Este thread fue creado hace 1692 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
16-Apr-2017, 11:44 | #26 | |
DELTAFORCE
HONDA CIVIC SI
Respuesta: Consulta sobre liquido de frenos
Enviado desde mi LG-H815 mediante Tapatalk
16-Apr-2017, 11:45 | #27 |
Buena info, yo ahí tengo un litro de ese Wagner y estoy por cambiarselo a mi carro, espero que salga bueno.
16-Apr-2017, 12:05 | #28 |
Alguien mas que esté usando dot 4?
17-Apr-2017, 08:37 | #29 |
Compras en internet
Euro owner
Tiempo: 12.67
Feedback Score: 46 reviews
Re: Respuesta: Consulta sobre liquido de frenos
Hasta allí ya no llega mi conocimiento, lo poco que se es por leer, ver videos y tratar de llevar a la practica todo eso...
Yo si le quisiera subir a DOT 5.1 pero tengo esa misma inquietud y mejor uso lo recomendado, igual es un vocho donde no voy a notar la diferencia en rendimiento jajaja ¿Alguno de los mecanicos velmaxianos que nos ilumine? |
17-Apr-2017, 11:22 | #30 |
DEMON!!!!
Tiempo: *****
PRODIN y Wagner son buenos..
son los economicos.. que carro es?, si en el manual dice DOT 3, podes usar ese, si tu presupuesto te alcanza para el DOT 4, adelante... tenes que vaciar completamente el sistema, ya que sus propiedades son totalmente diferentes, el DOT 4 esta diseñado para un uso mas intenso de los frenos ya que de esta forma alcanza una temperatura mucho mas alta pero si es un carro de diario, de igual forma vaciale el sistema y utilizas el DOT 3, como te decia, el que de tu presupuesto, al final del día es la marca la que pagas... PRODIN WAGNER BOSCH MOTUL, entre otras...
18-Apr-2017, 22:51 | #31 |
Yo pienso que no debiera de haber problemas al usar Una especificación DOT más reciente que la que manda tu vehículo, porque las especificaciones regularmente son retroactivas, entonces cumplen con las anteriores y la superan.
El cuidado que habría que tener es lo que menciona el compañero GTKi de no mezclar líquidos de base glicol ( la mayoría ) con base de silicon ( según leí DOT 5) eso es muy importante, de ahí pienso que no debiera haber ningún problema. Enviado Desde Un Lugar Tan Vacío, Sin Ti |
18-Apr-2017, 23:16 | #32 |
Si es cierto, creo que no habria ningun problema de usar Dot4, pero pienso que si se debe usar el Dot 4 mas aun en carros automàticos porque en CADA frenada que uno da se calienta bastante el liquido (eso la verdad yo no lo sabia) el Dot 3 tiene que estar nuevo o cambiarlo bien seguido porque su punto de ebullicion se puede superar en una frenada muy brusca o fuerte y pedal aguado, mas aun cuando uno viene bajando una montaña empinada jaaaaaaa ahi es cuando uno se acuerda de los frenos y sin cacha de poder compresionar
18-Apr-2017, 23:20 | #33 |
Esto de verdad vale la pena compartirlo
18-Apr-2017, 23:26 | #34 |
Esa tabla nos indica que el liquido Dot 3 cuando ya tiene humedad (ya no sirve el liquido) su punto de ebullicion desciende a 140 grados centìgrados que es una temperatura que se puede alcanzar facil con una frenada en seco a mucha velocidad, instantaneamente tendriamos el famoso "pedal aguado" por eso veo que el Dot 4 es mas resistente y mas recomendable
19-Apr-2017, 08:51 | #35 |
Interesante, a mi siempre me ha gustado en cada cambio de frenos, sustituir el liquido viejo por el ate dot 4 es el que por el momento me ha funcionado bien
Solo una vez en frenos garcia, me dijeron que ellos no recomendaban cambiar totalmente el liquido de frenos, porque se podian picar las lineas de los frenos y me podia accidentar Le tuve que casi exigir que botara todo el liquido de frenos y tuve que ir a comprar una lata de ATE, porque ellos solo del wagner usan |
19-Apr-2017, 09:08 | #36 |
Killer Member
--- Explicit Content ---
Última edición por Kairi; 19-Apr-2017 a las 09:14 |
19-Apr-2017, 10:59 | #37 |
Guatemalan´s Super Hero
El mejor liquido de frenos que e usado es el Motul RBF 600, es full sintético, DOT 4 y su punto de ebullicion es de 312 grados, yo lo usaba en mi moto de enduro que cuando descendía tramos muy largos se quedaba sin frenos, probé varias marcas y también el de silicone y la misma shit me pasaba pero cuando puse éste se acabaron mis problemas asi que full recomendado!
21-Apr-2017, 19:02 | #38 |
Muy buen dato del liquido Motul 600
22-Apr-2017, 09:03 | #39 | |
DELTAFORCE
HONDA CIVIC SI
30-Apr-2017, 10:22 | #40 |
Ya compré el ate sl dot 4, al parecer he escuchado que con dot 4 mejora la frenada porque casi no genera burbujas
11-May-2017, 11:04 | #41 |
#DearMusa
Mazda 3
Recientemente se daño la bomba central de freno para un mazda 3, se utilizaba un liquido Warner Dot3. al Cotizar una nueva bomba me comentaba el vendedor que por la temperatura aca en Guatemala se recomendaba usar DOT 4, me indico uno en color azul en marca Liqui Moly. al leer la marca ATE, recien acaba de llamarlos y me indican que el litro vale Q54. ¿Alguien con Mazda 3 2. que use DOT 4?
11-May-2017, 11:28 | #42 |
#DearMusa
Mazda 3
Comparacion dell mejor liquido de frenos para este 2,017:
https://buenasopiniones.com/el-mejor-liquido-de-frenos/ |
11-May-2017, 11:30 | #43 | |
Autobahn
FIAT Palio, VW Passat
.- DOT 3 frenos convencionales, el cual tiene un punto de ebullición seco de 205ºC, húmedo de 140ºC y una viscosidad de 1500cSt. .- DOT 4 (frenos ABS y convencionales): este es un líquido convencional con un punto de ebullición seco de 230ºC, húmedo de 155ºC y tiene una viscosidad de 1800cSt. .- DOT 5.1 este es un líquido con un punto de ebullición seco de 260ºC, húmedo de 180ºC y tiene una viscosidad de 900cSt. El inconveniente que tiene el DOT 5.1 es que tiene una viscosidad mucho más baja (900 cSt) que los otros dos, esto puede provocar que en determinadas circunstancias y con esta viscosidad, el circuito de frenos tenga fugas. El líquido de frenos DOT 5 a base de silicona, no se pueden mezclar con líquidos a base de glicol.
11-May-2017, 11:35 | #44 | |
#DearMusa
Mazda 3
Gracias por el aporte HALLO exacto yo necesito para frenos ABS, tendre que decidirme en ATE DOT4 O MOTUL RBF600 DOT 4 |
11-May-2017, 17:51 | #45 |
Yo próximamente voy a quitar el wagner dot 3 que tiene ahorita por el Ate dot 4, algunos me han dicho que se puede purgando por gravedad osea dejando abierto primero un circuito (un grifo trasero izquierdo y uno delantero derecho, después cerrar y hacer lo mismo con el otro circuito, no se si alguien ya lo purgó de esa manera...
02-Jun-2017, 22:23 | #46 |
Bueno, tengo dos opciones, Ate SL Dot 4 y Bosch Dot 4
02-Jun-2017, 22:25 | #47 |
Quiero usar Ate pero que tan bueno será el Bosch Dot4?
Me imagino que alguien lo ha usado |
02-Jun-2017, 23:52 | #48 | |
Autobahn
He utilizado liquido de frenos Bosch DOT3 y DOT4. Puedo decirte que ya llevo 5 años utilizándolo en dos carros distintos y ha funcionado bien. Podrías comparar especificaciones técnicas de ATE y Bosch. Aqui dejo la pagina de ambos donde podrías echarle un vistazo los datasheets. En el manual de usuario del carro podrías encontrar cual es el liquido de frenos mas adecuado para tu carro. ATE http://www.ate-brakes.com/products/b...l-data-sheets/ Bosch/Downloads https://uk.bosch-automotive.com/en_G..._fluid__dot__1 Un poco de informacion de DOT3 y DOT4 https://aa-boschap-nz.resource.bosch...rochure_hr.pdf |
03-Jun-2017, 11:07 | #49 | |
Siempre y cuando lo cambies anualmente como dice en el envase debiera de funcionar perfectamente, aunque vamos a ver si cuando cumpla 6 meses el servicio cambiamos líquido otra vez y asegurarnos que sea líquido 100% de esa misma marca. Enviado Desde Un Lugar Tan Vacío, Sin Ti |
03-Jun-2017, 12:17 | #50 |
Ok gracias amigos
