Este thread fue creado hace 2150 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
04-Jun-2018, 15:31 | #1 |
Cual Gasolina utilizar?
Desde hace algun tiempo cuando me puse a leer el manual de mi carro note que en cuanto al tipo de gasolina a utilizar indica:
Fuel type: Unlead gasoline, Octane Rating 87 (Research Octane Number 91) or higher Entiendo que la gasolina regular no puede tener menos de 88 octanos por ley, y la super 95. Pero no entiendo como interpretar lo que dice el manual del carro. Haber quien me puede ayudar? |
04-Jun-2018, 15:35 | #2 |
Esp. Hidrocarburos.
Tiempo: rápido.
Respuesta: Cual Gasolina utilizar?
Es que en guate la regular tiene 88 octanos, pero la de texaco tiene 91 entonces quiere decir que podes usar regular de ambos octanajes y no hay problema. Funciona perfecto con ambas.
04-Jun-2018, 15:36 | #3 |
Esp. Hidrocarburos.
Tiempo: rápido.
O sea que podes usar gasolina entre ésos rangos.
05-Jun-2018, 15:35 | #4 |
La verdad que el tema creo que ya está gastado; Me puse a leer threads y ninguna respuesta esta muy bien fundamentada.
Todos sabemos que el mejor combustible para un motor es el que recomienda el manual, OK; Hay casos especiales quizá, pero no los consideremos. Empezaste bien, consultado tu manual. Ahora bien, para decidir que combustible usar tengamos claro los siguientes conceptos: Número de Octano (N.O.): Un carburante tiene un número de octano igual a X si, en el motor C.F.R. provoca un martilleo equivalente al observado para una mezcla de X partes, en volumen de isooctano. Este es el número puro digamolo así, es la comparación contra el estándar. También hay índices de octano ya aplicado a motores de combustión interna: R.O.N.*Research*Octane*Number*- Es el que suele figurar en las estaciones de servicio. Representa, de manera aproximada, el comportamiento en ciudad: Bajo régimen con numerosas aceleraciones M.O.N.Motor*Octane*Number*- Octanaje probado en un motor estático. Intenta reproducir la situación en carretera, alto régimen y conducción regular. También se maneja otro índice que es (RON+MON)/2 que todavía es menor a ambos. Pero aquí en GT se utiliza el RON por ley; NO el Número de Octano puro que le llamé yo arriba (N.O.). Entonces en conclusión tendrías que usar regular de la Texaco RON 91como dijo el compañero arriba o utilizar Súper de las demás gasolineras RON 95, porque tu vehículo solicita RON 91 o mayor. Porque me atrevería a decir que el 87 que menciona es el promedio del RON y MON. Creo que la ambigüedad resulta en la forma no estandarizada de calcular el número de octano (que también es una propiedad química inherente de cada combustible); A diferencia del RON y MON que si es aplicado a motores automotrices y si está estandarizado su forma de calcularlo. A esa conclusión llegué yo, viendo lo siguiente: https://es.m.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_de_octano Las imágenes la encontras en los archivos del MEM, donde específica el RON. Última edición por Juanca Gt; 05-Jun-2018 a las 15:40 |
05-Jun-2018, 16:09 | #5 | |
Autobahn
FIAT Palio, VW Passat
Sent from my SM-A520F using Tapatalk
05-Jun-2018, 18:35 | #6 |
Frater Perdurabo
Buen analisis Juanca
05-Jun-2018, 19:54 | #7 | |
octanaje, tipo de gasolina |
