Este thread fue creado hace 5030 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
18-Jul-2010, 22:03 | #1 |
Feedback Score: 147 reviews
Sensor de presion de aire en las llanta no se apaga????
Asi es jovenes, les queria preguntar un cuate tiene un Honda 2008 y este ya trae sensor de presion de aire en las llantas la cosa es q las llantas tienen sus 30 psi en cada llanta y nitido pero no se apago la luz, ya busque en internet pero dice q no se puede resetear y sale q es medio comun q se active con diferentes temperaturas alguien me puede ayudar
Racecars shouldn't be confined to racetracks. |
18-Jul-2010, 22:08 | #2 |
Respuesta: Sensor de presion de aire en las llanta no se apaga????
alguien q me pueda ayudar ??????
18-Jul-2010, 22:22 | #3 |
Duke Member
si hay que resetear la luz, cuando de poncha una llanta y la precion sede, la luz se prende, componen la llanta le ponen su precion normal algunas veces no responde, entonces hay que resetearlas.
18-Jul-2010, 22:25 | #4 |
HQ
Re: Sensor de presion de aire en las llanta no se apaga????
La presión que debería de tener es por lo menos 32 psi en cada llanta, en el mío se me ha encendido la luz con que a una de las llantas le falten su par de libras. Ahora si no se apaga poniendole más aire, es probable que tenga un TPMS malo. Y si hay una forma de resetearlos, tendría que buscar la info para el modelo de su carro, para el mío trae instrucciones en el manual, pero es para mazda.
Héctor Quiroa Flickr |
18-Jul-2010, 22:28 | #5 |
Feedback Score: 116 reviews
llevalo a la agencia a que le hechen aire de marca aldksfjñlasjdfñlasdj
18-Jul-2010, 22:30 | #6 |
P.L.U.R.
mitsuhondascion
Tiempo: me falta
Feedback Score: 177 reviews
tiene el tamaño de aro adecuado ??
si se le cambia medida marca la luz.
19-Jul-2010, 00:29 | #7 |
(00=[][]=00)
be eme doble ves
Tiempo: Drift rulez!
El sistema RFT (run flat tire system) en los BMW`s tenes que reinicializarlo, si no nunca apaga el testigo, ignoro como se hace en Honda, pero si te sirve de algo.
BMV Motorsports, making the fastest car faster! |
19-Jul-2010, 00:43 | #8 |
CharleskalOB
Feedback Score: 290 reviews
mucha y si le quiero cambiar aros a un honda q tiene sensores de presion en las llantas q hago
19-Jul-2010, 05:34 | #9 |
Duke Member
tenes que usar el mismo tamano de aro hasta donde se, le pones el sensor a los otros aros y listo, el sensor es lo mismo que la valcula a diferencia que esta va roscada y pues tiene el sensor en la parte de atras, o sea lo que queda dentro del aro.
19-Jul-2010, 07:28 | #10 |
Siempre dando lo mejor ;)
Picanto.
Tiempo: Un montón jaj
Feedback Score: 368 reviews
si le cambiaron aros
si se cayo un sensor proba hechandole el aire que indica en tu manual.. le echaste 30,, derepente ese carro indica andar con 32
Experto en casi todo |
19-Jul-2010, 09:49 | #11 |
tienen razon deberia de tener 32, pero anduvo con 30 y hasta ahora frego..... si tiene sus aros de agencia...... lei en otros foros USA q para resetearlo abria q sacarle todo el aire y volverlo a calibrar otros modelos como toyota y no se cuales si tiene para resetear pero este no....... TPMS no se ensendio osea q posiblemente no son sensores malos les agradesco mucho todas sus respuestas hay les cuento como me fue orale
19-Jul-2010, 09:56 | #12 | |
Killer Member
Esa mierda va puesta en la valvula del aro, le quitas esa mierda y lo pones a tu otro aro! si no queres que se mantenga la luz hueca del sensor! Ya vas a hacer verga el nuevo Honda! Mazdero-Hondero
--- Explicit Content ---
