Este thread fue creado hace 538 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
16-May-2014, 11:00 | #2526 |
XBMC team
16-May-2014, 11:05 | #2527 |
The Chosen One
Feedback Score: 132 reviews
es que no recuerdo cómo configurarlo para bajar las licas que veo allí... adlfjdkljdasj
16-May-2014, 11:13 | #2528 | |
XBMC team
16-May-2014, 11:16 | #2529 | |
Hacemos visible tu idea.
Feedback Score: 86 reviews
Si tiene salida por medio de salida coaxial SPDIF, pero aunque lograria un sonido con calidad digital 5.1 solo seria Dolby Digital o DTS. En cambio con conector HDMI como lo pensas vos podria obtener Dolbydigital True HD, y DTS Master Audio , esta es la mejor opcion por lo visto. A seguir ahorrando entonces para un teatrito como el que pones vos ahi Dolby Digital, DTS, Dolby Digital True HD o DTS Master Audio |
16-May-2014, 11:23 | #2530 |
Nokturno99
Toyota Tercel
Saludos hace poco compre matricom g-box midnight mx2 y viendo los ultimos posts tambien tengo la duda con la salida de audio digital
Y en mi caso tengo un teatro logitech z906 y ayer me puse a buscar sobre el cable y encontre este Solo estoy a la espera de conseguir el cable para probar. |
16-May-2014, 11:23 | #2531 | ||
The Chosen One
gracias.. Cita:
pero viste el conector?.. asdklfjlaskjskld esa shit es tipo plug de audífonos va'?... o requiere conector especial?... afljklasdj |
16-May-2014, 11:24 | #2532 | |
The Chosen One
allí va el 5.1?... esa onda va hacia mi teatro entonces... donde dice coaxial... va'?... |
16-May-2014, 11:27 | #2533 | |
XBMC team
16-May-2014, 11:29 | #2534 |
Nokturno99
Toyota Tercel
16-May-2014, 11:31 | #2535 | |
The Chosen One
buscando cable... sacando del mercado mi teatro.. x2 asdlfjklsdjkl |
16-May-2014, 11:34 | #2536 |
XBMC team
Miren para los Gboxeros lo que encontre
http://liliputing.com/2013/05/g-box-...roid-xbmc.html :envidiamodeon: s asdfasdfasdfasdfasf |
16-May-2014, 11:35 | #2537 |
Nokturno99
Toyota Tercel
Creo que también podría usar esta opción
El SPDIF del g-box de salida 3.5 creo que es va a una entrada digital de mi audio en este caso el input 3 o 4 de la imagen. |
16-May-2014, 11:38 | #2538 | |
The Chosen One
eso ya lo sé... TOOOOOODO ESO.. yo navego en internet con mi tecladito.. (wirelessly) alsdfjdklsklflaksdjfaklsjd juego andry birds... y cosas así.. pero cae mal que no furula el Plants vs zombies.. asdklfjsdklfjkldjafkldjasd... |
16-May-2014, 11:39 | #2539 | ||
No es un RCA, es la salida SPDIF, el acable va conectado de tu caja a la entrada que dice coaxial en la foto que pusiste |
16-May-2014, 11:40 | #2540 | |
XBMC team
Miren lo que dice del audio del GBOX
16-May-2014, 11:40 | #2541 | |
Nokturno99
Toyota Tercel
A mi me falta el tecladito a fin de mes lo voy a comprar asdkljfaklsdf |
16-May-2014, 11:41 | #2542 | |
Nokturno99
Toyota Tercel
16-May-2014, 11:47 | #2543 |
es lo que acabo de poner arriba, que si tiene salida digital.
Lo que creo que seria lo mejor es conectar del box al teatro en casa por dhmi y luego del teatro en casa directo a la tele tambien por hdmi, asi se consigue toooodo el sonido digital sin perdida y la imagen pasaria a la tele siempre con toda la resolucion por medio del teatro en casa, seria de ver si acepta esa coneccion tanto la caja como el teatro en casa. |
16-May-2014, 11:51 | #2544 | |
Yo por eso estoy ahorrando para traer la caja y tambien el tecladito, para que sea muuucho mas comodo operar la caja y ya con los tips de la salida digital de la caja ya se que si se puede escuchar con sonido digital |
16-May-2014, 12:11 | #2545 |
XBMC team
Saben que seria bueno tambien???
QUE ME AYUDARAN A REPORTAR Y REPARAR CANALES CAIDOS CEROTES!!! |
16-May-2014, 22:37 | #2546 |
XBMC team
Puta que fumigada pegue
18-May-2014, 18:42 | #2547 |
XBMC team
19-May-2014, 08:07 | #2548 |
The Chosen One
19-May-2014, 09:07 | #2549 |
The Chosen One
Quienes ya han usado el PseudotV?...
a mi me está dando un clavo... bueno está raro... ya tengo canales funcionando.. pero tenía un montón de discos de música... (videos pues).. entonces los "ripie" aslfjdlsfj y los bajé a la compu en MP4... en la sección de files.. jalan sin problemas.. pero cuando agrego la carpeta a PseudoTV... (solo música para formar un canal de música) pues no me funciona.. y simplemente no pone el canal... lo ignora (como si no hubiera dejado configurado ese canal)... no tira error no tira nada... lo que cae mal es que en la zona de archivos (files) allí jalan sin problemas.. |
19-May-2014, 11:09 | #2550 |
The Chosen One
Otra cosa.. no encuentro ese cable... asdklfjsklfaklfjkljdkls para sacar DTS de la cajita... fldkjlsa
