Este thread fue creado hace 2520 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
25-May-2017, 16:08 | #1 |
de todo un poco...
Feedback Score: 221 reviews
Problema con Aire Acondicionado.
Jovenes tengo un problema con mi carro, es un honda civic 2006 resulta que el aire acondicionado se enciende solo, anda como loco se apaga y se enciende solo, el problema es que ya no tira aire frio solo a veces, mas tira aire caliente y lo peor del caso es que no se puede apagar porque se activa solo.....
que podra ser? |
25-May-2017, 20:23 | #2 |
Respuesta: Problema con Aire Acondicionado.
Seguramente algún falso contacto en la parte eléctrica.
Van a haber cosas que no tendrás una respuesta concreta, puede que no le haya pasado a nadie y si les pasó algo similar no creo que sea tu caso. Lo mejor es que te diagnostiquen para no andar ahí adivinando y cambiando piezas. Enviado Desde Un Lugar Tan Vacío, Sin Ti |
25-May-2017, 20:29 | #3 |
WHY SO SERIOUS?
Y MUUUCHO MAS.....
Tiempo: 40222010
Feedback Score: 384 reviews
la bateria esta buena o ya esta algo vejestoria, fijate que a mi me paso algo muy similar
me subia al carro, ponia switch y los ventiladores se activaban y laperilla de aire apagada, le daba encender y se apagaban los ventiladores luego de eso probaba arrancar el carro y huevon para arrancar o mejor dicho no arrancaba porque la bateria descargada, 3 veces me descargo la bateria y pense que tenia un clavo electrico, pero las 3 veces fueron baterias diferentes que me cambiaron y siempre fueron usadas, hasta que a la 4ta el chavo ya me dice mire esta si esta buena con esta si le doy garantia, esta no le va fallar y eectivamente nunca mas se me descargo la bateria y tampoco loquio el aire pero fue por falta de voltaje o carga de la bat
