Este thread fue creado hace 1964 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
07-Dec-2018, 11:45 | #1 |
Quiniela chapina Semifinales vuelta apertura 2018
13 horas hasta las 12-30 de la noche para que pongan alex42 y sando114 que parten con ventaja y asi sus rivales tienen 14 horas para poner la replica, estas series se cierran a las 14-30 de manana sabado cuando arranque la vuelta del guastatoya vs coban asi que esperemos que cumplan los plazos en estos juegos tan corridos de semifinales.
alex42 y sando114 deben poner primero ya que tienen ventaja por la posicion en la tabla y en el caso de sando114 lleva un 3-0 comodo pero no definitivo. alex42 debe anunciar antes de sus pronosticos si usara pts de su bono y cuantos en su serie con adv7. recuerden en semifinales 7 pts marcador exacto 3 pts sin marcador exacto. suerte a todosssssss ojala oscarra venga a quotear y cerrar con candaditos cuando se cierre la fecha y sobre todo cuando arrqnue el guastatoya vs coban. suerteeeeeee quiniela chapina semifinales vuelta guastatoya vs coban xelaja vs comunicaciones alex42 3 vs adv7 3 sando114 3 vs quilua 0 pinta para una final inedita alex42 vs sando114 pero si alex no usa pts corre mucho riesgo y con quilua de rival de sando114 todo puede pasar aun, que avancen los mejores
07-Dec-2018, 22:30 | #2 |
Respuesta: Quiniela chapina Semifinales vuelta apertura 2018
A seguir arriesgando no voy a usar puntos de bono suerte rojelio
guastatoya 1 vs coban 0 xelaja 1 vs cremas 0 Enviado desde mi SM-G570M mediante Tapatalk |
08-Dec-2018, 08:19 | #3 |
usuario común
08-Dec-2018, 11:24 | #4 |
ADV7
Guasta 2 Coban 1
XELA 1 Cremas 1 Enviado desde mi SM-N9600 mediante Tapatalk |
08-Dec-2018, 11:29 | #5 |
usuario común
08-Dec-2018, 11:30 | #6 |
usuario común
@sando114
@quilua apurense |
08-Dec-2018, 11:31 | #7 |
:puravida:
dodge patas
Tiempo: empujando 1hr
Guasta 3 Coban 1
XELA 2 Cremas 2 Enviado desde mi SM-G611M mediante Tapatalk
HEXACAMPEONES!!!!!! y dale dale crema |
08-Dec-2018, 11:33 | #8 |
usuario común
08-Dec-2018, 11:34 | #9 |
usuario común
puesto pm a quilua
08-Dec-2018, 11:42 | #10 |
la madreeeeeeeeeeeeee jugada muy riesgosaaa y adv7 le hubiera puesto empates a ambos juegos, veremos que pasa, alex42 apuesta sus 5 pts de bono para la final y asi asegurarse el titulo desde semifinales perooooooooooooo primero hay que ganar en semisss
08-Dec-2018, 11:42 | #11 |
buena onda oscarrrrrrrrr
08-Dec-2018, 11:57 | #12 |
a las 14 horas arranca el guastatoya vs coban, dos horas para quilua
08-Dec-2018, 12:36 | #13 |
Guasta 0 Coban 0
XELA 1 Cremas 0 Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk |
08-Dec-2018, 12:38 | #14 |
08-Dec-2018, 12:42 | #15 |
se cierran las semifinales de vuelta, puede haber final inedita con adv7 y sando114, tambien con alex42 vs sando114 o con quilua vs adv7, perooo tambien se puede repetir por tercera vez un duelo clasico entre alex42 y quilua por tercera vez en seis torneos tipo argentina vs alemania jajajajjaa, el lunes abro la final de ida y ya tengo listo el fixture del clausura 2019 con el modelo de la liga ecuatoriana que por primera vez tendra 16 equipos nos queda perfecto para nuestro calendario suerteeeeeeeeeee
08-Dec-2018, 13:46 | #16 |
usuario común
Enviado desde mi SM-J320M mediante Tapatalk |
10-Dec-2018, 08:16 | #17 |
The DeviL
BMW 325i '90
Tiempo: Not Yet
para sando, parecia que se iba a escapar, pero me lo hicieron regresado asjdklajdkjskldas
10-Dec-2018, 08:43 | #18 |
Bayesian Member
Sportage/Rush/R3
asdfasdf quilua es un crack siempre las hace igual asdfasf, a mi me quitó un titulo con $$ justo en la última jornada tambien asdfa.
En otras condiciones diría que alex42 tiene asegurado el titulo por los 5 puntos que no se ha gastado, pero es contra quilua... entonces ya no se asdfasfd |
10-Dec-2018, 11:35 | #19 |
gran lucha de adv7 y sando114 ´peroooo para ser campeones hay que ganarle a los mejores y en este caso alex42 a sido el mas regular en los seis torneos con formato de duelos virtuales faltandole 5 centavos para el quetzal y ganar su primer titulo mientras que quiluaaa es un superpeso pesadooo no hay manera que pierda una serie estando en fases finales de la liga nacional y lo hizo una vez mas, como dice peter alex42 con su apuesta de los 5 pts de bono para la final es favorito perooooooo siendo quilua su rival no sabe uno que puede pasar, gran final y se viene el hexa crema en las quinielas virtuales velmax, sea quien sea el campeon sera crema y por sexto torneo un crema se coronara, el unico no crema que se quiso interponer fue la cristy que perdio dos finales seguidas con el imbatible quilua y la otra con el crema pedrojulio y de ahi tres finales incluyendo la que se viene entre alex42 y quilua y la de quilua conmigo, sigueeeeeeeeeeeeeeeee el dominio blancooooooooooooooo
felicitaciones adv7 y sando114 peroooooo alex42 y quilua tienen pacto jajajajajaa |
10-Dec-2018, 11:38 | #20 |
resultados finales semifinales vuelta apertura 2018
alex42 6 adv7 3, alex42 tiene intactos sus 5 pts de bono para la final. quilua 10 sando114 3, el 0-0 de guastatoya y coban le dio el boleto a quilua a su quinta final con este formato, solo una vez no clasificco a fase final y el titulo fue para pedrojullio, las 5 veces que a llegado a fase final llega a la final y las cuatro previas a ganado el titulo, sigue invicto en reclasificaciones y en semifinales, veremos si por fin le ponen un alto en una final. |
10-Dec-2018, 11:41 | #21 |
adv7 se vuelve a quedar en semifinales por segunda vez consecutiva, en el clasura 2017 pedrojulio lo elimino en esta fase, un gran animador cuando clasifica a fases finales ya que llega al menos a semifinales pero le falta el pasito para llegar a una final.
sando114 segunda vez que se queda en semifinales tambien, en el apertura 2016 la cristy lo elimino en esta fase y en otra torneo se quedo en reclasificacion ante pedrojulio cuando pedrojulio fue campeon, la proxima a luchar por llegar a su primera final. |
