Este thread fue creado hace 5704 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
16-Sep-2008, 09:10 | #1 |
Club Hyundai member
Hyundai Accent 2001
Tiempo: ??????
El catalizador
Que onda compas, le dejo algo de info pa' la mara que como yo no saviamos con exacttitud que es el catalizador o comvertidor catalitico.
¿Qué es el convertidor catalítico o catalizador? Este es un elemento clave en el control de las emisiones resultantes de la combustión producida en los motores automotrices; su principal función es realizar la transformación de algunos desechos contaminantes en otros más amigables al ambiente. El convertidor catalítico se encuentra ubicado en el sistema de escape del motor, físicamente es identificable como un componente similar a un silenciador o resonador cerca del múltiple (colector de gases del motor) posterior a la ubicación del sensor de oxígeno. Los motores en “V” suelen tener 2 convertidores, uno para cada lado del motor; sin embargo, existen múltiples diseños de sistemas de escape y dependerá del fabricante y año-modelo del vehículo. También es posible encontrar Sensores de Oxígeno para el monitoreo de la eficiencia catalítica que se encuentran situados después del convertidor, aunque esto no es muy común dependerá del computador a cargo del control electrónico del motor. ¿Cómo funciona? El convertidor trabaja sobre 3 subproductos entre muchos que se desechan a través del escape, ellos son el monóxido de carbono (CO), hidrocarburos sin quemar (HC) y óxidos de nitrógeno (NOx), motivo por el cual suelen clasificarse como “convertidores de tres vías” en referencia a la cantidad de gases, también existen “convertidores de 2 vías” que sólo funcionan sobre los 2 primeros gases en cuestión. La “catalización” de estos componentes consiste en transformarlos químicamente por oxidación en dióxido de carbono (CO2), agua (H2O) y nitrógeno (N) Internamente el convertidor posee una estructura con arquitectura similar a un panal de abejas, usualmente de cerámica aunque existen diferentes variantes. Esta estructura posee un revestimiento catalítico compuesto por platino, paladio y rodio. También pueden incluir otros elementos como rutenio e iridio. El costo de estos elementos así como de los respectivos procesos de manufactura se traduce en un elevado costo de reposición en caso de daño, llegando a tener precios prohibitivos. El convertidor puede ser víctima de daños que lo inutilizan ya que no es reparable, uno de ellos suele ser la degradación por uso de gasolina con plomo también conocido como “envenenamiento”. Los convertidores modernos no pueden funcionar por sí solos, requieren del conjunto de componentes que integran al Sistema de Control de Emisiones para la regulación de la mezcla de combustible, si se presentaran fallas en este sistema y/o en el sistema de encendido se puede producir la obstrucción total o parcial del convertidor. Los vehículos a gasolina comercializados en Chile como modelo 2000 en adelante se encuentran equipados con convertidor catalítico, los mismos sólo pueden operar con gasolina “sin plomo” para evitar daños al mismo. Vibraciones en el sistema de escape pueden producir roturas o daños en el mismo. es algo largo pero sta interesante, mas que yo tengo problema con esto ya que el antiguo dueño de mi Accent se lo quito y como este carro tiene dos sensores uno antes y otro despues del catalizador ahora me da clavo con uno de estos sensores y se ha vuelto un cacho gaston. por si alguien save donde venden catalizadores que tengan garantia y sean algo baratones, mi carro es un accent mod 2001
16-Sep-2008, 09:14 | #2 |
A r q t c t
vino y se fue
Tiempo: :rvm:
Feedback Score: 66 reviews
Re: El catalizador
y yo que le quite el catalizador a mi carro
16-Sep-2008, 09:21 | #3 |
Echte Liebe
:diablo:
Re: El catalizador
x 2 y me prendio check y no se quita
16-Sep-2008, 09:22 | #4 |
Club Hyundai member
Hyundai Accent 2001
Tiempo: ??????
Re: El catalizador
16-Sep-2008, 09:23 | #5 |
Pahhh Pahhh Pahhhhhhhhhh
EM2 / M58W CK58W
Re: El catalizador
Buena info
Es lo primero que le quitan al carro
16-Sep-2008, 09:24 | #6 |
Club Hyundai member
Hyundai Accent 2001
Tiempo: ??????
Re: El catalizador
16-Sep-2008, 09:55 | #7 |
Re: El catalizador
Uds sabian que los compran y los pagan caro a un mi cuate que tiene un tacoma le dieron Q900 por el catalizador y por los de protege dan como Q700 y el chavo que se lo compro le dijo que si tenia mas se los compraba
16-Sep-2008, 09:57 | #8 | |
Toyota es Toyota
Re: El catalizador
pero entonces, segun dicen los carros que tienen sensor despues aumentan el consumo de gasolina al tener malo el catalizador, que hay de cierto en eso??? o se le quita y ya aunque el daño al medio ambiente sea superior
16-Sep-2008, 10:06 | #9 |
Club Hyundai member
Hyundai Accent 2001
Tiempo: ??????
Re: El catalizador
pues al menos mi carro si sta bien chucho a comparacion de otros carros de mismo estilo y modelo
16-Sep-2008, 10:26 | #10 |
Echte Liebe
:diablo:
Re: El catalizador
y como se puede eliminar el sensor? xke no me gusta esa luz .......ps yo no ciento q me haya incrementado el consumo de gasolina cuando se lo quite siguio siendo el mismo....
16-Sep-2008, 15:20 | #11 |
:pela: rules añsdfjaflasd
Ep82... :aaay:
Re: El catalizador
Mi carro todavia lo tiene añdslkfjsadklñf
Ep82 Rules |
