ExclamationEste thread fue creado hace 5251 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 26-May-2009, 09:15   #26
Antonygt
Ingeniero
Avatar de Antonygt
DC5 DOHC I-VTEC
Re: Que significa compresion 9.8:1 ???
Iniciado por lobomochilero Ver Mensaje
mientras mas alta sea la compresion estas hablando de un motor que se revoluciona mas rapido, o que tiene mejor throtle response, ademas tenes una combustion mas eficiente, eso si, necesitas gasolina con mas octanaje porque la gasolina tiende a estallar cuando esta a altas temperaturas+alta presion, si el otro motor tiene mas potencia es porque es mas grande nada mas, y la potencia no es generada por la relacion de compresion, sino por otro monton de factores como mezcla, cantidad de aire que tu motor esta "respirando"
generalmente en un carro de calle 9.8-10.5 es lo mas alto que vas a encontrar porque mas arriba de eso es un carro para pista ya que necesita gas para competencia y se revoluciona demasiado rapido, los motores vtec, ivtec, vvtli, mivec, vanos, etc... tienen compresiones mas altas porque estan hechos para tener un comportamiento deportivo
Gracias... duda aclarada... siempre se aprende algo nuevo cada dia... lo importante es preguntar y no quedarse con la duda... Saludos...
Diganme si no les gustaria ser honderos...
Antonygt está desconectado   Responder Citando
Antiguo 26-May-2009, 11:41   #27
arthur
Iniciado por purebmw Ver Mensaje
Es gracias a la reaccion quimica que ocurre en el convertidor catalitico el cual reacciona ante los Hidrocarburos activos que pasan por el mismo, accionandolo con oxigeno, para poder crear Hidrogeno Limpio y H2O (agua), en teoria cada 50000kms se cambia el convertidor catalitico (catalizador) pero en nuestro lindo pais no existe el control de emisiones; no obstante es por eso que cuando un catalizador se arruina despide olor a huevo podrido, el cual es el revestimiento de azufre que tiene el convertidor adentro, cuando se desintegra, despide ese olor.
perdon que desvie un poco el tema pero, el foro es para que todos aprendamos algo nuevo...
Hablando de lo de la relacion de compresion, la mejor manera de entenderlo es como el BICI te lo explico, el tamaño que queda adentro de la recamara cuando el piston sube y baja se llama Eficiencia Volumetrica, solo para rectificar eso.
saludos a todos.
La eficiencia volumétrica es que tan efectivamenet se llena el cilindro con mezcla nueva, el volumen que queda cuando el piston está hasta arriba se llama volumen de huelgo. Según yo por lo menos...
arthur está desconectado   Responder Citando
Antiguo 26-May-2009, 13:46   #28
Ferrock
Da Funk
Avatar de Ferrock
Polo 6R
Que bueno se puso el thread jijijiji
Ferrock está desconectado   Responder Citando
Antiguo 26-May-2009, 14:12   #29
SEL23
凸(^_^)凸 凸(^_^)凸
Avatar de SEL23
entonces como se calcula las psi que deberia de marcar un manometro cuando le medis las compresiones a un carro, Porque marca diferente cuando medis compresiones de un carro turbo a un N/A.
SEL23 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 26-May-2009, 14:19   #30
georgevier
im in love with a striper
Avatar de georgevier
(O8o)=GTi=(\X/)==(o8O)
Tiempo: Volkswagenero
Feedback Score: 62 reviews
Iniciado por chico Ver Mensaje
overhaul= a rectificar el motor entero la palabar spanglish es ribeldiar el motor.
no necesariamente
pueden ser valvulas, puede ser empaque de culata y solo cambiarlo
puede ser sellos de valvulas, puede ser calibracion de valvulas
el overhaul es cuando se daña un anillo o un piston o se daño la culata
georgevier está desconectado   Responder Citando
Antiguo 26-May-2009, 15:31   #31
AWD
AWD addict¡¡¡
Avatar de AWD
buena info.
Antiguo 26-May-2009, 15:33   #32
ktulu022
dj spin dat shit!
Avatar de ktulu022
quiero mi FC :rvm:
Tiempo: 10.85
Ya tengo mas claro las relaciones de compresion buen thread
オンデロ
ktulu022 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 26-May-2009, 15:40   #33
lobomochilero
Avatar de lobomochilero
Tiempo: ??
Iniciado por SEL23 Ver Mensaje
eso es porque un carro turbo generalmente utiliza pistones de bajas compresiones, porque al meter aire presurizado compensas las compresiones bajas y en realidad las estas subiendo un vergo...
que yo me recuerde es algo asi:
la presion atmosferica de la tierra es de 14.7psi (depende de la altitud y un monton de mierdas), tonces si tus compresiones son de 8.0 por ejemplo las psi son:
14.7psi x 8.0 = 117.6psi (118psi)
... esto es lo minimo que deberia darte, luego multiplicas las compresiones x 3, o sea,
3 x 8.0 = 24
eso se lo sumas a las psi que te salio antes:
118psi + 24psi = 142psi
asi que si tu compression ratio es de 8.0 tu rango de psi deberia estar entre 118psi - 142psi.... esto no es algo 100% exacto, pero es bastante acertado
lobomochilero está desconectado   Responder Citando
Antiguo 26-May-2009, 15:48   #34
lobomochilero
Tiempo: ??
9.8 = 144-173 psi
Antiguo 26-May-2009, 19:32   #35
SEL23
凸(^_^)凸 凸(^_^)凸
Avatar de SEL23
3 x 8.0 = 24
Este colocho si controla ve
Antiguo 26-May-2009, 22:52   #36
BiCiRA
CS7A
Avatar de BiCiRA
Lancer
9.8 = 144-173 psi
cabal por alli anda la cosa vosh!!
MUSICAUTOS RACING TEAM!
BiCiRA está desconectado   Responder Citando
Antiguo 27-May-2009, 11:27   #37
MEF
I bring the pain...
Avatar de MEF
4g63T
Tiempo: no sabo!
3 x 8.0 = 24
MEF está desconectado   Responder Citando
Antiguo 27-May-2009, 15:52   #38
arthur
3 x 8.0 = 24
Esta muy interesante tu formula. Estoy deacuerdo con la primera parte (compresion*presion) que viene de la formula de los gases ideales, pero la otra parte de donde sale, o porque se hace 8*3??
Antiguo 28-May-2009, 19:22   #39
wagner
Avatar de wagner
un renault clio tiene 11:1
porche carrera 11:1
accord2,4 8:1
laguna2,0 9:1
por que la mayoria de los motores grandes tienen menor relacion de compresion???
podrian aprovechar eso para exprimirlos un poco mas
no?
a mayor compresion menos duran?
mi mecanico no me dejaba trabajarle la tapa porque decia que no me iba a durar
a menor compresion tenes mas confort?
*buenos aportes
los aplaudo
wagner está desconectado   Responder Citando
Antiguo 29-May-2009, 09:19   #40
lobomochilero
Tiempo: ??
Iniciado por arthur Ver Mensaje
puta si no te gusta investiga
Antiguo 29-May-2009, 09:20   #41
lobomochilero
Tiempo: ??
Iniciado por wagner Ver Mensaje
porche carrera 11:1
accord2,4 8:1
laguna2,0 9:1
no?
*buenos aportes
los aplaudo
no todos los carros ni todos los motores estan hechos para transmitir la potencia de la misma forma
cada uno tiene un tipo de cliente al que esta dirigido
Antiguo 29-May-2009, 09:55   #42
BiCiRA
CS7A
Avatar de BiCiRA
Lancer
a mi tambien me quedo la duda de porque el " x 3 "
Antiguo 29-May-2009, 12:21   #43
Eurolover
Pocket Rocket
vaya que no soy el unico que piensa asi...
de verdad gracias por las explicaciones, igual yo siempre tuve la duda.
saludos
Eurolover está desconectado   Responder Citando
Antiguo 29-May-2009, 15:18   #44
arthur
enojao pizao!! es una simple pregunta porque no entiendo porque se multiplica por 3. La primera si se de donde sale, pero la segunda no.
Antiguo 29-May-2009, 15:31   #45
nachoyang
Descepticon
Avatar de nachoyang
Scion Tc
Tiempo: 10.90 en 1/8
buen thread... lobo vas a ir a la u hoy?!
nachoyang está desconectado   Responder Citando
Antiguo 08-Jun-2009, 15:50   #46
Wuicho_81286
En algun lugar de Guate??
Avatar de Wuicho_81286
Ubicación: a la par del vecino del hijo de la tia de la suegra de la prima de la nuera de doña juana :huh: sñaf
....zzz...
Tiempo: 0.00 alsdkjfa
Feedback Score: 105 reviews
Question Re: Que significa compresion 9.8:1 ???
3 x 8.0 = 24
reviviendo thread... he leido todo y me quedo algo con duda...
9:5:1 ese es el "compression ratio" de un motor 4G94...
entonces:
14.7 x 5 = 73.5 PSI (minimo)
3 x 5= 15...
15+73.5 = 88.5 PSI (maximo)
---O ES ASI???---
14.7 x 9.5=139.65 PSI (minimo)
9.5*3=28.5
28.5+139.65= 168.15 PSI (maximo)...
(COMO Q ES MAS LOGICO )
TONCS..QUIERO LLORAR!!!, medi las compresiones de mi carro
no quema aceite, no echa humo, tiene buen jalon...y poooowta.....
me dieron las sig. medidas....
con motor frio: 125-120-125-125
con motor caliente : 125- 90-120-120
ambas medidas fueron con diferentes compresímetros...
cabe resaltar que la batería ya no muy jala, entonces, hablando con un mecanico vecino que lo revisamos...
puede hacerse lo siguiente y ver si "mejora":
cambiar faja de tiempo, calibrar válvulas (estuve investigando x q me comentó sobre "buzos hidràulicos", pero a la conclusión que llegue es q son mecánicos, toncs se pueden graduar!)
revisar sellos de vàlvulas..y ponerle una buena batería....
cabe mencionar que no soy mecanico de profesión, soy fanático asñlfkjasñlkf
toncs compañeros velmaxianos....estará bien ver lo q me dijo el mecánico o hay mas factores a revisar antes de meterme a desarmar el motor y quedarme sin carro un tiempo asñlkdfañlskf)
Wuicho_81286 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 10-Nov-2009, 18:46   #47
lobomochilero
Tiempo: ??
Iniciado por Wuicho_81286 Ver Mensaje
entonces:
3 x 5= 15...
---O ES ASI???---
9.5*3=28.5
empaque de culata o calibrar valvulas.... reviviendo threads alskdfj
lo mas importante es que no varien mucho entre uno y otro... mejor si no llegan a variar 10%
Antiguo 10-Nov-2009, 19:02   #48
edmundo8885
EdPhotography
Avatar de edmundo8885
1995 ep82
uta no habia visto este thread x100000
el gt
edmundo8885 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 10-Nov-2009, 19:14   #49
arnoldo
Sideways
Avatar de arnoldo
BeEme
Tiempo: ..../...
asi deverian de ser todos los threads , no que solo muladas se ponen a subir asdkjlgh
buena buena info hay aca
arnoldo está desconectado   Responder Citando
Antiguo 12-Nov-2009, 12:02   #50
BAG
Team AutoSonido
Avatar de BAG
Feedback Score: 107 reviews
Iniciado por spoon-sports Ver Mensaje
Pa' que te quede mas claro es aquel humo q hechas cuando vas puyando y todo mundo piensa q sos ESPIA huyendo.
al estilo Bond decis vos
BAG está desconectado   Responder Citando
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 22:48.
Page generated in 0,12566 seconds with 12 queries
