Este thread fue creado hace 2443 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
14-Aug-2017, 15:45 | #1 |
"Loko"
Acura RSX
Sera la bomba de Gasolina??
Hola amigos, tengo una Tucson 2005 automatica de 4 cilindros, cada vez que la arranco pareciera que no tiene batería ya que enciendo a lo huevon, y cuando voy en una cuesta muy inclinada aunque le soque la pata pasa de 1ra a 2da pero al querer entrar la 3ra de desmaya y vuelta a acelerar la 2da. (esto no pasa en una recta, hace los cambios bien)
ya revise, candelas, compresiones, cables de candela, bateria, alternador.... me dicen que puede ser el filtro de la gasolina o bien la bomba. sera que es la bomba? no tengo mecanico de confianza y no quiere que vayan a comenzar a cambiar de todo, quiero llevar una idea de que puede ser...... |
14-Aug-2017, 16:06 | #2 |
I ♥ MY CRX
Honda CRX 88
Tiempo: sepaputas
Respuesta: Sera la bomba de Gasolina??
escribile a hpalacios para que te la revise y diagnostique
14-Aug-2017, 16:08 | #3 |
Pone filtros de aire y gasolina nuevos, el mio mejoró bastante con eso
14-Aug-2017, 17:14 | #4 |
Tan fácil como medir presión de gasolina y confirmar o descartar para diagnosticar.
Eso sí, tampoco esperes un diagnóstico de gratis. Luz de check? ? Enviado Desde Un Lugar Tan Vacío, Sin Ti |
14-Aug-2017, 18:50 | #5 |
14-Aug-2017, 19:14 | #6 |
Pues fíjate que eso lo debiera hacer cualquier taller que tenga el manómetro de presión de gasolina, el usuario @hpalacios que recomendaron arriba puede ayudarte sin lugar a dudas.
14-Aug-2017, 19:21 | #7 |
Que talito!!!!!
Honda
Re: Sera la bomba de Gasolina??
Cabal, como dice @Juanca_Gt, hay que empezar por medir presion de combustible y pasar scanner para ver si tiene algun codigo.
Saludos
14-Aug-2017, 20:25 | #8 | |
Si la cuesta es muy empinada poné la palanca en 2 o L para no forzar la transmision. |
18-Aug-2017, 22:04 | #9 |
¿Que pasó al fin? Contá la novela hombre!!!
