Este thread fue creado hace 5139 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
02-Mar-2010, 08:27 | #1 |
Tiempo: No tengo idea
como saber si la cremallera ya va tronar
buen dia jovenes, tengo una consulta,
mi carro anda tronando un poco en lo baches, y lo lleve a que me revisaran el tren delantero, pero me dijeron que todo estaba bien, que al parecer era los bushing de la cremallera, que ya estaban algo malos, pero como no se mucho de este tema, no muy les crei ahora bien, mi duda es que sintomas tiene una cremallera mala, afecta algo la conduccion o que le pasa? saludos,
- "Sacrificar lo que eres, por lo que vas hacer..." - |
02-Mar-2010, 08:35 | #2 |
Extraño el 3.3L V6
Charade '89
Feedback Score: 67 reviews
Re: como saber si la cremallera ya va tronar
Los bushing son los hules que la detienen no tiene nada que ver en el funcionamiento y los clavos de la cremallera podria ser fuga de hidraulico o que cuando le das todo le giro en algun lugar para dar la vuelta en U ya no regrese solo.
G100 |
02-Mar-2010, 18:22 | #3 |
A new mechanic is born...
the one
Tiempo: fuck tiempos
emm.... hay dos opciones, puede ser que lo que te dijeron en el taller sea cierto.
Las cremalleras hidraulicas que es el tipo que tiene tu carrin, son exactamente iguales a una mecanica, solo que tiene un servo-ayuda (el sistema hidraulico) para hacer mas facil el movimiento. Entonces: La cremallera posee dos tipos de juego interno, uno axial (hacia arriba y abajo) y uno hacia a los lados. El primero (axial) se corrige solo con apretar la llamada "graduacion" que todas las cremalleras poseen, eso es sencillo. Ahora, el segundo juego creo que puede ser el causante de la tronadera, las cremalleras poseen un "bushing" plastico, dentro de la cremallera, que con el tiempo, tiende a desgastarse y finalmente romperse, estos lamentablemente hay que mandarlos a hacer, os e venden en las agencias, entonces no es nada barato el trabajo, y casi no se encuentran talleres donde hagan este tipo de trabajo pero por lo menos podes saber que tu cremallera no va a tronar, simplemente le hace falta una reparacion ojala haya solucionado tu pregunta, cualquiero cosa... pregunte maaaan.!!
Havin' a nice day..... lovin' Mitsus... enojoying cars.... what else do you want...??
02-Mar-2010, 18:27 | #4 |
Duke Member
omo te dijo el cuas de arriba, muy pocos lo hacen, pero veamos lo logico, si no tenes fuga de hidraulico no creo que los bushings esten malos, podria ser las puntas de las cremayeras, algunas veces los amortiguadores en la parte de arriva tienen un hule cuando se arruinan tambien hacen un clok clok cuando pasa en baches, esplica un cacho mas como es el ruido, cuando lo hace y como lo hace talves logremos dar con tu clavo .
02-Mar-2010, 18:40 | #5 | |
the one
02-Mar-2010, 19:31 | #6 |
Datsun/Montero/E21/E30
Tiempo: 10.90
Feedback Score: 190 reviews
ya te dijieron todo sino revisa talves con una simple apretada solucionas tus clavos, puedan ser tambien los bujes de muleta... lo mejor es levantar el carro del frente y ver o localisar donde hay juego ya que eso es lo que te provoca ruido..
02-Mar-2010, 21:50 | #7 |
Adicto a Travian
Mira manin tenes que revisar si las puntas de cremallera o las rotulas estan bien...y si es la cremallera estas en un buen dilema...mano la de mi carro ya la han reparado 3 veces y se vuelve la tronadera...al pasar baches o vias ferreas una cremallera mala no tienen reparacion segun mi experiencia y comprar una nueva en la agencia huy salen carisimas, ahora no la compres en una huesera por que te van a vender un igual que la tuya talvez en cooper te la vendan usasda pero en mejor condiciones...ahora si la tuya es hidraulica hace caso omiso con lo que te puse por que en esas no tengo experiencias.
Mi carro es un tercel 94. Que cremallera le puedo adaptar, sera que se puede? x la de un tercel 99 o un yaris de los nuevos aunque tenga que cambiar puntas y cabezales? Ya no se que hacer....
02-Mar-2010, 22:58 | #8 | |
Duke Member
02-Mar-2010, 23:26 | #9 | |
Ahora con respecto a la pregunta del thread me imagino que es una cremallera no hidraúlica, ya que las hidráulicas no utilizan ese buje que va del lado contrario donde está el tornillo sinfin, porque si tuviera juego la barra interna serían chorros de aceite, pero que marca, modelo de carro es, para formarse una idea del problema, ya que muchos carros tienen fallas repetitivas y así poder orientarte mejor. Saludos. |
03-Mar-2010, 09:20 | #10 |
Gracias por sus consejos compañeros velmaxianos, precisamente el dia de ayer lo lleve a revision a otro lugar y me dijeron que esta bien, lo que tenia malo son los shocks, aproveche a cambiarselos de una vez, tambien llantas nuevas con su respectiva alineacion y quedo nitido. ya un shock estaba estallado.
pero me estaban diciendo que ahi mismo reparan cremalleras y que cobraban Q.650.00 que bueno que la mia no necesitaba reparacion. gracias jovenes |
