Este thread fue creado hace 5473 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
15-Apr-2009, 11:55 | #1 |
Problema Caja Automatica Jetta 2001
Buen dia pueblo. Soy nuevo en este rollo, pero necesito ayuda. Acabo de comprar un VW Jetta 2001 Automatico 2.0, y cuando lo compre todo de a hue..., pero ahora me esta dando un problema cuando hace el primer cambio de velocidad, ni se siente, pero en el segundo como que se queda medio trabado, jalonea y le cuesta hacer el cambio. Sera que esta mala la caja o solo le hara falta servicio. Estoy pendiente. Gracias mucha...
15-Apr-2009, 11:58 | #2 |
Extraño el 3.3L V6
Charade '89
Feedback Score: 67 reviews
Re: Problema Caja Automatica Jetta 2001
Bienvenido Y como esta el nivel del ATF?
G100 |
15-Apr-2009, 12:00 | #3 |
Nismero a morir!!!
nissan 94, nissan 91
Tiempo: sabeeeeeeeeer
Feedback Score: 65 reviews
si el aceite de la caja esta negro es desgaste de los discos de segunda y si esta de color normal podria ser un selenoide grande que lleva la caja, viendo el carro de frente esta enfrente del radiador
15-Apr-2009, 12:07 | #4 |
Gracias por responder. Perdonen mi ignorancia, pero que es el ATF y como se lo mido?
15-Apr-2009, 12:09 | #5 |
Gracias Byron. Que tan caro crees que pueda salir reparar esto y a donde me sugeris que lo lleve para que lo puedan ver.
15-Apr-2009, 12:15 | #6 |
buscando infractores
Pachuca Lada 1979
Automatic Transmision Fluid.
el liquido de la caja. Llevalo a REVISION urgente, si es solo servicio el que le falta se es sencillo, pero si le falta el servicio y te pela, vas a provocar desgaste de los engranajes internos y ya te llevo la gran puta. |
15-Apr-2009, 12:15 | #7 |
Nismero a morir!!!
yo te sugiero que en almengor, cuando venis sobre el periferico de la zona 1 a la u, en la entrada al amparo como a 10 mts esta el rotulo de cajas automaticas almengor, los chavos esos te revisan la caja con scanner y te dan un detalle de la reparacion, ojo que con esos carros la caja es bien delicada, cuando tengas el presupuesto cotiza una usada con garantia para ver que te sale mejor... yo en lo personal prefiero reparar mis cajas porque si compras una usada pueda que se chingue rapido encambio si reparas las tuya tenes la seguridad que lo que le cambiaste esta nuevo
15-Apr-2009, 12:16 | #8 |
Nismero a morir!!!
15-Apr-2009, 12:19 | #9 | |
Extraño el 3.3L V6
Charade '89
ATF= Automatic Transmission Fluid, en pocas palabras es el hidraulico pero tiene que ser ATF El nivel se mide cuando el carro ha llegado a su temperatura normal porque si lo medis cuano esta frio te marca mas. Arrancalo y le das una vuelta a la cuadra y con eso ya es suficiente, lo pones en neutro y ya le podes medir el ATF (pero sin apagar el carro) |
15-Apr-2009, 12:21 | #10 |
Orale. Buena onda. Lo llevo entonces. Espero que solo sea eso, sino como vos decis, ya me llevo.
15-Apr-2009, 12:22 | #11 |
Nismero a morir!!!
en cuanto a precio te tendrian que hace un diagnostico previo si es el selenoide que te digo te sale como en 200.00 ya instalado ahora si son los discos si ya esta pizada la cosa.. la tiene una EXPO y le cambaron los paquetes de discos, el convertidor o turbina, selenoides, y unas guias y me salio en Q. 2,000.00 pero esta nitida la caja, ese precio sin bajada ni subida, ese chance si me lo fume yo
15-Apr-2009, 12:25 | #12 | |
15-Apr-2009, 12:26 | #13 | |
15-Apr-2009, 12:30 | #14 |
Extraño el 3.3L V6
Charade '89
Cuando compras un carro automatico usado, lo que tenes que hacer para darte una idea del estado de los discos es oler el ATF, porque cuando los discos estan quemados el ATF tiene un olor diferente.
Cuando los discos ya estan quemados y le haces el servicio, la caja se pone peor porque el aceite es mas ralo Pero como te dijeron antes, eso del solenoide tambien es posible, yo tuve un clavo con una caja que salia en 2da. (cuando ya habia calentado el carro) le cambie el solenoide y cero clavos |
15-Apr-2009, 12:50 | #15 |
Nismero a morir!!!
si vos yo no creo que sea servicio, pero como nosotros opinamos y no vemos el carro pero como te digo que te la revisen mejor , y si le hacen servicio pedi un aceite bueno... esso como minimo
15-Apr-2009, 12:53 | #16 | |
15-Apr-2009, 12:56 | #17 | |
15-Apr-2009, 14:37 | #18 |
Así empezo el VR6 de mi hermano, le hicieron servicio y cuanto la gran...pero nunca se compuso...llevalo a un buen lugar de confianza, que la revisen bien, porque esas cajas son un dolor de cabeza y no se estoy en lo correcto pero creo que esa caja es sellada!!!...cualquier cosa yo conozco a un chavo que solo trabaja VW !!! si te interesa mandame pm y yo te llevo con el !!!
15-Apr-2009, 14:49 | #19 | |
15-Apr-2009, 14:52 | #20 |
si queres llamame y con gusto te digo...!!!! 5774 7523 !!!
15-Apr-2009, 15:05 | #21 |
Nismero a morir!!!
ahi esta nada mejor que ir con un experto... suerte
16-Apr-2009, 08:14 | #22 |
chtio
VW e tenido casi todos
no te agas bolas primero revisa el nivel de aceite porque vw trabaja con la cantidad exacta de acite de caja porque fallan si tiene mas o si tienen menos y di todo esta bien ponerle el scaner y fijo puede ser el selenoide de la segunda cualquier onda mi cel 54139473 con gusto te puedo ayudar
20-Apr-2009, 18:32 | #23 | |
Vw. is good is life
vw / vw
Tiempo: RUNS NOT
falta de servicio ...........................anda con chilolo al final de la 13 calle de la zona 11 y 16 avenida ............solo servicio .........
20-Apr-2009, 18:52 | #24 |
Lograste arreglar tu clavo????
29-Apr-2009, 12:32 | #25 |
Mucho ojo con las cajas de VW porque son delicadas. Primero nivel de aceite, color del aceite, y olor del aceite. Segundo un diagnostico electronico! y tercero un diagnostico de presiones internas de la caja!
Tu transmision deberia ser una 09A. Dan problemas de un piston interno de aluminio que se raja. Si no la has reparado todavia te puedo asesorar....... 54016396 |
