |
21-Jul-2018, 20:40 | #25 | |
los cables que se conectan a las bobinas esos decis vos que hay que medir, fijate que esos no los medi, pero tambien tienen rango de medicion o solo tienen que medir cualquier valor? Hallo fijate que el carro desde que lo compre hace 3 años no me habia dado problemas de este tipo y menos le he cambiado cables o bobinas, aparte en ese lapso de tiempo solo lo compre al poco tiempo le hice su servicio de motor, le cambie aceite, candelas bosh de platino y todo lo demas, siempre le he hecho su servicio de motor a las 3,000 millas y hace 2 años le compre las bujias bosch de iridium. desde ese tiempo no le cambio bujias, solo servicio de aceite, filtro de airte y motor-.. espero sus comentarios, |
