Este thread fue creado hace 2332 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
05-Dec-2017, 22:14 | #1 |
Devolviendo PCs a la vida
Feedback Score: 90 reviews
Problema luces Ford ranger 99
Que tal amigos tengo un problema me prestaron unas bombillas LED alta y baja 9007 (igual numeración que las halogenas) y las puse en el ranger de mi viejo y funcionaron bien, pero al rato de tenerlas encendidas en luz baja el silvin de lado derecho se apagó. Probé luz alta y allí si enciende los dos silvines. Pensé que la bombilla led se había quemado entonces puse las bombillas halogenas y sorpresa el silvin derecho sigue sin encender en luz baja sólo prende en alta...
Y no se cual pueda ser el problema ya revise los fusibles y todos están bien... Alguien me podría dar una luz de cual pueda ser el problema que ocaciono esa falla? Investigando en Internet encontré que la computadora podría haber detectado una falla por el bajo consumo de corriente de los LED y pues desconecte la batería como media hora por que dicen que asi se reinicia la computadora pero igualmente la falla persiste. Enviado desde mi SM-J510FN mediante Tapatalk
No hay nada mas satisfactorio que Hacer un buen trabajo e ir mejorando cada dia. |
06-Dec-2017, 14:22 | #2 |
Loud Motorsport
Mustang GT
Tiempo: 9.70
Re: Problema luces Ford ranger 99
Ese ranger no tiene ningun sistema de monitoreo de luces, lo mejor seria que con un multimetro vieras si en el pin de luz baja hay corriente, que seguro no hay, el arnes debe de tener ese cable partido dentro del forro.
No tiene mayor ciencia el problema.
06-Dec-2017, 14:30 | #3 | |
Respuesta: Problema luces Ford ranger 99
Enviado desde mi SM-J510FN mediante Tapatalk |
06-Dec-2017, 16:37 | #4 |
FD3S
No será la espiga ?
06-Dec-2017, 20:58 | #5 |
06-Dec-2017, 21:31 | #6 |
compañeros he resuelto el problema, las bombillas que me dieron son 9004 y estas tienen los polos en diferente posicion a diferencia de los 9007 esto hacia que quemara un fusible del silvin derecho (los ranger llevan un fusible por silvin) ... he comprado un socket para poner correctamente los polos y ha funcionado pero ho sorpresa la luz no es mas fuerte que el halogeno, de echo siento que se pierde a la distancia, y de la luz alta ni hablar apenas se nota un cambio en la luz practicamente nada, no cumple su funcion de luz larga a unos 6 metros delante del carro se pierde la luz. es como si la luz se abre mas. asi de que las he devuelto a su dueño (se los hiba a comprar) y regreso a los halogenos chafas marca diforza 5000k laksdlhaskldhsakdlkdsklsad, mejor le voy a comprar unas bombillas flosser.
07-Dec-2017, 00:14 | #7 |
por cierto mucha no compren esas bombillas led, enserio la iluminacion es pesima, comparada con el halogeno, el xenon es otra historia pero las led no sirven para iluminacion automotriz. menos esas chinas de Q250 pesos. enserio solo encandilan a la mara y por gusto.
