Este thread fue creado hace 2256 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
22-May-2017, 17:25 | #26 | |
#DearMusa
Mazda 3
Respuesta: Re: Ruido Caja Automatica Protege 2002
http://www.dimolsa.com/productos-y-servicios Ellos atienden unicamente de Lunes a Viernes, el nombre de mi asesora es Nancy que te comuniquen con ella. y tambien ofrecen entrega a domicilio. |
23-May-2017, 05:59 | #27 | |
Que talito!!!!!
Honda
@MelRob ya no se conecto Enviado desde mi HUAWEI MT7-L09 mediante Tapatalk
23-May-2017, 08:36 | #28 | |
EM1 2000 & FA1 2008
Respuesta: Ruido Caja Automatica Protege 2002
La tendencia actualmente es utilizar aceites (de motor) con viscosidades cada vez más bajas, eso debido a que promueven un menor consumo de combustible. Se podría decir que eso pasó con el ATF MERCON LV. Utilizando el LV se ofrece un menor consumo de gasolina pero sin sacrificar la potencia del vehículo. El problema era que las transmisiones que ofrecían esa característica se desarrollaron con discos y piezas más pequeñas por lo que se tuvo que desarrollar un ATF que cumpliera con lo necesario para hacerlas funcionar. Fue así como nació la especificación LV "Low Viscosity". Ahora, recordemos lo que mencioné en mi primer comentario, dije que según Mazda el ATF-M-V era más viscoso que un MERCON V a bajas temperaturas y que ofrecía una mayor especificación anti-vibración que el MERCON V. Si eso sucede con un MERCON V. Por qué deberías de utilizar un MERCON LV? No sé si me explico. Enviado desde mi iPod touch utilizando Tapatalk
¿Lubricantes y Neumáticos Baratos? ¿Cuánto has ahorrado para correr el riesgo? ¡En lubricantes y Neumáticos lo mejor que se pueda! |
23-May-2017, 09:01 | #29 | |
Que talito!!!!!
Honda
Que pensas del Amsoil que mencionaron aquí? Por cierto, Motorcraft y RedLine, hasta el momento no he encontrado alguien que lo tenga aqui. Si no encontrara algo directamente de M-V, podría ponerle DexronIII? Enviado desde mi HUAWEI MT7-L09 mediante Tapatalk |
23-May-2017, 10:39 | #30 | |
EM1 2000 & FA1 2008
Según la web de Amsoil cumple con la especificación M-V de Mazda. Si no encontras las que te mencioné dale con el Amsoil. Mazda (DIDEA) no vende AFT OEM aquí en Guatemala? Enviado desde mi iPod touch utilizando Tapatalk |
23-May-2017, 10:47 | #31 | |
Que talito!!!!!
Honda
Y pir cierto, he visto en los foros de Mazda 3 y Mazda 6 que se quejan del ATF OEM, que se degrada muy rapido y tiende a oscurecerse mucho (worn out) Igual llamare a Didea a ver que dicen Enviado desde mi HUAWEI MT7-L09 mediante Tapatalk |
23-May-2017, 11:01 | #32 | |
EM1 2000 & FA1 2008
Ándate a lo seguro con el Amsoil entonces. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk |
23-May-2017, 11:41 | #33 |
Que talito!!!!!
Honda
23-May-2017, 12:12 | #34 |
EM1 2000 & FA1 2008
23-May-2017, 12:59 | #35 |
Alguien ha usado de este?
23-May-2017, 13:15 | #36 | |
Esp. Hidrocarburos.
Tiempo: rápido.
23-May-2017, 20:26 | #37 |
EM1 2000 & FA1 2008
23-May-2017, 20:46 | #38 |
Que talito!!!!!
Honda
Re: Respuesta: Ruido Caja Automatica Protege 2002
23-May-2017, 20:49 | #39 |
23-May-2017, 20:59 | #40 |
Que talito!!!!!
Honda
Por cierto @MelRob, fijate que he pasado el dia investigando. Estoy dandole vuelta a lo del aceite Amsoil, pero creo que mi presupuesto esta bastante limitado, ya que mi esposa se quedo sin trabajo, por lo cual necesito maximizar los recursos, ya que se me junto el servicio del motor y de la transmision.
Segun lo que he leido en los foros gringos, los muy pilas confunden el Mazda MV con Mercon V. Tambien lei el manual y tanto los foros como el manual mencionan el DexronIII como equivalente. Tengo que ver si lo logro hacer con Amsoil, porque estoy calculando que seran como minimo 8 litros de aceite para hacer el flush completo y renovar todo el aceite de la transmision. Siempre les cuento como me va. |
23-May-2017, 21:00 | #41 |
Que talito!!!!!
Honda
23-May-2017, 21:16 | #42 | |
EM1 2000 & FA1 2008
Respuesta: Re: Respuesta: Ruido Caja Automatica Protege 2002
23-May-2017, 21:16 | #43 |
Que gran confusión a mi parecer con esto del ATF M-V según yo Multi Vehículo y ATF M-V ( Type5).
En teoría hay boletines por las confusiones entre Mercon V y Mercon LV, la cosa que no encuentro alguna ficha Técnica que respalde la diferencia y la existencia del famoso ATF Type 5. Pero por lo visto no es tan especial como parece para que un DexronIII sea el equivalente que sugiere Mazda en su manual. Chito no te compliques, el manual dice que su equivalente que recomienda es DexronIII, échale DexronIII. Lo que deja en que pensar es que el ATF Maxlife cumple también con esa especificacion en "teoría", al menos eso dice, no sabría como interpretarlo. Nos actualizas!!! Enviado Desde Un Lugar Tan Vacío, Sin Ti |
23-May-2017, 21:28 | #44 |
Pero esta raro el caso porque el atf maxlife cumple con los requisitos Dexron III
23-May-2017, 21:51 | #45 |
EM1 2000 & FA1 2008
De hecho cumple con la Dexron II, III y VI de GM. Pero a la vez es un tanto confuso porque del lado de FORD (Mercon), no cumple la Mercon V pero si la Mercon LV. Como dice el @Juanca Gt, que busque una Dexron III y listo.
23-May-2017, 21:56 | #46 | |
EM1 2000 & FA1 2008
Última edición por MelRob; 23-May-2017 a las 22:08 |
24-May-2017, 05:17 | #47 | |
Que talito!!!!!
Honda
24-May-2017, 05:47 | #48 | |
Que talito!!!!!
Honda
24-May-2017, 07:03 | #49 | |||
Pelamel Member
Protege ES 2003
Tiempo: :sepapupis:
@Chito no es problema de caja, es de motor y es por la baja calidad de la gasolina, cuando he usado gasolina regular, es un ruidal de la gran puta, pero uso super o v-power y no hace ruido Mi hermano tuvo una Protege5 que hacía exactamente el mismo ruido, en cierta ocasión tuvo que cambiar tejas centrales y me comentó que se había quitado no sé si tenga algo que ver P.D. pare de sufrir asdfasdfasfd
24-May-2017, 07:09 | #50 | |
Que talito!!!!!
Honda
Si, en efecto uso gasolina regular de la puma. El problema es que si uso super, me da problemas de arranque en frio, tengo que darle starter dos y hasta tres veces. Enviado desde mi HUAWEI MT7-L09 mediante Tapatalk |
