ExclamationEste thread fue creado hace 5922 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 06-Jan-2008, 20:13   #1
celica
amor sexo y 1/4 de milla
Avatar de celica
en cualquier moto
Tiempo: asaber
stall en motor de nissan pathfinder 94
q onda muchas fijense q tengo un problemita con una nissan de 6 cilindros y esq cuando llega a cierta temperatura el motor empieza a hacer stall osea como explosioncitas pero al rato se le quita le agarra siempre es como si se quiere apagar la coputadora dice q es el sistema egr ya le cambie la valvula egr y lo mismo haber si alguien me da alguna respuesta gracias de ante mano
celica está desconectado   Responder Citando
Antiguo 06-Jan-2008, 20:16   #2
meteoro
killer bear
Avatar de meteoro
zenki_(fc)
Tiempo: accel & brake
sensor de desaceleracion, el mismo ke dosifica el ralenti.......
talvez tps sucia, porke el sintoma es de poco aire (detonaciòn)
comentanos algo mas..............:duda:
visita: http://rx7clubgt.forolatin.com
"If losing you are, yet no mistakes you have made, a different game you should play." - Yoda
"Imagination costs nothing; we could build square locomotives or fly to Mars" - Felix Wankel
meteoro está desconectado   Responder Citando
Antiguo 06-Jan-2008, 20:21   #3
celica
Avatar de celica
en cualquier moto
Tiempo: asaber
Iniciado por meteoro Ver Mensaje
cual es el sensor de desaceleracion donde esta ubicado y q es ralenti talvez lo conozco por otra palabra
Antiguo 06-Jan-2008, 20:38   #4
meteoro
killer bear
Avatar de meteoro
zenki_(fc)
Iniciado por celica Ver Mensaje
ese sensor da un paso de aire cuando tu carro esta en un semaforo, regularmente tiene una espiga y esta debajo del cuerpo de aceleraciòn ò a la par del modulo del tps........
ralenti= regimen minimo de rpms, para estar encendido y de forma estable.....ke varia desde 700 - 1100
Antiguo 06-Jan-2008, 20:55   #5
celica
Avatar de celica
en cualquier moto
Tiempo: asaber
vos decis el trotle sensor si te lo podes en ingles mejor no es huecada pero aqui aprendi mecanica y los sensores me los he aprendido asi
Antiguo 06-Jan-2008, 21:22   #6
meteoro
killer bear
Avatar de meteoro
zenki_(fc)
vaya... decceleretion sensor, throttle body 2 distintos y van en la boca del manifold.
alguno de los 2 seguramente... ya le colocaste scanner?
Antiguo 06-Jan-2008, 21:44   #7
celica
Avatar de celica
en cualquier moto
Tiempo: asaber
94 no tiene obd pero la compu funciona a base de luces y me dice q es el egr sistem es un sistema q agarra el aire de el maniful de escape al aire de entrada
Antiguo 06-Jan-2008, 22:11   #8
meteoro
killer bear
Avatar de meteoro
zenki_(fc)
ok, entonces el diagnosis ya te arrojo ese codigo?
hmm.....buscando en autodata............................
Antiguo 06-Jan-2008, 22:28   #9
celica
Avatar de celica
en cualquier moto
Tiempo: asaber
simon tiro dos y los dos decian egr system no especifica q pero eso fue lo q lei q era cambie la valvula peor no funciono ewsta raro el problema porq solo le agarra cuando calienta cuando la enciendo nada q ver el otro punto esq al rato de q le empieza el problema se le quita y camina como q nada le da como por un lapso de 5 minutos y por cierto cuando necesites ayuda con codigos de carros viejitos avisame tengo un libro q esta de ahuevo es para carros q no tienen el obd2
Antiguo 06-Jan-2008, 22:47   #10
meteoro
killer bear
Avatar de meteoro
zenki_(fc)
tengo un listado de codigos y no me aparece el ke mencionas... talvez se te paso una luz o te falto...
insisto en el sensor, ke aki en Nissan se llama "Valvula del control de ralenti"
pienso ke midiendo la resistencia de esta valvula y el sensor de oxigeno saldremos de dudas.................
la valvula de ralenti esta sobre el motor, disculpa ke no ponga pics... peron no es explicita:
resistencia. Terminales
30 1y3
1.75 1y2
2.33 2y3
gracias por lo de los libros!
Antiguo 06-Jan-2008, 23:03   #11
celica
Avatar de celica
en cualquier moto
Tiempo: asaber
30 1y3
1.75 1y2
2.33 2y3
mira miora me tiro el 32 y 33 segun el libro los dos son egr function perdo me equivoq al principio
Antiguo 06-Jan-2008, 23:04   #12
celica
Avatar de celica
en cualquier moto
Tiempo: asaber
si me pones el nombre en ingles me ayuda un vergazo
Antiguo 06-Jan-2008, 23:09   #13
meteoro
killer bear
Avatar de meteoro
zenki_(fc)
lo tengo en español...
y despues de ese cambio de egr valve, no desconectaste el arnes de la compu como un reset.....pienso ke no lo ha reconocido
Antiguo 06-Jan-2008, 23:23   #14
celica
Avatar de celica
en cualquier moto
Tiempo: asaber
fijate q nomanana lo voy a hacer a ver q pasa hay te cuento manana y ya sabes si necesitas algo manda pm no soy experto pero me rebusco y si encontras alguito ya sabes postealo
Antiguo 06-Jan-2008, 23:32   #15
EL_DUKE_MAYOR
Duke Member
Avatar de EL_DUKE_MAYOR
dejame ver mi libro haver que me encuentro y te paso el norte, yo tuve una pathfinder 95 que es la misma onda de la que tenes vos, por cierto como se llama el libro que tenes y donde lo conseguistes, ami me llama mucho la atencion ese tipo de libros.
Antiguo 06-Jan-2008, 23:38   #16
celica
Avatar de celica
en cualquier moto
Tiempo: asaber
son los q publica haynes se llama techbook computer codes esta completo codigos por separado segun las marca a mi me ha ayudado un vergo en el sentido q no se nada de carros q no tengan obd2 los venden en los auto zone probablemente ya lo tenes por cierto si me hechas la solucion la espero sdjhsdhfkshsfkhh
Antiguo 06-Jan-2008, 23:42   #17
EL_DUKE_MAYOR
Duke Member
orale buena onda voy a hecharme una vueltesita por autozone porque ese no lo tengo, yo tengo el haynes pero lo tengo en mi chance porque alla es donde hago mis royos, dejame ver que onda y te paso el norte.
Antiguo 06-Jan-2008, 23:49   #18
EL_DUKE_MAYOR
Duke Member
mira pues son tres los sensores egr, unio es egr valve, el otro es egr control selenoid valve y egr temperature sensor.
si keres msn pa ver ke onda talves te saque de duda
[email protected]
Antiguo 06-Jan-2008, 23:49   #19
celica
Avatar de celica
en cualquier moto
Tiempo: asaber
Iniciado por EL_DUKE_MAYOR Ver Mensaje
ora hay me dejas la info se te va a agrdecer y si no encontras el libro en tu locacion avisame talvez tiene aqui todavia y vemos como se hace
Antiguo 06-Jan-2008, 23:56   #20
celica
Avatar de celica
en cualquier moto
Tiempo: asaber
mira este es mi msn [email protected] agregame al mesager talvez salga algun otro temita de carros a mi si me gusta aprender y si sabes mejor parami y talvez al rato hasta te ayudo en algo dfhgdhgkdghk
Antiguo 07-Jan-2008, 00:20   #21
EL_DUKE_MAYOR
Duke Member
hay te dejo unas pics del libro.
Antiguo 07-Jan-2008, 16:12   #22
celica
Avatar de celica
en cualquier moto
Tiempo: asaber
Antiguo 07-Jan-2008, 17:36   #23
EL_DUKE_MAYOR
Duke Member
que onda funciono??
Antiguo 07-Jan-2008, 17:54   #24
marlon santos
pelos s13
Avatar de marlon santos
no te complikes en los nissan de 6 cyl. es muy comun ese problema desconecta los sensores de oxigeno y vas a ver k se le kita ese creo k es el k usa 2 nadamas y el k usualmenre da problema es el de atras osea el del firewall y el conector estadel lado del oasagero en el compartimiento del motor
toy casi seguro k ese es el problema ya k aca al taller me an venido ya barios con ese problema y en los diferentes carros k traen ese motor como quest,maximay paht finder
espero te sirba de algo este comentario
suerte
marlon santos está desconectado   Responder Citando
Antiguo 07-Jan-2008, 19:06   #25
celica
Avatar de celica
en cualquier moto
Tiempo: asaber
que onda funciono??
todavibado yo decia gracias por la ijnfo kdhfskdhbskhbskdbhsk manana a ver q pasa es q ahora le dedique tiempo ala moto
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 13:01.
Page generated in 0,91941 seconds with 14 queries
