Este thread fue creado hace 1509 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
12-Mar-2018, 14:07 | #1 |
Tiempo: 10.70
Receptor Satelital Linkbox 9000i FTA iks dish claro
Link Box Linkbox 9000i Local FTA Receiver 9000 i MADE IN KOREA
Doy el otro receptor iSmart-X10 TURBO HD para Dish Por Mismo precio de Q1400 se lleva los dos por total de Q1400 Solo Linkbox cuesta $150 en ebay Este receptor es uno de los mejores fta iks de la actualidad es de la antigua marca pansat ya esta listo con su bin para trabajar con cuenta iks Es compatible con dish usa HD claro HD trabaja los 2 sat en el mismo tunner Se necesita antena satelital para dish usa minimo de 1.8 m ahora si ya tiene una de las que instala claro y no la movio y sigue orientada a claro solo es de conectarla al receptor configurar el receptor y escanaer los canales y conectar el receptor a internet pagar su cuanta iks como de $8 que la consiguen en paginas de fta o buscan en google Negocio: /VENTA / -------------------------------------------------------------------------| Articulo: Receptor Satelital FTA Iks -------------------------------------------------------------------------| Modelo/Linkbox 9000i -------------------------------------------------------------------------| Especificaciones: Fully HD up to 1080i/p WIFI Support Ethernet interface - Firmware, data updating BISS CAS Embedded Operate with SMS Control System Twin USB PVR ready - PVR/Time-shift/updating UHF Ready(U-50 Kit Optional) SPDI/F Output (Digital Audio Output) Network TV supported(URL IP Streaming Player) Main Features Fully Compliant of DVB-S &DVB-S2(QPSK/8PSK/16APSK/32APSK) Digital & DVB broadcasting Supports MPEG2/ MPEG4 AVC [email protected],MP@level 4.1/H.264,VC-1,VP8,AVS High Definition Video output : Digital Output and Y Pb Pr Full HD Resolution supported: 1080p,1080i,720p ,576p,576i,480p,480i Audio Decoding :ISO/IEC 13818-3 Satellite Tuner, 950-2150 MHz input Frequency (IF Loop Throughout),Symbol rate 1~45Msps Very fast Smart Search(Blind Scan) Flexible reception of SCPC & MCPC from C/Ku-Band Satellites Demodulation : QPSK/8PSK/16APSK/32APSK Twin USB PVR ready FAT16/FAT32/NTFS,Format function ,Recording,Playback,EPG Time record,Time shifted recording USB PVR ready (FAT16/FAT32/NTFS,Format function ,Recording,Playback,EPG Time record) Two USB 2.0 Host Interface- Multimedia Application : Movie,Music, Photo and Firmware Update Multimedia files playback by USB2.0(BMP/JPG/Ogg/MP3(option)) Fast Channel Change(<1 second) Satellite Scan-Simultaneous Scan,Manual PID/Satellite &TP/Network Scan Supports DVB subtitle 10000 Channels TV &Radio Program Timer setting supports automatic Turn-ON and OFF daily User-friendly EPG(Electronic Program Guide) Multi language on sceen menu(OSD) Up to True full Color(32bits) on screen display(OSD) Powerful Channel Editing Function(Favorite,Move,Find,Sort,Delete,Skip,Lock, Edit,Create) Automatic PAL/NTSC Conversion 8 Favorite List PIG (Picture In Graphic) ,Zoom Function Screen Format : auto,4:3,16:9 Software Upgrade through USB ,Ethernet and RS-232C (Receiver to Receiver, PC to Receiver) Hardware Copy Protection Multiple LNB switching control iseqc 1.0/Diseqc 1.2 and USALS Compatible Network :10/100M Full /Half Duplex Ethernet Interface supported,Supports RMII interface Management Subscription Satellite Tuner Input Connector: F-type,IEC169-24 Frequency Range: 950MHz to 2150MHz Input Level: -65 dBm~-25 dBm LNB Power: 14V/19V (400mA Max) Symbol Rate: 1 to 45Msps.(SCPC,MCPC) DiSEqc: Diseqc 1.2 & USALS Compatible Band Switch: 22KHz tone Demodulation: QPSK/8PSK/16APSK/32APSK Viterbi Decoding Rate: 1/2,2/3,3/4,5/6,7/8 Reed Solomon Decoding: FEC 204,188,t=8 Transport Stream A/V Decoding Demultiplex: MPEG-2 ISO/IEC 13818-1(MPEG-2 system) Input stream: Max. 135Mbps in serial mode, 400Mbps in parallel mode Aspect Ratio: 4:3(default), 16:9 letterbox Video Decoding: MPEG 2/4, H.264 ,VC-1,AVS,VP8, Full HD Decode/ISO/IEC13818-3 Digital Audio Decoding Video Resolution: 480i/p or 576i/p, 720p, 1080i,1080p Audio Decoding: ISO/IEC13818-3 Digital Audio Decoding Video Ouput: Digital Output, CVBS,YPbPr Audio Mode: Single Channel /Dual Channel, Stereo, Joint Stereo Main CPU & Memories CPU: ALI M3516 Dual 32-bit RISC CPU Flash Memory: 4 Mbyte External Memory Interface: DDR-3 , 256Mbyte Data Port Connector: 9 Pin D-Sub Type Protocol: RS232 Asynchronous Data Rate: Max. 115200 bps A/V Output Digital output: Digital Output, YPbPr RCA A/V: CVBS,Audio Left.Right ,Component(Y,Pb,Pr) Rear Panel Digital output Digital Output , Type A SPDI/F: Optical Output 6RCA: Video, Audio L, Audio R, YPbPr 1 Tuner: 1 input & 1 Loopout RJ-45+USB: Ethernet+USB2.0 Data Port: 9 Pin D-Sub Type (Skew Control Kit Optional) UHF: Stereo Jack Power Switch: Rocker Switch Front Panel 8 Key: PWR,CH Up/Down, Volume Up/Down,Menu,Ok,Exit Display: 4 Digit 7 Segment Display USB: 1 Host USB2.0 Remote Control Type: IR RCU Battery: 2x1.5V AAA Type Power Supply Input Voltage: AC 90-250V, 50/60Hz Type: SMPS ,AC Plug Power Consumption: Max. 20 Watts Incluye USB WiFi Cable HDMI Tiempo de uso: Nuevo Precio Q1,400 NEGOCIABLE :Muy poco Tiempo de entrega y forma de pago: Solo EFECTIVO. NO CHIVAS. Entrega inmediata nos juntamos en un centro comercial en San Cristobal O puedo enviar vía Xarles, GEO-NEO , GUATEX previo depósito. El riesgo y costo del envío corre por cuenta del comprador Estado general:NUEVOS: -------------------------------------------------------------------------| Telefono o Contacto con el Vendedor: 50758658 --------------------------------------------------------------------------| Última edición por gafernan50; 02-Dec-2020 a las 23:59 |
13-Mar-2018, 12:34 | #2 |
Tiempo: 10.70
Respuesta: Receptor Satelital Linkbox 9000i FTA iks dish claro
19-Feb-2020, 12:18 | #3 |
Tiempo: 10.70
29-Feb-2020, 22:46 | #4 |
Tiempo: 10.70
02-Mar-2020, 13:52 | #5 |
PSE
Feedback Score: 80 reviews
Te llame por que tenia unas dudas pero no respondiste
