Este thread fue creado hace 5539 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
11-Sep-2008, 09:37 | #1 |
Apache 160 TVS
Bueno, yo se que muchos abren temas respecto a motos, sobre las que quieren saber informacion, y este no es la diferencia.
SI ALGUIEN YA TUVO ESTA MOTO O TIENE UNA AMIGO QUE SI LA HA TENIDO ENTONCES, ME DAN LAS REFERENCIAS. PARA SABER SI VALE LA PENA CAMBIAR MI PULSAR POR ESTA... |
11-Sep-2008, 10:28 | #2 |
Re: Apache 160 TVS
Mira yo en lo personal nunca he tenido una moto TVS, sin embargo, tienen ya como 9 años vendiendo en Guatemala. Antes estaban en la Zona 9, cerca de la Cadena del Ciclista (Terminal), y traían principalmente pasolas, una que otra mensajera (y molinos de nixtamal). Al igual que la bajaj, son hindúes.
Lo que no entiendo es por qué queres ver si vale la pena cambiarla por la pulsar, me refiero, que es lo que te atrae de la moto o ya no te gusta de la tuya (tamaño, plantón, color.... que se yo cualquier cosa que nos oriente de que manera te podemos dar nuestras opiniones). |
11-Sep-2008, 12:12 | #3 |
Master
Katana 600 '95
Re: Apache 160 TVS
.. No cambies la pulsar !!!!!! ..
11-Sep-2008, 12:18 | #4 |
Motero...
4D56 y 4D55
Tiempo: Mucho... 1/4
Feedback Score: 48 reviews
Re: Apache 160 TVS
11-Sep-2008, 12:51 | #5 |
Feedback Score: 79 reviews
Re: Apache 160 TVS
la apache es muy bonita, pero al igual que mis compañeros no entiendo porque queres cambiar la pulsar......
solo que sea por el planton porque de ahi no se....
11-Sep-2008, 17:34 | #6 |
Re: Apache 160 TVS
pero denle chance a la mara que ha tenido una pa que cuenten si salen buenas o que pongan como esta la balanza
11-Sep-2008, 19:28 | #7 |
Vulcan 750
Re: Apache 160 TVS
puchis desaparecido mano... bienvenido nuevamente... d la tvs yo habia hecho un aporte lo vuelvo a replicar para k t sakes la duda de su procedencia... no lo traduzco por que se pierde el sentido original...
TVS Motor Company Ltd. is the flagship company of the TVS Group established in 1911 by T. V. Sundaram Iyengar. TVS Motor Company is the third largest two-wheeler manufacturer in India. In 1980, TVS produced the TVS 50, India's first two-seater moped that redefined the realm of personal transportation. In 1982, the company entered into a technical collaboration with Suzuki Motor Corporation of Japan which helped the fledgling joint venture gain from the expertise of a global two-wheeler giant like Suzuki. In 1997, TVS-Suzuki became the first company to launch a 100-cc motorcycle in the Indian market. In 2000, the TVS group and Suzuki Motor Corporation parted ways from their joint venture with the former buying out the 25.97 per cent stake of the Japanese company for Rs 9 crore. TVS Motor Company is the first two-wheeler manufacturer in the world to be honoured The Deming Prize for Total Quality Management. |
11-Sep-2008, 22:09 | #8 |
E36 325i
E36 325i
Re: Apache 160 TVS
Mira vos, yo estoy con la duda, si me preguntas por servicio en la agencia, prefiero TVS, han sido muy atentos con migo y en la Masesa Central una shit... no he comprado moto pero la TVS me llama mucho la atencion, y no todavia no se si una TVS 160 o una Bajaj Pulsar 180.
La diferencia en precio, es Q1000 mas barata la TVS, y esta pegona la motia... THE CHINO, que Pulsar tenes vos? Dicen que las TVS son menos hueviables que las Pulsar, la mara no las conoce y esa parte me agrada bastante |
12-Sep-2008, 02:45 | #9 |
moderador clubs
Re: Apache 160 TVS
yo hubiera querido una tvs flame
pero nunca supe donde las vendian flsakjflskjfsdf en serio.
12-Sep-2008, 09:27 | #10 |
Re: Apache 160 TVS
Bueno la verdar es que la estetica de la TVS esta mas cuidada que la de la pulsar pero cuando la ves de cerca te das cuenta de que los componentes no tienen la misma calidad que los de la pulsar, y pues yo creo que pulsar es dificil de superar, mejor seria entrarle a la pulsar 200cc jejejej
12-Sep-2008, 14:18 | #11 |
Re: Apache 160 TVS
yo en lo personal me gusta la tvs (amarilla) porque no hay muchas y podes sobresalir un poco, no digo q la pulsar es fea pero es mi umilde opinion y el precio creo q es de 13,000
14-Sep-2008, 09:24 | #12 |
E36 325i
E36 325i
Re: Apache 160 TVS
la TVS esta en Q14,000, creo yo, y me he detenido a ver las dos motos, tanto TVS como Pulsar y no hay mucha diferencia en los detalles de los componentes.
Si hubiera TVS 180 o 200, si me tiraria por la TVS. |
24-Sep-2008, 09:28 | #13 |
Apache RTR 160
Re: Apache 160 TVS
La moto esta muy buena.
La flame, viene a mediados de octubre. |
25-Sep-2008, 09:31 | #14 |
It´s now or never
RTR 180
Re: Apache 160 TVS
SI QUIEREN MAS INFO
www.tvsapache.com As you can see, the head lamp remains unchanged. What is missing from this bike (a prototype) is the pinstriping on the wheels and the final spec meters (posted earlier; link below) The specs: TVS Apache RTR 160 ENGINE 4 Stroke, 159.7 cc, Single Maximum Power: 11.19 KW (15.2 bhp) @ 8500 rpm Maximum Torque: 13.1 Nm @ 6000 rpm Bore x Stroke : 62mm x 52.9 mm Compression Ratio: 9.5:1 Carburettor: Mikuni BS-26 Valve train: 2 Valves, single cam Valves per cylinder: 2 Valves Power to weight ratio: 111.76 bhp / ton Starting: Electric & Kick Start Idle speed : 1400rpm Ignition: IDI-Dual mode digital ignition Engine oil capacity: 1000 ml TRANSMISSION Clutch : Wet, Multi-Plate Primary reduction: 65/21 Final reduction: 44/13 CHASSIS Type: Double Cradle SUSPENSION Front: Telescopic Forks, 105mm Stroke Rear: Monotube Inverted Gas filled shox (MIG) with spring aid Castor angle: 25.5° Trail length: 81.3 mm BRAKES Front: 270 mm Petal Disc Rear: 130 mm Drum WHEELS AND TYRES Rim size (Front): 1.85 x 17” Rim size (Rear): 2.15 x 18” Tyre size (Front): 90/90 x 17” Tyre size (Rear): 100/80 x 18” Tyre make: TVS Tyres Fuel tank capacity: 16.0 lit Reserve: 2.5 lit Useable reserve: 1.7 lit DIMENSIONS Length: 2020 mm Width: 730 mm Height: 1050 mm Wheelbase: 1300 mm Saddle height: 790 mm Ground clearance: 180 mm WEIGHTS Kerb weight: 136 kg Weight distribution: Kerb (F/R) 60/76 kg Laden (F/R) (Solo - 65kg) 79/122 kg PERFORMANCE (TVS claimed) 0-60 kph: 4.80 seconds 0-100 kph: 17.69 seconds 0-100 m: 7.91 seconds 0-400 m: 19.70 seconds 30-80 kph (4th gear): 11.84 seconds 30-80 kph (5th gear): 15.68 seconds Maximum speed: 120 kph
03-Oct-2008, 22:40 | #15 |
Just another Rider
Euro + 4x4
Tiempo: :rvm:
Re: Apache 160 TVS
buenas señores... nuevo por aca... les cuento yo tengo una apache 150, buenisima, una diferencia notable que he encontrado respecto a pulsar 150 es que la apache tiene mejor despegue desde 0, pero en velocidad final la mia lo mas que le he sacado (ahuevado eso si) son 115 km en la autopista... por lo que me dicen unos cuates que tienen la pulsar ahi si es mejor la de bajaj... ahora la 160 rtr sube casi 2 caballos de potencia asi que no creo que sea lenta... y estilo no te dejan de ver eo esta asegurado.... saludos mucha....
05-Oct-2008, 12:52 | #16 |
Researching and Gamer
Honda Odyssey
Re: Apache 160 TVS
No cambies tu pulsar...
13-Oct-2008, 12:10 | #17 |
Re: Apache 160 TVS
las pulsar son buenisimas no hay duda de ello, pero quiza andes buscando cambiar un poco el loock y salir de el monton (sin ofender a nadie) y la apache es muy buena opcion y tambien sale bastante buena
13-Oct-2008, 15:09 | #18 |
Apache RTR 160
Re: Apache 160 TVS
Yo estoy esperando la mia 2009.
Ojala traigan la inyectada. |
27-Oct-2008, 12:14 | #19 |
Motero...
4D56 y 4D55
Re: Apache 160 TVS
Alguien sabe quien distribuye la tvs apache... para ver opciones de financiamiento!!!
27-Oct-2008, 12:21 | #20 |
TIIDA
Re: Apache 160 TVS
27-Oct-2008, 16:25 | #21 |
Motero...
4D56 y 4D55
Re: Apache 160 TVS
Que precio tienen y cuales son las opciones que hay...
28-Oct-2008, 09:35 | #22 |
Motero...
4D56 y 4D55
Re: Apache 160 TVS
Urge... precios y financiamientos...
O hay alguna pagina del distribuidor??? |
28-Oct-2008, 11:37 | #23 |
Apache RTR 160
Re: Apache 160 TVS
Motoimport, tienen una tienda en la zona 9.
la moto costaba 13.9 K, pero se acabo, van a traer mas pero no se si ya vinieron. |
30-Oct-2008, 09:52 | #24 |
It´s now or never
RTR 180
Re: Apache 160 TVS
Mañana entran las apache modelo 2009 juto con las TVS FLAME 2009
mas info mandenme pm PRECIO APACHE Q: 13,900.00 PRECIO FLAME Q: 10,400.00 |
28-Mar-2009, 13:31 | #25 |
Re: Apache 160 TVS
wooow definitivamente la apache es muy buena tengo una 150cc. aguanta, aguanta y aguanta esta si es moto de trabajo jeje.....ahora quisiera conseguirme la apache rtr 160cc. no hay alguien que venda esta moto usadita jeje...
