Este thread fue creado hace 2405 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
06-Sep-2017, 22:41 | #26 |
Rock On!
vocho o doch patas
Tiempo: 30m sinsacate
Respuesta: Re: Galant 97 sin fuerza, sera algun sensor?
segun se ya no tiene el catalizador pero no estoy seguro, en cuanto a la temperatura anteriotmente tendia a calentar un cuarto arriba de la mitad sobre todo en subidas pero solito bajaba sin pasar mas arriba de los 3/4 por asi decirlo
06-Sep-2017, 22:41 | #27 |
Rock On!
vocho o doch patas
Respuesta: Re: Respuesta: Galant 97 sin fuerza, sera algun sensor?
07-Sep-2017, 14:06 | #28 |
Rock On!
vocho o doch patas
Algun lugar que recomienden para comprar ese taal sendor maf? añlskdjñladks o donde dejen probarlo antes de pagar
07-Sep-2017, 15:12 | #29 |
Autobahn
FIAT Palio, VW Passat
Antes de sustituirlo podrias intentar hacer diagnostico.
Regresando un poco al protocolo de comunicacion que tienen esos Mitsubishi de esa epoca, encontre que es el MUT-II. La inicializacion de comunicacion de MUT-II es muy parecida a la de ISO9141-2. Si tuvieras un ELM327 Bluetooth/USB podrias intentar: 1. Open COM port of BT key, e.g. COM6 via HyperTerminal or write simple application 2. Set baudrate to 19200 3. Send ATSP0<CR><LF> 4. Wait for reply OK - (Bus Init..... OK) 5. Send A0<MUT ID><CR><LF> e.g. A032 6. Parse reply E0 <value> e.g. E0 80, so value is 0x80 7. Use formula to get the scaled value Otra opción es intentar con una interfaz OBDII KKL (VAGCOM) e intentar enviar los comandos anteriores. Para obtener los Codigos de diagnostico (DTC) via terminal se entra al modo 3. Este modo es donde se muestran los codigos de error pendientes. Esto habria que convertirlo de hexadecimal a el formato https://en.wikipedia.org/wiki/OBD-II...ID_required.29 e interpretarlo. En ambas opciones podrias obtener Codigos de Error(DTC) y Los valores en tiempo real de los sensores (PID) Otra opcion es usar EvoScan https://evoscan.codeplex.com/ Para este ultimo tendrias que comprar un cable. Openport 1.3D. Aqui te dejo el diagrama esquematico por si te quisieras animar hacerlo https://evoecu.logic.net/images/6/6d/Openport13.pdf Aqui lo venden http://www.evoscan.com/evoscan-gps-o...alogging-cable Aqui te dejo unos links con información https://evoecu.logic.net/wiki/MUT_Protocol https://www.evolutionm.net/forums/ec...ml#post7422846 http://www.mp3car.com/forum/mp3car-t...bishi-vehicles https://en.wikipedia.org/wiki/OBD-II_PIDs
Wissen ist Macht – Macht ist Wissen Última edición por HALLO; 07-Sep-2017 a las 15:22 |
07-Sep-2017, 19:05 | #30 |
Rock On!
vocho o doch patas
gracias se lo trasladare al mecanico, buena onda por la ayuda
07-Sep-2017, 19:25 | #31 | |
Que talito!!!!!
Honda
Pute vos, que buena informacion
07-Sep-2017, 20:47 | #32 |
Autobahn
Solo para actualizar un poco mas lo del scanner. Encontre un foro donde hablan de como usar EvoScan y la interface VAGCOM ó ISO9141-2 (Chipset FTDI) con una modificacion. Unir pin 1 y 4 del J1969.
Aqui dejo el link http://www.3sgto.org/archive/index.php/t-8135.html |
07-Sep-2017, 22:22 | #33 |
Rock On!
vocho o doch patas
que buena info Hallo , gracias
13-Sep-2017, 14:37 | #34 |
Autobahn
Encontre un app;MUT v2 (USD10.81), que trabaja con TorquePro y ELM327 para diagnosticar Mitsubishi con el protocolo MTU-II.
Aqui dejo el link https://boostedforums.net/showthread...ith-Torque-Pro |
13-Sep-2017, 15:40 | #35 |
Rock On!
vocho o doch patas
Buena onda Hallo , sigue sin fuerza el carro mañana supuestamente le prueban un sensor maf de mitsubishi lancer al parecer usan el mismo y una montero tambien aslkdññldkjf
13-Sep-2017, 16:31 | #36 |
Gold member
BMW X5, TUCSONcoming soon
Tiempo: Soleado
Feedback Score: 75 reviews
Catalizador tapado quiza? por eso se revento el escape... se me ocurre.
24-Sep-2017, 18:25 | #37 |
Rock On!
vocho o doch patas
UPDATE ¡¡¡
Por fin encontramos un scanner marca foxwell que logro leer los codigos 11 Sensor oxygen 23 Cam pos snsr <----- imagino que este es el que provoca la falla 41 injector gracias por su ayuda amigos velmaxianos por si alguien tiene una opinion respecto a estos codigos les agradecere Última edición por Punishergt; 24-Sep-2017 a las 19:12 |
24-Sep-2017, 19:18 | #38 |
Rock On!
vocho o doch patas
25-Sep-2017, 16:41 | #39 |
Rock On!
vocho o doch patas
25-Sep-2017, 17:06 | #40 |
Autobahn
Hola Punishergt
Aqui dejo un link en donde detalla cada uno de los codigos de error para Mitsubishi (Without OBDII) http://www.troublecodes.net/mitsu/ http://straighttalkautomotive.com/OB...shi-OBD-I.html 11 Oxygen sensor fault: Podrias revisar el arnes y conector del sensor de oxigeno. Sustituir sensor de oxigeno. 23 Camshaft position (CMP) sensor fault: Revisar arnes, conector. Sustituir CMP. 41 Injector(s) fault: Revisar arnes, conectores de los inyectores, revision de inyectores. limpieza de inyectores, sustituir inyectores. |
25-Sep-2017, 18:26 | #41 |
Rock On!
vocho o doch patas
Gracias Hallo buena onda
