ExclamationEste thread fue creado hace 1717 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 12-Aug-2019, 20:47   #1
nils20
Avatar de nils20
Caja mecánica
Buenas noches! Les comento así rápidamente mi problema, tengo un Mazda protege 99, ayer mi esposa regresó y se quedó trabada la caja en 5 ya no desconecto la velocidad, hoy la quite con el mecánico ya abajo se soltó y funciono re bien, la pusimos otra vez y se quedó en retro otra vez, puse en marcha el carro y cuando saqué el pedal del clutch el carro no se movió y está supuestamente conectado! Mi pregunta qué pudo haberle pasado a la caja? y a donde puedo llevar la caja para que me la miren? Mejor si es un lugar muy recomendado!!! Gracias!!
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Pro
nils20 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 12-Aug-2019, 21:42   #2
Gemelo
Avatar de Gemelo
Re: Caja mecánica
Sino estoy mal ...las cajas mecanicas llevan unos cables asi como alternos que hacen que entren los cambios ...osea van por fuera de la caja y van como conectados con el pedal del clutch ...no creo que sea problema interno ....haber que dicen los expertos.
Sent from my SM-G935F using Tapatalk
Gemelo está desconectado   Responder Citando
Antiguo 13-Aug-2019, 13:04   #3
Ccj1984
Avatar de Ccj1984
Respuesta: Caja mecánica
no serán los cargadores de tu motor '??
Ccj1984 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 13-Aug-2019, 16:46   #4
Chito
Que talito!!!!!
Avatar de Chito
Honda
Re: Respuesta: Caja mecánica
Iniciado por Ccj1984 Ver Mensaje
Con los cargadores de motor/transmision, el problema que da es que el conjunto queda desnivelado, lo que causaria tronidos o que no entraran las velocidades en todo caso...}
Por lo visto aqui es el caso contrario, que no salen...
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 22:58.
Page generated in 0,06518 seconds with 12 queries
