Este thread fue creado hace 1403 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
14-Nov-2015, 17:16 | #1 |
Follow your passion.
Hablemos de Acuariofilia
Primero que nada que es la Acuariofilia? Es la crianza y cuidado de peces como un pasatiempo encaminado a preservar algunas muy atractivas especies, data de más de 2,000 años atrás cuando ya se criaban en condiciones controladas peces como las carpas. Aunque por aquel entonces por la falta de comodidades con que se cuenta hoy en día para recrear los hábitats marinos, se hacía en enormes estanques y recipientes de cerámica. El recipiente, pecera, urna o acuario. Un acuario es un recipiente de vidrio u otros materiales, generalmente transparentes, dotado de los componentes mecánicos que hacen posible la recreación de ambientes subacuáticos de agua dulce, marina o salobre, con el fin de albergar un ecosistema correspondiente a esos ambientes, con peces, invertebrados, plantas y casi cualquier animal fluvial o marino. Existen diferentes tipos de acuarios entre los mas comunes están: 1) Acuarios de agua fría. Los acuarios de agua fria son aquellos acuarios donde no tenemos necesidad de utilizar un termostato para calentar el agua, Los famosos goldfish en realidad son un gran grupo de peces diferentes que comparten la característica de soportar muy bajas temperaturas. Son peces que por alguna razón en Guatemala son comprados por los principiantes, sin tener en cuenta que por ejemplo un pez Koi crece hasta 80 centimetros. Por supuesto hay otros tipos como por ejemplo: Ranchu, Oranda, Cabeza de leon, Escama de perla, entre otros. 2) Acuarios amazónicos. Ufff los acuarios amazónicos son muy diversos, ya que como saben el rio amazonas puede alcanzar hasta 48 kilometros DE ANCHO!! y tiene unos 6520 kilometros de largo. Es 1 quinta parte del agua dulce de todo el planeta! Entonces por lo mismo obviamente el tema de los acuarios amazonicos va a ser bastante diverso. Podemos tener un acuario amazonico comunitario, esto significa que podemos tener varias especias de peces juntas. Por ejemplo los mas pequeños que serian los Tetra neon o tetra cardenal, junto con unos ramirezi y unas coridoras. O tambien de los mas grandes que serian peces Oscar con una Arowana y un Pejelagarto, etc... Hay alrededor de 5000 especies de peces y crustaceos en el rio Amazonas. 3) Gambarios. Los gambarios son generalmente acuarios cubicos con plantas naturales acuaticas o musgos y que albergan a las Gambas, las gambas son pequeños camarones de colores exoticos y la caracteristica principal de estos es que no crecen. Un gambario es ideal para una oficina, ya que son de facil mantenimiento. 3) Acuarios plantados. Los acuarios plantados son aquellos acuarios que tienen plantas naturales acuaticas. Es necesario tener un sustrato o grava nutritivo y una buena iluminacion para que las plantas crezcan y se mantengan de buen color. La diversidad de especies de plantas es grandisima y hay de todo tipo, desde tapizantes, plantadas hasta flotantes. 4) Acuarios marinos y de arrecife. Definitivamente los mas coloridos pero tambien los mas delicados. Los acuarios de arrecife son populares por los colores de los peces y los corales. Los acuarios de arrecife llevan un proceso mas largo que el de los de agua dulce, porque literalmente es un pedazo del mar el cual tiene que estar muy estable para poder tener corales, con los peces es mas fácil ya que si tenemos un buen skimmer (filtro para agua salada) y buenos parametros podemos introducir a los peces a los 3 dias de montado el acuario. Por otro lado para poder meter el primer coral o corales al acuario se debe esperar minimo 6 meses para que el acuario este lo suficientemente estable y no mueran los corales. 5) Estanques (Agua fría) En los estanques podemos tener peces koi y en algunos casos otro tipo de goldfish. Pero el pez koi es el mas popular por ser un pez bastante resistente. Al momento de tener un estanque se deben colocar plantas acuaticas flotantes para que el pez tenga sombra y al mismo tiempo las plantas se alimentan de nitritos, que es lo que se produce por las heces de los peces. Un acuario es una instalación muy planificada. Los exitosos requieren algún estudio preliminar para su correcta ubicación, así como una previsión del contenido que albergarán, pues se precisa conocer de antemano el tipo de agua, el tipo de fauna y flora, la decoración o el suelo. Del mismo modo, resultan imprescindibles un conjunto de mecanismos y sistemas automáticos con la capacidad y potencia suficientes para lograr condiciones como la temperatura necesaria, la oxigenación adecuada o la luz precisa que mantenga un ambiente saludable para la fauna y la flora, sin perder con ello transparencia y vistosidad. ¿Porque tener un acuario? 1) Ayudan y calman a los niños que sufren hiperactividad, trastornos de comportamiento, como la dificultad para socializarse, agresividad excesiva, rendimiento escolar escaso o poca confianza en uno mismo. 2) Los ancianos son un grupo al que la compañía de los animales les anima y les revitaliza. Esto sucede ya que tienen que adoptar posición de responsabilidad con ellos. Un acuario cambia las rutinas en las residencias de ancianos. 3) Efectos de los acuarios en la enfermedad de Alzheimer. Los estudios han demostrado que personas de la tercera edad que tienen dicha enfermedad denotan una variedad de beneficios para la salud simplemente con observar un acuario. Experimentan un aumento del apetito, y requieren menos suplementos tras colocarlo en el comedor. También muestran menos comportamientos agresivos característicos de esta dolencia. 4) Diversos estudios indican que quienes disfrutan de un acuario en casa tienen su presión sanguínea por debajo de los valores de quienes carecen de acuario. 5) Está demostrado que observar atentamente un acuario, los movimientos rítmicos y acompasados de los peces, el vaivén de las plantas con el agua en movimiento, el suave sonido de las ondas de agua o las burbujas de aire relaja y tranquiliza alas personas. 6) En numerosos consultorios médicos, sobre todo de odontología y tras apoyarse en varios estudios médicos, se han introducido acuarios: el parsimonioso nadar de los peces relaja hasta el punto de ejercer un auténtico efecto anestésico, actuando como una especie de música de fondo produciendo menos ansiedad y dolor a los pacientes. (Esto explica la película "Buscando a Nemo") 7) Sumado a lo anterior, está el hecho de que tener peces no implica violar las posibles prohibiciones contra mascotas en un departamento o dar explicaciones a un vecino sensible al ruido. Un acuario, además, puede hacernos para bien que olvidemos la caja idiota (T.V.), dándonos un espectáculo real, sin comerciales, en vivo las 24 hrs., sobre la naturaleza acuática. (Comprobado, yo tenia mi acuario a la par de la tele, y termine deshaciéndome de la tele primero) Bueno compañeros bienvenidos a este apasionante pero también adictivo hobby como algunos ya sabrán y otros descubrirán , en este thread pueden postear sus propias experiencias si tienen acuarios, preguntas que podemos resolver entre todos, ya que en este pasatiempo jamas se puede saber todo. Les colocare un directorio de casi todos los acuarios de Guatemala estoy seguro que mas de alguno les queda cerca. Por mi parte pongo a su dispociciòn lo poco que sè sobre acuariofilia. |
14-Nov-2015, 17:18 | #2 |
Respuesta: Hablemos de Acuariofilia
Aqui les dejo el directorio de acuarios en Guatemala.
https://docs.google.com/document/d/1...ZK0F3RcII/edit Lo hizo un amigo Carlos Sanchez. |
14-Nov-2015, 17:39 | #3 |
Hala Madrid!!!
Honda 91
yo estoy muy interesado el año que entra en hacerme de un acuario, he cotizado pero el mas barato anda en 5,000 maso pero como no se de eso no se si esta caro, es el mas barato me dijo la seño que atiende la venta de animales, si alguien puede dar precios y recomendaciones seria genial para saber a donde ir a comprar etc
14-Nov-2015, 17:43 | #4 | |
14-Nov-2015, 17:50 | #5 |
Straight Edge Culture
Tiempo: +/- 0.0006
Yo empecé teniendo Guppies ñaksjlfañlksdjfañkjld
Llegué a tener tantos, que se murieron por sobrepoblación del acuario me decepcioné. El año pasado intenté volver a tener una bettera pero quiere mucha paciencia tener una pecera sana añsdkjflasdñlfkjafñsjkl Ahora quiero tener discos... a ver qué pasa, tal vez con este thread me animo añksljfdañkdflñalksjdf
14-Nov-2015, 17:54 | #6 |
que nitida esa onda yo hice una pecera y no la pegue bien y se cayeron los peces alñfkjslñakfjlñkasfjlñasjflñsdjfñsadjfsf |
14-Nov-2015, 18:01 | #7 | |
alhdlajldkja Que lastima talvez si la pegaste bien pero a veces necesitan un puente o refuerzo dependiendo de las medidas. |
14-Nov-2015, 18:03 | #8 |
Raizen (:
Tiempo: ??????
mis gordos hay estan tranquilos
14-Nov-2015, 18:04 | #9 |
14-Nov-2015, 18:06 | #10 |
Honderijillo
Feedback Score: 130 reviews
Buen thread, en el foro hay muy buenos acuaristas
14-Nov-2015, 18:10 | #11 |
Raizen (:
Tiempo: ??????
14-Nov-2015, 18:15 | #12 | |
Que gambas tenes? |
14-Nov-2015, 18:17 | #13 |
Geo Prizm LSI
Yo tuve un acuario de dorados de varias clases, buena cantidad ee agua por pez, filtro excedido, etc. Pero no se porque no me crecieron con eso me decepcione porque si inverti bastante tiempo y dinero
Me dan ganas de hacer uno plantado, porque los dorados me hicieron mierda las plantas dñdjsbfhaldhfha
firma demasiado larga |
14-Nov-2015, 18:18 | #14 |
Raizen (:
Tiempo: ??????
red cherry
yo lo que no he logrado que coman es papilla :s o mejor dicho no he tenido la paciencia para dejarlos sin comer alkfjljasdf |
14-Nov-2015, 18:23 | #15 | |
Los plantados tiene su encanto, y si con los goldfish es cuestion de suerte algunos no te chingan las plantas a otros si. Depende tambien del tipo de planta. Generalmente con espada amazonica por ejemplo no le entran porque la hoja es muy gruesa. |
14-Nov-2015, 18:23 | #16 |
14-Nov-2015, 18:25 | #17 |
Protege LX
mazda 95
Tiempo: 12.13 1/8
yo les recomiendo esta comida. lo unico es que no hay en Guatemala lo mando atraer de Estados Unidos. pero es la mejor comida que hay para peces con esta comida si crecen fuertes y sanos
MAZDA POWER |
14-Nov-2015, 18:26 | #18 |
14-Nov-2015, 18:31 | #19 |
14-Nov-2015, 18:38 | #20 |
Protege LX
mazda 95
Tiempo: 12.13 1/8
por eso les cuento que no hay en Guatemala yo he probado todas las marcas que hay aqui pero ninguna estan buena como estas de marca Aqueon solo en El arca de noe trajeron las peceras y los filtros pero no tienen los permisos para traer la comida me dijeron
14-Nov-2015, 18:40 | #21 |
En cuanto venden esos gold fish normalmente?
Peces dorados va dafagsdgd |
14-Nov-2015, 18:46 | #22 |
Feedback Score: 36 reviews
Ya más de un año con un beta aasdgsfadafs donde venden goldfish u orandas baratos y sanos ajsjskskkdd
14-Nov-2015, 18:51 | #23 |
14-Nov-2015, 18:54 | #24 |
Tiempo: +/- 0.0006
Ojalá crezca este thread... porque los foros de acuarios solo peleando viven... incluso en uno un moderador tiene que aprobar cada post que hagás
14-Nov-2015, 19:08 | #25 |
