Este thread fue creado hace 1328 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
18-Aug-2017, 12:26 | #301 |
Chevrolet Optra 2007
Respuesta: Re: Aceites, aceiteras, en guatemala
Gracias eso hare
http://i.giphy.com/27EhcDHnlkw1O.gif |
18-Aug-2017, 12:33 | #302 |
Bombero
Mazda
Tiempo: 17
Respuesta: Aceites, aceiteras, en guatemala
Lo he utilizado y es muy bueno
18-Aug-2017, 12:34 | #303 |
VW, VW, VW !!!
Muchá,,,,,,,pero el Tipo de Aceite que dicen "Los Manuales" de los carros son generalmente para cuando está Virgo,,,,,,pero No creo que sirva de algo ponerle un 5W30 a un Carro con mas de 125mil Kms o que diferencia hay ? Porque igual, en los manuales por lo general especifican entre por ejemplo un 5w30 hasta un 15W40 ,,,,,,,,y tambien esos aceites los especifican mas que todo para Climas hasta la mierda de Frios o ke ???
___________________________________ VWs aaall the Way !!! |
18-Aug-2017, 12:43 | #304 |
VW, VW, VW !!!
YO lo que NO entiendo, es para QUE PUTAS, ponerle el Aceite mas caro Full Sintetico a Cualquier Jarrilla mierda de esos Hondas y demas Basinicas que andan en la calle, si Ni de Nuevos Recomendaba el fabricante, ponerle esas mierdas ?? hahahhahha
Gasto por Gusto es esa MIerda,,,,,,,,,,,,,NO sean Gueyes ! jfsdajfklñjakdjfkjadskfjkajfklñ |
18-Aug-2017, 12:58 | #305 | |
Que talito!!!!!
Honda
Si la "jarrilla" ha sido bien cuidada, con servicios puntuales usando buen aceite del grado indicado, el desgaste es mucho menos... Ademas quien te dijo que por millaje le echas aceite mas grueso? Ahi es donde la mara la caga y le echa panela al motor (20w50 pues) creyendo que lo esta protegiendo, cuando lo que esta haciendo es creando mas desgaste en las piezas internas Usar sintético o semi sintético en un motor que el fabricante no lo pide? Es decisión de cada quien también... Enviado desde mi HUAWEI MT7-L09 mediante Tapatalk
18-Aug-2017, 13:17 | #306 |
18-Aug-2017, 13:23 | #307 |
Bombero
Mazda
Tiempo: 17
Lo he utilizado en motores que usan ese grado, es producido por Olympic Oil que es parte de Delta Petroleum Company y cumple con todos los requisitos de la SAE. Básicamente en motores estacionarios Briggs & Stratton. Como he explicado, hay que utilizar el aceite recomendado por el fabricate del motor y eso es lo que he hecho, no te asustes Juanca GT
18-Aug-2017, 13:35 | #308 | |
Yo sabía que su comentario estaba bien fundamentado, no era basado en percepciones subjetivas. Y desde luego por ser un producto gringo, desde luego que va a cumplir varias estándares de calidad como mínimo, hacia referencia que el precio no coincide con la calidad, porque seguramente hay muchos otros aceites que se venden aquí en GT de mayor precio y mucho menos calidad, por eso no siempre el precio es un indicador de calidad, al menos aquí fue una excepción. Enviado Desde Un Lugar Tan Vacío, Sin Ti |
18-Aug-2017, 13:58 | #309 | |
Quién te dijo ese mito urbano...
NISSAN FOR EVER |
18-Aug-2017, 14:03 | #310 | |
VW, VW, VW !!!
Siento que NO tiene sentido y es Tirar tu pisto por gusto !! En los Talleres y Ventas le dan paja a la mara, porke ahuevos como siempre, mientras Mas caro venden Mejor para ellos ! |
18-Aug-2017, 14:08 | #311 | |
VW, VW, VW !!!
NEC
18-Aug-2017, 14:13 | #312 | |
Ó por mover inventario que no se mueve... Pero lo recomendado es colocar el aceite indicado por el manual... Cómo ejemplo, yo fui a la agencia a preguntar que viscosidad de aceite le echaba a la jarrilla que ya tenía sus añitos y kilómetros recorridos... y me recomendaron el mismo con el que salió de agencia... |
18-Aug-2017, 14:39 | #313 |
El sintético o semi sintetico siempre van a ser mejores porque son mas estables y no pierden sus propiedades con temperaturas bajas y altas, siempre van a ser mejores que un mineral aunque no venga indicado en el manual no es secreto que son superiores los sinteticos pero en un carro normal con un semi es suficiente, asi como en los motores turbo ahi si es mas recomendable los sinteticos.
En fin, los sinteticos son mejores, fluyen mejor y mas estables |
18-Aug-2017, 15:25 | #314 | |
Autobahn
FIAT Palio, VW Passat
El desgaste en las piezas internas del motor es invevitable por la friccion. Creo que para tener una idea mas cientifica sobre los lubricantes y su funcion para reducir ese desgaste podriamos basarnos en la tribologia que es la ciencia y la aplicación de los principios de fricción, lubricación y desgaste, ademas de entender los sistemas de lubricación de los motores. Las marcas de aceite nunca va a decir sus debilidades (Claro no esta demas saber que es lo que ofrecen sus producto), por eso creo que es mejor basarse en pruebas cientificas y ciencias para llegar alguna conclusion.
18-Aug-2017, 17:12 | #315 | |
Tiempo: 1.3
18-Aug-2017, 18:01 | #316 | |
Que talito!!!!!
Honda
Por otra parte, en mi caso específico, compro Liqui Moly por el aditivo MoS2, que es un lubricante solido, que aumenta la protección en el motor. Yo no uso full sintético porque mi motor no tiene mecanismos de variación valvular. Podría usar el que tiene Molygen, pero ahi si no vale la pena, por eso uso el semi sintético que tiene el disulfuro de Molibdeno (MoS2) Enviado desde mi HUAWEI MT7-L09 mediante Tapatalk |
18-Aug-2017, 18:18 | #317 |
VW, VW, VW !!!
Aqui les dejo este resumen interesante pues...................Deplano la mara NO dará su brazo a torcer ! Pero NO lo digo yo, lo dicen los Expertos en el TEma:
Las diferencias entre los aceites minerales con los sintéticos, es que los sintéticos tiene más aditivos que los exigidos por API (por ésto en TEORÍA duran más y cuestan mucho más), un aceite mineral tiene los aditivos NECESARIOS y SUFICIENTES para garantizar la lubricación, PERO lo que hay que considerar y tener en cuanta es que los dos TIPOS de aceites están sujetos al MISMO DETERIORO por contaminación y pérdida de sus características, así que no permitan que les engañen las publicidades y el marketing. El funcionamiento de los motores (sin importar la marca) aún no es PERFECTO, cuando en su interior se realiza la quema del combustible, quedan RESIDUOS CONTAMINANTES, producto de la combustión como agua, ácidos, óxidos, carbonilla, etc., son succionadas las impurezas del medio ambiente como tierra, humedad etc.. . Que con el trabajo constante del motor, van CONTAMINADO y DETERIORANDO su aceite, consecuentemente PIERDE las características lubricantes (sintéticos o minerales) acortando su vida útil y aumentando el riesgo por SATURACIÓN o ineficacia; Por lo mencionado y porque se han realizado análisis de muchos técnicos, está COMPROBADO que los intervalos preventivos para realizar el cambio del aceite MINERAL y filtro de motor es máximo cada 4.000 Km. y en el caso de los SEMISINTÉTICOS se considera oportuno el cambio a los 7.000 Km pero es necesario en éste intervalo revisar el nivel de aceite en el motor cada 3.500 Km y adicionar lo que falte; Es normal que en éste lapso de recorrido un motor que está en perfectas condiciones consuma 1/4 de litro. Cabe mencionar que entre las marcas de máximo y mínimo de la varilla de medición del aceite contiene 1 litro, y dependiendo del tamaño del cárter, marca o tamaño del motor (en el cárter y filtro existen 3 litros o más) y es normal que luego de recorrer 4.000 Km el aceite esté en la varilla bajo el máximo y sobre el medio de las dos señales. Espero mi respuesta sea útil, oportuna y ayude a mantener en excelentes condiciones sus motores. Atte.Santiago Estrella Ortí Cel. 0993 982 092 Representante para Latinoamerica de Combustibles y Aceites |
18-Aug-2017, 18:23 | #318 | |
Que talito!!!!!
Honda
18-Aug-2017, 18:49 | #319 | |
VW, VW, VW !!!
Pero en Pocas palabras me decis, que a este Tecnico Profesional en la Materia NO hay que creerle Nada,,,,,,,, pero a Ojos Cerrados SI a tu persona ?? |
18-Aug-2017, 19:08 | #320 |
Autobahn
Interesante informacion Sir Maximus. No se que te parece la idea de realizar una videoconferencia con el experto y los usuarios del foro y salir de dudas de muchos mitos.
Creo que seria enriquecedor. Sent from my SM-A300H using Tapatalk Última edición por HALLO; 18-Aug-2017 a las 19:11 |
18-Aug-2017, 19:36 | #321 | |
VW, VW, VW !!!
Una VideoConferencia con Todo el Foro vaa,,,,,,,,,ñfjakfjkadjkfjkajfjakjfk,,,,,,,,Que Comico ! |
18-Aug-2017, 20:16 | #322 |
Autobahn
Ok
Sent from my SM-A300H using Tapatalk |
18-Aug-2017, 20:24 | #323 |
peugeot 206
tanta cosa... ahora en cuestión de minutos se puede saber que aceite recomienda el fabricante.... se echa ese y fin del asunto....
la mara quiere aceites milagrosos que restauren la potencia del motor y eviten el desgaste, pero que sean baratos y que lo vendan por medios litros.... el principal problema aquí en Guatemala es el tráfico y eso desgasta mucho más los motores que si se circulara a un promedio de velocidad mayor... mara echando aceite sae 20W50 como que fueran a atravesar el desierto a toda máquina |
18-Aug-2017, 21:58 | #324 | |
La cantidad de aditivos NO determina si es mineral, semi sintético o sintético. A menos que te quieran dar gato por liebre y te quieran decir que la cantidad de los "aditivos" de sus aceites los hace superiores. Eso me huele a publicidad engañosa. Enviado Desde Un Lugar Tan Vacío, Sin Ti Última edición por Juanca Gt; 18-Aug-2017 a las 22:03 |
19-Aug-2017, 06:39 | #325 | |
Bombero
Mazda
Tiempo: 17
Por esta razón el sintético se degrada menos que el mineral. Los paquetes de aditivos no tienen ingerencia en la degradación sino más bien en proporcionar comportamientos específicos como no hacer espuma, limpieza, soporte de presión extrema, rango más amplio de temperaturas de trabajo, etc. Enviado desde mi HUAWEI CAM-L03 mediante Tapatalk Última edición por Bombero123; 19-Aug-2017 a las 07:19 |
