Este thread fue creado hace 1850 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
20-Dec-2018, 10:57 | #1 |
Feedback Score: 115 reviews
Hermoso monitor gamer Ultra HD 4K 2ms LED 28" 3840 x 2160. Barate
¡¡Precio: Q.2,600.00 negociable¡¡. ACEPTO CHIVAS COMO PARTE DEL PAGO. no sobrevalorados porfa.
Articulo: Monitor Led Ultra HD 4k dell de 28" resol. 3840x 2160 2 ms -------------------------------------------------------------------------| Modelo/Marca: Monitor dell modelo S2817Q -------------------------------------------------------------------------| Especificaciones: Entretenimiento excepcional en el hogar Transmita, mire, juegue, escuche. La capacidad de PIP y PBP le permite pasar de una actividad a otra, o disfrutar al mismo tiempo con imágenes y sonido impresionantes.
Monitor Dell 28 | S2817Q Pantalla Tamaño de la vista diagonal: 70,86 cm 27,90 pulgadas Proporción de aspecto: Pantalla ancha (16:9) Tipo de panel, superficie: TN, antirreflejo Resolución óptima: 3840 x 2160 a 60 Hz Relación de contraste: 1000:1 (típica), 8 millones: 1 (DCR) Brillo: 300 cd/m2 (típico) Tiempo de respuesta: 2 ms típico (G a G) Ángulo de visualización: 160° vertical/170° horizontal Colores admitidos: Espectro de colores1 (típico): 72% de NTSC 1,07 mil millones de colores Separación entre píxeles: 0,16 mm x 0,16 mm Tecnología de retroiluminación: LED Tipo de pantalla: Pantalla plana y ancha Capa de la pantalla: Antirreflejo reforzado con 3H Salida de audio: 1 línea de salida de audio Conectividad 2 conectores HDMI/MHL, 1 conector DP y 1 conector mDP 2 conectores USB 3.0 de bajada 1 conector USB 3.0 de subida 1 puerto de línea de salida de audio Contenido de la caja Monitor con base Cable de alimentación Cable HDMI 2.0 Cable USB 3.0 de subida Cable DP (DP a mDP) Medios con controladores y documentación Guía de configuración rápida Información reglamentaria y de seguridad -------------------------------------------------------------------------| Negocio: Venta -------------------------------------------------------------------------| Tiempo de uso: conmigo una semana -------------------------------------------------------------------------| Tiempo ofrecido de Garantia: 5 días -------------------------------------------------------------------------| Tiempo de entrega y forma de pago: Efectivo, puedo entregar personalmente y llevarla yo mismo pero solo a compradores con itraiders positivos, solo hasta el tunel de santa clara. Envio por guatex a otros departamentos corre a cuenta y riesgo del comprador, previo deposito. -------------------------------------------------------------------------| Precio: Q.2,600.00 negociable. ACEPTO CHIVAS COMO PARTE DEL PAGO. no sobrevalorados porfa. en Intelaf han estado a 3,500 de la misma tecnologia, vea http://www.intelaf.com/precios_stock...ED-ASUS-PB287Q -------------------------------------------------------------------------| Negociable? SI -------------------------------------------------------------------------| Estado general especificar en base a lo detallado a continuacion: 4pts: COMO NUEVO, como nuevo significa, poco uso, puede faltarle su caja y manuales, pero debe tener accesorios y no rayones. -------------------------------------------------------------------------| Si el articulo es 4pts o menos DEBE ESPECIFICAR DETALLADAMENTE EL ESTADO del articulo: * Casi nuevo, aun tiene su plastico de empaque en la parte posterior * ningun pixel malo ni nada de defecto en la pantalla. * Viene en su caja original, al comprar el monitor usted recibe: * Cable de poder * Cable mini display port a display port * Caja original, algo sucia pero esta en buen estado * disco de drivers -------------------------------------------------------------------------| Teléfono de Contacto con el Vendedor (OBLIGATORIO) : pm o al tel 77283326 no tengo wsap http://subefotos.com/ver/?ed33a08dcb...1c723c916o.jpg http://subefotos.com/ver/?81133516a5...0160f7eb5o.jpg http://subefotos.com/ver/?f8269a8266...25f28f250o.jpg http://subefotos.com/ver/?9149a474d9...5d98ae10ao.jpg
sadsadfsdgffdghgdhfjjgkknljñljkñlñ..... Última edición por cocaleca; 06-Mar-2019 a las 10:50 |
21-Dec-2018, 10:21 | #2 |
Respuesta: Hermoso monitor gamer Ultra HD 4K 2ms LED 28" 3840 x 2160. Barate
21-Dec-2018, 13:07 | #3 |
Re: Hermoso monitor gamer Ultra HD 4K 2ms LED 28" 3840 x 2160. Barate
que chulo esta el monitor pero mucho pisto ahorita
22-Dec-2018, 11:59 | #4 |
Respuesta: Re: Hermoso monitor gamer Ultra HD 4K 2ms LED 28" 3840 x 2160. Barate
24-Dec-2018, 14:22 | #5 |
26-Dec-2018, 16:59 | #6 |
30-Dec-2018, 12:57 | #7 |
lleve lleve, aun negociable... puedo aceptar alguna chiva como parte del pago siempre y cuando sea de mi interes y no sobrevalorado. gracias
31-Dec-2018, 14:09 | #8 |
04-Jan-2019, 18:20 | #9 |
08-Jan-2019, 13:51 | #10 |
Acepto chivas como parte del pago
13-Jan-2019, 13:38 | #11 |
18-Jan-2019, 09:07 | #12 |
31-Jan-2019, 16:57 | #13 |
acepto chivas como parte del pago. precio pa revender. gracias
06-Mar-2019, 10:50 | #14 |
07-Mar-2019, 08:32 | #15 |
Precio: Q.2,600.00 negociable. ACEPTO CHIVAS COMO PARTE DEL PAGO. no sobrevaloradas porfa.
07-Mar-2019, 09:22 | #16 |
Fuck
Feedback Score: 69 reviews
como que tipo de chivas te interesan
07-Mar-2019, 09:34 | #17 |
The Chosen One
Feedback Score: 132 reviews
07-Mar-2019, 11:56 | #18 |
* memorias ddr3 de 1600 mhz con cubierta metalica * algun disco ssd de 256 gb sata III * cables sata de datos * teclados mecanicos * procesadores core i7 3770 socket 1155 * discos duros sata III de 500 o 1 tera * procesadores de 2a. o 3a. generación * alguna tarjeta gtx 1050 ti de 4gb basicamente eso |
07-Mar-2019, 12:02 | #19 |
The Chosen One
Bueno
dkljkldsjlsafjkl |
07-Mar-2019, 12:07 | #20 |
11-Mar-2019, 09:17 | #21 |
16-Mar-2019, 14:05 | #22 |
24-Mar-2019, 08:40 | #23 |
Shut Up and Reboot
Estas son las memorias.
27-Mar-2019, 13:35 | #24 |
28-Mar-2019, 21:42 | #25 |
envié más pms
