Este thread fue creado hace 2178 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
30-Apr-2018, 17:57 | #1 |
volkswagen jetta MK2
Tiempo: 3 sin sakate
problema con rabbit 2008 2.5
buenas jóvenes por acá saludando y a la vez consultando quizás a alguien ya le ha pasado lo mismo.
tengo un VW rabbit 2008 2.5 el cual tengo problemas el carro empezó con una falla al inicio cuando lo compre al arrancarlo en las mañanas se oía una especie como de vació como que el carro activaba algo por unos segundos y después ya se quedaba acelerado normal al carro se le cambio la tapa de válvulas junto con la PCV y ahora el carro ya no lo hace mas ahora también cuando uno quiere quitar el tapón de llenado de aceite el carro se siente como que chupara el tapón hacia dentro, al lograr quitarlo el carro empieza como a tranquiar como que se quisiera apagar lo mismo pasa con la varilla de aceite. si alguien le ha pasado o sabe que mas o menos podría ser.
asi quiero qe qede mi nave |
30-Apr-2018, 17:58 | #2 | |
Mechanical Engineering
mercedes benz s500 c320
Feedback Score: 102 reviews
Respuesta: problema con rabbit 2008 2.5
valvula pcv esta dañada o tapada Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
30-Apr-2018, 18:05 | #3 |
30-Apr-2018, 18:09 | #4 | |
hay q acer pruebas normalmente cuando chupa la tapa de aceite o la varilla de aceite la pcv no está trabajando prueba a poner la vieja a ver qué tal reacciona Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk |
01-May-2018, 20:06 | #5 |
Tratando de ser mejor
GTI
Tiempo: no me acuerdo
que extraño, el scanner que dice?
02-May-2018, 09:49 | #6 |
VAG Member
GLI MKV
Tiempo: 0.00
Segun lo que yo se es normal que haga eso, ya si tuviera el famoso chiflido de la pcv y cuando quitas el tapon tambien se quita el ruido es por PCV defectuosa, pero en todos los MKV que he visto sin CatchCan todos hacen lo mismo al quitar el tapon de aceite y la varilla. Pero mejor pasale un scanner para ver que dice (no se si tengas el check encendido)
04-May-2018, 10:54 | #7 | |
se le paso scanner pero lo unico que marco fue el sensor de oxigeno el del catalizador que no esta funcionando. el carro se siente huevon sin fuerza y por momento se siente un cabeceo en el motor pero no varia para nada la aceleracion. |
