Este thread fue creado hace 2656 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
10-Jan-2017, 10:16 | #1 |
Problemas sensor de oxígeno CRV 2004, código P0134
Buenos días señores, comento un pequeño inconveniente que tengo con mi CRV 2004 2.4 (rodada 4x4), resulta que me marcaba este código por lo que decidí comprar un sensor de O2 nuevo, ya se le instaló, luego se borró el código con un scanner, pero al poco tiempo vuelve a marcar el check (no tarda ni 10min) arrojando el código P0134, buscando en la web y otros foros, encontré uno de España que comenta la forma que se solucionó esto, el mecánico vacío el catalizador, extrayendo toda la cerámica del mismo y posteriormente colocó un alza de bujía en el sensor de O2 y le borró el código aparte que con otro scanner el reviso y lanza buenas lecturas del sensor ya que este se alejo del área directa de contacto, pero me gustaría saber sus opiniones ya que he visto que hay Gurús en cuanto a la marca Honda en este foro.
Gracias.
10-Jan-2017, 10:40 | #2 |
CharleskalOB
Feedback Score: 290 reviews
Respuesta: Problemas sensor de oxígeno CRV 2004, código P0134
Y compraste un sensor original nuevo?
10-Jan-2017, 10:59 | #3 |
10-Jan-2017, 11:30 | #4 |
Según la información con estos espaciadores soluciona el problema por el posible daño interno del catalizador...
10-Jan-2017, 11:31 | #5 |
y quedaría así:
10-Jan-2017, 12:37 | #6 | |
Business Member sañlfdjas
Feedback Score: 114 reviews
Enviado desde mi One Pro
10-Jan-2017, 13:13 | #7 |
Lo que leí en un foro de España, creo que foroscoches.com se llama, es que el sensor cuando se daña hay que cambiarlo, yo el clavo que tengo ya es como de catalizador, si el sensor está malo no se quita el check, el sensor debe estar bueno y aplica cuando se satura o se vacía el catalizador....
10-Jan-2017, 13:16 | #8 |
CharleskalOB
Y porque no la llevas a un buen taller mejor?
10-Jan-2017, 13:20 | #9 |
iGiT
PR5
Feedback Score: 69 reviews
Re: Problemas sensor de oxígeno CRV 2004, código P0134
Eso si funciona para ese código, se lo hice a una protege 5 y todo bien.
10-Jan-2017, 13:39 | #10 | |
Enviado desde mi One Pro |
10-Jan-2017, 15:15 | #11 |
Voy a hacer la prueba y comento, si no funciona pues ya busco otra alternativa...
10-Jan-2017, 15:16 | #12 |
10-Jan-2017, 15:55 | #13 |
vigorouxskenpokarate
bmw 335xi 335i x5M
Tiempo: sepa diablos
Ya revisastes que si tiene alguna fuga de la tuberia del escape antes del ultimo catalitico?
Otra revisa con el carro arrabcado tapa con la mano el tubo del escaoe y ver si ay buena oresiin si no la ay es porque el catalitico esta tapado y eso hace que tire ese codigo, y si fuera eso no te recimiemdo sacarel panel que lkeva por dentro te va a gastar mas gasolina y va a tener mala mezcla, ay otra solociin para limpiarlo sin sacar ese panal |
11-Jan-2017, 13:00 | #14 |
CharleskalOB
11-Jan-2017, 14:16 | #15 |
¿Pero que sensor cambiaste, el que esta antes del catalizador o el de después?
13-Jan-2017, 07:39 | #16 |
El sensor 1, el que está antes del catalizador, el que mande a traer resulta que era para un acura, un amigo de mi papá probó 5 sensores que tenía de CRV y solo uno tarde sin el check como 20min, es primera vez que me hago de un carro japonés y la verdad que carros tan complicados y sacan piezas diferentes para cada año, de alguna forma lo resolveré y al lograrlo subiré la información por si alguien padece del mismo mal pueda resolverlo... afjnsad jkdfgfgv ff
13-Jan-2017, 10:08 | #17 |
Y si reseteaste la ECU bien? A veces no basta con desconectar el negativo de la bateria, tambien tenes que presionar el pedal de freno varias veces
13-Jan-2017, 10:17 | #18 |
13-Jan-2017, 10:49 | #19 |
Otra cosa que tenes que tomar en cuenta es si tu camioneta cumple con los estándares de emisión de california, ya que esos vehículos a veces utilizan sensores de oxigeno específicos.
13-Jan-2017, 15:28 | #20 |
Problema resuelto, al final los carros chinos son más complicados que los europeos, se le probó un sensor de una CRV 2002 y de 2003, no funcionaron, de una 2005 tampoco, únicamente funcionó el de una 2004, como que sacaran uno específico por año, lo más curioso que todos los sensores usan el mismo código, pero puede darse la casualidad que los sensores de 2002, 2003 y 205 estuviesen dañados....
Resuelto. |
13-Jan-2017, 15:42 | #21 |
donde compraste el sensor ?
17-Jan-2017, 14:53 | #22 |
