ExclamationEste thread fue creado hace 2150 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 02-May-2018, 12:40   #1
henryDVS
Vip Junior
Avatar de henryDVS
EG9 SIR
Feedback Score: 95 reviews
Civic Compresiones en Cero
Vengo a pedir sus sabios comentarios
El dia de ayer le medi compresiones a mi carro y 3 de los 4 cilindros me tiraron compresiones a cero.
Uno de los cuatro me tiro la mitad de compresión, según la medida que da el fabricante.
El carro lo tengo tirado desde hace ya mas de un año, por el mismo problema, encendia pero con fallon hasta que dejo de arrancar
La pregunta es
Se habrá desincronizado?
Se habrán doblado valvulas?
El carro no se recalento, ni tampoco le he metido la pata
Ya le habia hecho overhaul por que dos de los cilindros estaban ovalados
Pero después del overhaul no lo recorrí ni 500 km
Si me pudieran recomendar un buen taller también, se los agradeceria mucho!
Datos del motor
zc d16a9
Gracias por las respuestas
henryDVS está desconectado   Responder Citando
Antiguo 02-May-2018, 14:06   #2
Guayo
Honderijillo
Avatar de Guayo
Feedback Score: 130 reviews
Respuesta: Civic Compresiones en Cero
Hola, me pasó algo parecido con un carro que también estuvo sin arrancar por un largo periodo. La cosa es que se habían pegado los anillos al pistón, y al no sellarlo con las paredes del cilindro no había compresión.
No digo que sea el mismo caso (no me quedó claro si después del overhaul te quedaron buenas compresiones), pero de repente te ayuda
Guayo está desconectado   Responder Citando
Antiguo 02-May-2018, 14:31   #3
henryDVS
Vip Junior
Avatar de henryDVS
EG9 SIR
Iniciado por Guayo Ver Mensaje
Gracias por la respuesta!
Después del overhaul, no le hice prueba de compresiones pero si estaba parejo, sin ningún problema!
De repente cada vez que lo encendía como que se ahogaba al acelerarlo, hasta casi apagarse, hasta que dejo de arrancar!
Y como arreglaste el problema de los anillos pegados?
Antiguo 04-May-2018, 17:41   #4
Guayo
Honderijillo
Avatar de Guayo
Pues fíjate que aún no lo he solucionado bien, pero sí lograr que arranque. Se sacan las candelas y se echa un poco de aceite, para que haga sello entre el pistón y las paredes del cilindro, de ahí hay que desmontar el tubo del filtro del intake manifold y tener a la mano una botellita con gasolina.
Después una persona mantiene el contacto para tener girando todo el tiempo el motor de arranque y otra abre y cierra la mariposa y echa de vez en cuando un poquito de gasolina (para que no se ahogue) hasta que arranque, saca una humareda blanca potente (en lo que quema el aceite), es forzarlo un poco pero una vez que se pone en marcha y alcanza su temperatura ya se mantiene normal (al menos con mi carro).
Antiguo 05-May-2018, 11:53   #5
Ronnie
Avatar de Ronnie
Frontier Nismo/Xterra
Se fue la banda de tiempo y se doblaron válvulas
Ronnie está desconectado   Responder Citando
Antiguo 05-May-2018, 12:54   #6
henryDVS
Vip Junior
Avatar de henryDVS
EG9 SIR
Iniciado por Ronnie Ver Mensaje
La faja está nueva, no creo que se eso
Antiguo 05-May-2018, 12:55   #7
henryDVS
Vip Junior
Avatar de henryDVS
EG9 SIR
Eso me dijo un mecánico
Voy a hacer la prueba
Antiguo 07-May-2018, 10:03   #8
Guayo
Honderijillo
Avatar de Guayo
ahí nos cuentas qué era finalmente y cómo lo resolviste. Ánimo.
Antiguo 07-May-2018, 14:04   #9
henryDVS
Vip Junior
Avatar de henryDVS
EG9 SIR
Ahi voy a actualizar, pero si fijo lo llevare a un taller
Antiguo 07-May-2018, 16:25   #10
Puro Racing
I ♥ MY CRX
Avatar de Puro Racing
Honda CRX 88
Tiempo: sepaputas
el motor no lo has girado manualmente?
el motor hace como que va arrancar? o no da nada
Antiguo 07-May-2018, 17:57   #11
henryDVS
Vip Junior
Avatar de henryDVS
EG9 SIR
Iniciado por Puro Racing Ver Mensaje
No, no lo he girado manualmente
Ni siquiera el intento, suena raro, no hay detonaciones, como que se escapara el aire de las compresiones
Antiguo 07-May-2018, 18:27   #12
Puro Racing
I ♥ MY CRX
Honda CRX 88
Tiempo: sepaputas
Iniciado por henryDVS Ver Mensaje
si es asi: puede que los anillos hayan estado pegados y si lo quisiste arrancar de una vez se quebraron los anillos
Antiguo 04-Jun-2018, 23:05   #13
slayer12.1
d16a
Avatar de slayer12.1
crx 89 si
Tiempo: 10.50-1/8
hechale aceite en los cilindros, una vez me paso que cambien empaque de culata, y despues no queria arrancar el hp, sonaba sin compresiones le heche aceite y arranco el pisadito, hay que ver si no estan goteando los inyectores, como esta el nivel de aceite?
slayer12.1 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 07-Jun-2018, 07:15   #14
henryDVS
Vip Junior
Avatar de henryDVS
EG9 SIR
Iniciado por slayer12.1 Ver Mensaje
Si, ya le eché aceite, pero yo estaba confiado de que había presión de gasolina, pero resulta que la bomba si activa pero no hay presión de gasolina
Aun no he comprado bomba, espero que eso sea
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 08:34.
Page generated in 0,17889 seconds with 14 queries
