Este thread fue creado hace 5437 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
16-Jun-2009, 19:31 | #1 |
Loud Motorsport
Mustang GT
Tiempo: 9.70
problema raro con toyota tercel, se calienta!
fijense que hoy me di cuenta de algo muy raro con el carro del chance, estando parado, se me empieza a calentar, asi muy levemente pasa de la linea del medio del indicador de temperatura, pero empieza a pasar, y cuando va en movimiento el carro, hasta baja la temperatura, no entiendo porque, ya se le cambio termostato, se le cambio termoswitch, se le hizo servicio al radiador, se cambio la bomba de agua, en fin..... se me ocurrrio q podria ser tiempo atrasado, pero sera posible??
16-Jun-2009, 19:58 | #2 |
B4t4k3r0
de todo un poco
Tiempo: 2 min. a pata
Re: problema raro con toyota tercel, se calienta!
mmm ps si ya le cambiaste toooodo puede ser talvez el termoswich pero no te fijaste si el ventilador se prende al estar parado?? otra cosa es que talvez tenga sucieda en los ductos y eso podria ser ya que hay obstruccion en los mismos lo que podes hacer si fuara ese el caso seria destapar el tapon del radiador y prender el carro con forme va cayendo agua le vas echando hasta "cambiar" todo el agua luego reemplazalo por refrigerante y ya
16-Jun-2009, 20:04 | #3 |
A que temperatura activa el termoswitch??? ahi podria estar la clave...
16-Jun-2009, 20:35 | #4 | |
Loud Motorsport
Mustang GT
Tiempo: 9.70
ya se le hizo, se cambio todo el refrigerante no se realmente, pero supuestamente, antes de la mitad se activa, y si se escuha q el ventilador funciona, ya lo revise, lo raro es q en cualquier parada, hasta por parar en un semaforo, se sube la temperatura, es como digo, a un poquito mas de la mitad, q pasara?? |
17-Jun-2009, 09:25 | #5 |
le cambiaste también el tapón del radiador? a veces eso también afecta
17-Jun-2009, 11:43 | #6 |
vsss :shupala: asdlfjsd
patines, cuatro ruedas
Tiempo: 9.20
no q muy cabron ps
machinita style |
17-Jun-2009, 13:36 | #7 |
Loud Motorsport
Mustang GT
Tiempo: 9.70
17-Jun-2009, 13:37 | #8 |
Loud Motorsport
Mustang GT
Tiempo: 9.70
17-Jun-2009, 14:58 | #9 |
Crazy Racer
Mazda 121 94'
Tiempo: 12.8Xx
17-Jun-2009, 15:03 | #10 |
4AGE
EJ8
Tiempo: todavia nose
revisale el tiempo... si esta atrasado o adelantado.. es por eso q te calienta... y si se calienta cuando esta detenido, puede ser q el ventilador no este funcionando bien... y el termostato proba a quitarselo... talvez te funciona mejor..
17-Jun-2009, 15:36 | #11 |
no te hagas vergueos es el tapon del radiador
la toyota de mi papa hacia lo mismo, estando parada calentaba y al moverse bajaba la temperatura, era el mendigo tapon, era de muy pocas libras para lo que necesita el carro en si |
17-Jun-2009, 15:50 | #12 | |
:chupala:
Sr20 Mod. 2040
Tiempo: 3 seg :mono:
Feedback Score: 115 reviews
a mi me paso lo mismo con un mod 89 mirale el lado amable .... ahora ya no creo que te caliente asdlñkfjaklsdjf
http://kennetkda.elbruto.es/ |
17-Jun-2009, 16:39 | #13 |
BMW Power
Tiempo: despejado
Feedback Score: 51 reviews
Pero que tanto pasa del medio?? llega a 3/4??? sino llega a 3/4 no creo que haya problema.
17-Jun-2009, 17:16 | #14 |
Tiempo: 9.20
hacele wevos culero
de tus temas no se aprende ni verga bueno . pero ni poner aros podes , metiendolos trasrroscados |
17-Jun-2009, 17:44 | #15 | |
Loud Motorsport
Mustang GT
Tiempo: 9.70
a todo coche le llega su sabado, no te aweves porq no lo sabes todo, sos bien idiota y te la llevas de pilas, perate, de necesitar ayuda tenes y te van a responder tal y como vos lo haces me das lastima |
17-Jun-2009, 19:30 | #16 |
ChaliTek!
4G93 NA proyect
Tiempo: 11.20 @ 1/8
Lo del tiempo no te preocupes, esta desmentido que se caliente si esta 5 grados atras estaria huevon, si esta 5 adelante esta algo mas parejo pero no calienta.
Imagino que le hiciste todo el servicio a la refrigeracion porque te dio clavo antes va???? Si te dio clavo antes de lo que nos estas contando, revisa si la bomba de agua no se hecho a perder, porque si se fue no esta circulando bien el agua, tambien puede que el radiador tenga mucho oxido y el agua no circule bien cuando el carro esta parado (ya que las revoluciones de tu motor son las que le dan la velocidad a la bomba para que circule el agua), lo que te comentan del TAPON tambien es muy cierto. El tapon maneja ciertas libras de presion, no tenes que poner uno que aguante demasiado ni uno de muy poco, ponele uno de 16 libras y que sea marca americana para que te aguante, ya que si no estas poniendo el adecuado o esta muy viejo no esta manejando correctamente la presion, OJO compra tapon americano porque los chinos o taiwaneses no aguanta el empaque y te va a seguir calentando. Yo te cuento esto porque tuvo serios clavos con el yugo y le tuve que cambiar bomba, mangueras, limpieza de radiador a corazon abierto (o sea se desarmo todo para su limpieza) y se le cambio tapon. El refrigerante mezclalo con agua desmineralizada (destilada) para que su efecto sea mejor al momento de enfriar, evitara la acumulacion de oxido y todo te va a funcionar de a huevisimo con la temperatura optima que tu motor necesita. Mi motor debe tener la temperatura abajo de 1/4 por el tipo de culata lo bueno que el diseño de tu culata aguanta un poco mas arriba de la mitad en caso extremo.... eso si ya no sigas usandolo asi porque no va a aguantar mucho el empaque y te la hechas. Espero te sirva compradre!
17-Jun-2009, 20:05 | #17 |
Tiempo: 9.20
17-Jun-2009, 20:09 | #18 |
ChaliTek!
4G93 NA proyect
Tiempo: 11.20 @ 1/8
Mucha no estan en el peladero... ahi saquen a bailar a sus madrecitas y abuelitas...
HE DICHO! |
17-Jun-2009, 20:09 | #19 |
17-Jun-2009, 20:15 | #20 |
Tiempo: 9.20
x ahi anda un thread sobre calentamientos de carros y q se tiene q ver
buscalo, usa el seach y el tiempo no creo q sea, xq cuando es tiempo te calienta el carro caminando no estando parado, como q tu problema es el ventilador, posiblmente ya no gire a las rev. adecuadas y/o tiene puesta la polaridad al revez si el carro no te calienta en camino awevos xq le pega el aire, osea q esta limpio el radiador y otra cosa xq crees q es el tiempo, le moviste el tiempo para q creas q es eso fugas lo dudo xq te calentaria en camino tambien, tons mas me voy x el ventilador, el ventilador q tiene el carro de tu chanse chupa o sopla el aire si chupa ponele una hoja de prensa al frente del radiador cuando este encendido el ventilador y si la hoja se pegua al radiador esta bien la polaridad o mirale el angulo q tienen las helices podes revisarle valvulas, aunke lo dudo y si crees q tenes fugas o es el tapon usalo sin tapon, solo echale agua y no le pongas el tapo y probas a ver q ondas mi grano de arena |
17-Jun-2009, 20:17 | #21 |
Tiempo: 9.20
otra cosa
ponete a pensar, si no te enciende el ventilador el logico q el carro pase de su calentamiento normal va y cuando caminas el carro le pega el aire tons baja su temperatura otra cosa seria, si el termoswich q pusiste no es el del carro, y abre a otra temperatura, |
17-Jun-2009, 21:13 | #22 | |||
Loud Motorsport
Mustang GT
Tiempo: 9.70
respondo: el tiempo se lo movio el mecanico, se lo disq ajusto pero no uso pistola para medirlo, el tapon ps es el viejo, el ventilador activa justo a la mitad, es de los que sopla, y cabal hoy ya no le paso, no se q utas.... Cita:
pues eso todo lo compro el mecanico vos, yo espero que el termo switch sea el correcto, porq se lo cambio como dos veces, xq nunca activaba a tiempo... Cita:
gracias vos, pues vamos a probar tapon, el empaque de la culata es metalico o algo asi me dijo, que supuestamente tiene mejor tolerancia a la temperatura alta |
17-Jun-2009, 22:29 | #23 |
amor sexo y 1/4 de milla
en cualquier moto
Tiempo: asaber
proba con el tapon de radiador y vemos q pasa
