Este thread fue creado hace 1864 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
04-Mar-2019, 16:58 | #1 |
perfuebenezer.com
Feedback Score: 126 reviews
¿Pendientes pronunciadas?
Que tal velmaxers, fíjense que las pendientes cuando las agarro de bajada las he ido tomando con 1era para ir con freno de motor y cuando se pasa la velocidad ir frenando con el trasero y echar el peso para atrás de la moto.
Pero alguien me dijo que desconectado se puede y vas frenando con el de atrás y lijeros toques del de adelante Mi pregunta es saber de cual de los 2 modos es mas recomendable, hablo de pendientes que cuando las estas subiendo casi que sentis que no sube la moto en primera ahdjfkdldldl Allí por chichimecas hay varias y del lado de amatitlan cuando se va uno por el jocotillo, Cerritos y lugares por allí. Otra que sentí bastante inclinada fue la de cuando vas de la z5 para la parte de atrás de metronorte pero las antes mencionadas si su madre hahsjfkflfkf Enviado desde mi SM-G900H mediante Tapatalk
EXCELENTE APLICACIÓN PARA TOMAR FOTOS CON EL CELULAR (SOPORTA RAW) ¿SE TE BORRO ALGO DEL CELULAR Y QUERES RECUPERARLO? Última edición por SOLU_INFO_GUATEMALA; 04-Mar-2019 a las 17:01 |
04-Mar-2019, 19:31 | #2 |
Geo Prizm LSI
Re: ¿Pendientes pronunciadas?
La teoría dice que se debe bajar con la velocidad engranada con que subís la misma pendiente
Yo siempre siempre compresiono pero no poniéndole mucha carga al motor, ponele que si la llevas en primera ir frenando para que no agarre mucha velocidad y no darle mucha carga al motor y por ende al clutch
firma demasiado larga |
04-Mar-2019, 20:07 | #3 | |
perfuebenezer.com
Respuesta: ¿Pendientes pronunciadas?
Enviado desde mi SM-G900H mediante Tapatalk |
05-Mar-2019, 08:41 | #4 |
aqui desde marzo del 2003
TMR RX1 200cc
Nunca bajes desconectado, eso puede causar un accidente para vos, siempre debes de bajar conectado e ir frenando poco a poco de acuerdo a la velocidad que vas agarrando.
TMR RX3
05-Mar-2019, 08:54 | #5 |
perfuebenezer.com
05-Mar-2019, 09:57 | #6 |
Triump, Honda, Gas Gas, Y
El trasero no es bueno para frenar, especialmente cuando tiene diarrea..
Ya en serio, lo mejor es bajar con compresion, eso significa, con alguna de las velocidades engranadas, pero eso depende de lo empinado de la pendiente, por ejemplo bajando a la antigua yo prefiero 3 o 4 y dosificar ambos frenos durante las curvas, pero primera solo si voy en una pendiente de vereda, sinuosa y demasiado inclinada |
05-Mar-2019, 10:11 | #7 |
Eunos roadster 91
Feedback Score: 66 reviews
Pues no es como que vas a socar el freno y te vas a ir de hocico, en 1ra o segunda y alternando con los dos frenos, yo diria en una proporcion de 75% frenos 25% compresion, si te vas desconectado te podes hacer mierda, por que en alguna eventualidad que tengas que frenar de golpe los frenos solos te van a botar de la moto, mientras compresionando tenes una fuerza que te esta deteniendo.
05-Mar-2019, 10:16 | #8 | |
perfuebenezer.com
05-Mar-2019, 11:59 | #9 |
P.L.U.R.
mitsuhondascion
Tiempo: me falta
Feedback Score: 177 reviews
yo freno más con el de adelante, solo es de tirar el cuerpo atrás para correr el centro de gravedad.
Hay un par feas, una es allí por chimaltenango, del lado derecho viendo para guate. otra es la de mixco de piedra. La primera fué en carro y puta que ahuevante. La segunda fué en subida en Ebike, fea la cuesta esa.
05-Mar-2019, 18:43 | #10 |
civic | Gixxer sf
Tiempo: 10.97 --d15b7
compresionado y ligeros toques de freno. (como vos lo haces). El problema de usar solo freno es que los calentaras demasiado y te dara un frenado deficiente.
En lo personal bajo chichimecas en 2da
05-Mar-2019, 19:58 | #11 |
compresion SIEMPRE, freno se alterna o se toca poco pero jamas dejarlo presionado porque se calienta y chipilin con pollo
Asesor Tributario y Auditor |
06-Mar-2019, 13:56 | #12 |
perfuebenezer.com
13-Mar-2019, 12:23 | #13 |
O las bajadas de colmenas villa canales hay una vuelta muy cerrada ahí
Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk |
13-Mar-2019, 14:54 | #14 |
Como lo haces considero es lo correcto, desconectado facil te haces m
13-Mar-2019, 15:00 | #15 | |
Mister
No con 3era suficiente
13-Mar-2019, 15:05 | #16 |
perfuebenezer.com
13-Mar-2019, 22:48 | #17 |
prestigious member
lancer oz rally 04
Han ido alguna vez a San Martin Jilotepeque, Chimaltenango?
Esa pendiente si su madre, da miedo a parte que es larga y con muchas curvas :s
