Este thread fue creado hace 5279 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
09-Nov-2006, 16:33 | #1 |
En la U
Geo Tracker y Camaro Z28
Tiempo: No se todavia
Se me encencio el CHECK ENGINE!!
Bueno resulta que andaba en mi geo tracker muy contento, cuando senti - puta que gaston se puso este cerote!!! Estaba haciendo 35millas por galon, unos 55kms mas o menos, y derrepente PUM! el puto check engine, bueno la cosa es de que como me gusta andar con mi carro bueno, llame a todos mis cuates, y me dijeron de un lugar. Tonces me dijeron que tiene mala la valvula del EGR, Puta dije yo!!! bueno la cosa es que lo van a arreglar( espero ) bueno mi consulta es: Por que se chingo??? Tengo que tener algun cuidado para que no se me vuelva a chingar??? Es normal??? Después de eso que otra cosa se chingará?? Los otes esos me ofrecieron limpieza de inyectores, chquiearme mis cables de candela y limpiarme los sensores. Me estan babosiando??? Fijense que como yo solo carburado he usado no se casi nada de inyeccion, tonces les agradesco su ayuda. gracias
09-Nov-2006, 16:40 | #2 |
Extraño el 3.3L V6
Charade '89
Feedback Score: 67 reviews
Y que motor tiene para que te haga 56 Kms. X galon y otra es que talvez solo esten sucios los contactos de la inyeccion, porque a veces se forma sarro en las conexiones eléctricas.
09-Nov-2006, 16:42 | #3 |
En la U
tiene motor suzuky 1.6,
y donde estan esos contactos??? |
09-Nov-2006, 16:45 | #4 |
Extraño el 3.3L V6
Charade '89
En los inyectores y el arnés que le tira corriente a los inyectores y hay otras chivas que tienen que ver con la compu.
09-Nov-2006, 16:47 | #5 |
Tengoku Elite Project
si te salio el check por la EGRV si concuerda que tu motor este gastando mas gasolina de lo usual por que se esta poniendo ineficiente y tiene que usar recursos para poder llevar el mismo ritmo. Y si , la solucion mas inmediata seria de limpiar todo el sistema de admision de aire como de gasolina y descarbonizar donde esta la valvula , por que supuestamente no esta recirculando bien.
09-Nov-2006, 23:03 | #6 | |
En la U
13-Nov-2006, 12:56 | #7 |
Religion Hater
vos ke modelo es tu carro??
09-Nov-2009, 21:51 | #8 |
CIVIC 2004
Tiempo: ?????
Re: Se me encencio el CHECK ENGINE!!
yo tengo el mismo clavo con mi geo tracker, le pasaron el scanner y tiro los mismos codigos que concuerdan con la famosa valvula EGR, la quiero limpiar pero no doy en donde se encuentra, he tratado de bajar el manuar de reparacionde este carro pero no lo encuentro, si alguien me puede ayudar indicandome en donde esta la valvula se los agradezco, es una tracker 2001
09-Nov-2009, 22:25 | #9 |
limpia y cambia la egr, todo lo demas no es necesario para apagar el check, solo te quieren sacar $$$
09-Nov-2009, 23:10 | #10 |
CIVIC 2004
Tiempo: ?????
09-Nov-2009, 23:30 | #11 |
09-Nov-2009, 23:48 | #12 |
:newbie: AKSLFLKJ
Tiempo: nose..
ahi una pic.. de esa talvez les sirve para saber donde mas o menos
No one but me can save myself, but its too late Now I cant think, think why I should even try |
10-Nov-2009, 22:00 | #13 |
CIVIC 2004
Tiempo: ?????
11-Nov-2009, 22:08 | #14 |
ese parece mas la pcv, no egr.. la egr casi siempre es una membrana, con una senal de vacio, y un tubo hacia el escape (no siempre)
12-Nov-2009, 17:53 | #15 |
CIVIC 2004
Tiempo: ?????
12-Nov-2009, 18:40 | #16 |
12-Nov-2009, 18:52 | #17 | |
SR20 B13
ya la voy a ir a tomar
