Este thread fue creado hace 1961 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
28-Nov-2018, 17:50 | #1 |
JIJOS
Conector OBD2 Scion xa 2004
Que ondas mucha, quiero molestarles si ustedes me pueden enviar un diagrama de los pines de su conector obd2 del Scion Xa. ya que tengo uno 2004, pero mi escanner no lo lee y o puse hace tiempo en un 2005 y si lo leyo bien, igual lo he puesto en toyotas yarias del 2000 y si ha leido. pero actualmente en este carro no lo lee
Para verificar que el escaner este bueno lo puse en una CRV y si leyo y todo, pero imagino que la crv no lleva los mismos pines que el toyota. Les describo mis pines, tengo conectores en pin 1, 4 y 5 que son tierra, pin 7. en la linea de abajo tengo en pin 13, 15, y en e pin 16 que es positivo. pero no se si estan correctos los pines. busque en internet y por ejemplo halle diagramas que indican que hay coneccion en pin 2 y no en 1, pero me gustaria mejor ver si alguien tiene un scion y ver como van sus pines. siempre gracias por la ayuda. Mi escanner es el elm327. |
11-Dec-2018, 19:14 | #2 |
Respuesta: Conector OBD2 Scion xa 2004
Un duda de puro nuevo.
Si el puerto es estandar, no deberian de tener los mismos pines sin importar marca o modelo del carro? |
12-Dec-2018, 07:34 | #3 |
Autobahn
FIAT Palio, VW Passat
¿Estas usando de casualidad ELM327? Lo pregunto porque puede que monte protocolo CAN. Hay unos ELM327 que tienen problema de hardware y no pueden accesar adecuadamente a ese protocolo.
Por cierto, el carro puede tener conector conector de 16 pin J1962 y no ser OBDII compliant (Ej: Mitsubishis con MUT).
12-Dec-2018, 15:02 | #4 |
Re: Conector OBD2 Scion xa 2004
en caso estes por zona 1 y necesites escanear me avisas y nos ponemos de acuerdo que tengo uno sencillo pero me ha leído sin problemas códigos hasta el momento
13-Dec-2018, 09:21 | #5 | |
Autobahn
14-Dec-2018, 08:58 | #6 | |
