Este thread fue creado hace 2522 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
31-Jul-2016, 11:55 | #1 |
Tonka menber
el que tenga a mano
Me podrian ayudar tengo un clavo con un aveo 04 tiende a apagarse
Necesito de su ayuda ya q le echo de todo a este aveo y nada parese resultar,, el aveo enciende y camina,, el problema empieza cuando esta caliente y lo vuelve arracar uno camina un poco y va perdiendo fuerza hasta q se apaga!!! lo vuelve a encender y listo el carro camina como si nada,, se pueden ir hasta el peten q el no se vuelve a apagar el problema siempre es cuando uno lo apaga unos 5 minutos y lo vuelve a encender,, al caminar tal vez como media cuadra se.apaga de nuevo,,,.... teniamos otro igual y ya se cambio para prueba lo siguiente :::
la computadora La fusiblera La bomba de la gasolina completa El regulador de prexion de gasolina Los sensores del cigueñal y del eje de levas Las bobinas El cuerpo de aceleracion La pastilla de encendido Los relay completos El.sensor de la temperatura El catalizador del escape Otra cosa muy importante es q no tira codigos algunos, nunca a tenido alarma... Si.pudieran ayudarme se los agradeceria
31-Jul-2016, 12:26 | #2 |
Importacion de Vehiculos
JAPONESES sin radiacion&#
Respuesta: Me podrian ayudar tengo un clavo con un aveo 04 tiende a apagarse
tierras revisalas todas pilas
31-Jul-2016, 12:37 | #3 |
Tonka menber
el que tenga a mano
31-Jul-2016, 13:27 | #4 |
hace mucho tiempo asi estaba el mio, se apagaba en subidas asklñfjlñasfja (no siempre, pero a veces)
La soluciòn era que los bornes de la bateria estaban sucios y flojos, lo que hice fue cambiar terminales bien apretadas, me di cuenta que la bateria era muy pequeña, le puse una de mayor amperaje y nitido, jamas me volviò a pasar |
31-Jul-2016, 14:58 | #5 | |
Tonka menber
el que tenga a mano
31-Jul-2016, 15:04 | #6 |
Frater Perdurabo
Suena a tierras. las que esten conectadas limpia bien
31-Jul-2016, 20:14 | #7 |
Tonka menber
el que tenga a mano
31-Jul-2016, 21:20 | #8 |
Proba limpiando el tanque de Gasolina. Mi padre tenia un carro que se apagaba de la nada y era que en el tanque de gasolina habia un pedazo de plastico flotando el cual aveces tapaba.
Enviado desde mi SM-G530M mediante Tapatalk |
10-Aug-2016, 10:13 | #9 |
Tonka menber
el que tenga a mano
Se limpiaron las tierras y se le agrego una adicional y nada
10-Aug-2016, 20:47 | #10 |
Tambien puede ser entrada de aire adicional
Relay de la bomba de gasolina? le llega buen voltaje a la bomba de gasolina? por ahi creo que va el clavo |
10-Aug-2016, 20:55 | #11 |
VAG Member
GLI MKV
Tiempo: 0.00
Yo tengo un Aveo y tenía casi lo mismo y no tiraba código hasta que un conocido de la agencia le pasó escáner y leyó varios que sólo son de fabricante, le cambiamos la computadora, bomba de gas, cuerpo de aceleración y el tps como 2 veces y cada vez se arreglaba y luego igual, hasta que le cambie el switch y nítido, ahí está por si queres hacer mas pruebas!
Enviado desde mi GRACE mediante Tapatalk |
10-Aug-2016, 20:56 | #12 | |
VAG Member
GLI MKV
Tiempo: 0.00
22-Aug-2016, 17:54 | #13 |
DEMON!!!!
Tiempo: *****
suena mas a tierra falsa del alternador...
22-Aug-2016, 18:15 | #14 |
Jugando nintendo
Tiempo: Bastante
Feedback Score: 130 reviews
Re: Me podrian ayudar tengo un clavo con un aveo 04 tiende a apagarse
El carro de mi suegro esta igual, derrepende comienza a fallar queriendo apagarse.
Enviado desde mi JAZZ mediante Tapatalk |
24-Aug-2016, 13:26 | #15 |
seguramente es presion de gasolina cuando la bomba se fatiga pierde presion entonces es donde se apaga lo dejas descansar unos 5 minutos y te funciona otro ratito.
25-Aug-2016, 09:00 | #16 |
revisale la fusilera tienen un conjunto de tierras que se queman
tambien la fusilera |
04-Sep-2016, 14:54 | #17 |
Tonka menber
el que tenga a mano
Ya revise todo lo anterior y hasta cambie la bomba d gasolina x una original, y todavia sigue el problema, la fusiblera se revisó y esta bien, gracias a los q han comentado y David te envío pm
04-Sep-2016, 15:10 | #18 |
carro mas cerote afdsfdasfdsa creí que el de mi hermana era el único con ese problema es un aveo 2005 y le pasaba lo mismo se apaga el pizado de la nada y despues enciende el problema fue el siguiente eran los cables se cambiaron con todo y borners y ya no chingo el cable que va del alternador a la bateria y de la fusiblera tambien, aprovecha y cambias tierras y todo solucionado, por lo visto es bastante común esa falla en los aveo, ahi compras cable bueno no gacho si no queda peor.
PD: proba haciendo lo siguiente encendelo y a los 5 min toca los cables vas a sentir que están todos calientes, el de ella hasta de derritió el forro de la punta por que así lo estuvo usando bastante tiempo, suerte y ahí contas si se soluciono o como lo solucionaste afsdfads.
no se permiten fotos de culos en la firma. |
04-Sep-2016, 15:36 | #19 | |
Tonka menber
el que tenga a mano
15-Sep-2016, 19:44 | #20 |
Ulugrruuuun!!!
El Aveo de una cuata está exactamente igual. Última edición por Bertone X1/9; 15-Sep-2016 a las 19:50 |
29-May-2017, 10:26 | #21 |
Amigos una consulta donde podré en contrar el cuerpo de aceleración para un aveo 2005 de agencia motor 1200 en la agencia esta muy caro y no trae el sensor ica
31-May-2017, 11:58 | #22 |
asgfdsgaffd
Feedback Score: 90 reviews
Tengo un optra 2005, me pasaba algo así, solo que era cuando estaba frió, se soluciono al limpiarle el cuerpo de aceleración, "garganta de aceleración" dijo el mecánico...
