Este thread fue creado hace 1619 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
14-Nov-2019, 17:37 | #26 | |
Respuesta: Taller para inyección k-jtronic
La ECU de la LH2.2 ('87) tiene 25 cables y la de la LH2.4 ('89) tiene 35!!! |
14-Nov-2019, 17:58 | #27 |
14-Nov-2019, 18:07 | #28 |
Autobahn
FIAT Palio, VW Passat
Interesante todo lo que cuentas de la L. Te la tuviste que aprender y entender para mantenerlas bien calibradas en tus maquinas.
Yo lidie con una K-Jetronic en un Mercedes Benz 280SE de 1986. Alli conoci la mendiga pero linda inyeccion. No sabia un carajo cuando me hice del carro. Tanta era mi ignorancia que al ver el "sarten" pense que era carburado. Luego de quitarlo vi semejante distribuidor de combustible con lineas metalicas. Luego de ver todo eso me hice de los manuales para entender como funcionaba el perol ese. K-Jetronic, la K significa kontinuierliche, que significa continuo en alemán. Esta inyeccion inyecta continuamente combustible, desde el distruibuidor hacia los inyectores que inyectan combustible al romper un umbral de presion. A su vez este distribuidor tiene tiene un brazo conectado que lo une a un plato. Este plato sirve como sensor para regular la inyeccion de combustible dependiendo de la cantidad de aire que esta entrando. Tiene un inyector de control electrico que esta conectado al sensor de temperatura de refrigerante y aun relay temporizador para enroquecer la mezcla mientras esta frio. El filtro y la bomba de gasolina son externas y ademas tiene un dispositivo que sirve para mantener la presion en el sistema aun despues de apagado; acumulador, ademas del regulador de presion con control electrico.
Wissen ist Macht – Macht ist Wissen Última edición por HALLO; 14-Nov-2019 a las 20:15 |
14-Nov-2019, 18:12 | #29 |
Plato Sonda creo que es el nombre técnico del Plato o sartén @Hallo
Desde que el Plato sonda se mueve comienza la inyección, interesante el significado de la K, no sabia que significaba. |
14-Nov-2019, 18:47 | #30 |
Autobahn
14-Nov-2019, 20:43 | #31 | |
Re: Respuesta: Taller para inyección k-jtronic
Extraño a mi Celica |
14-Nov-2019, 20:43 | #32 |
14-Nov-2019, 20:47 | #33 | |
la cosa es así, el carro estuvo caminando y después estuvo dos meses sin arrancar... ahora no arranca.. entonces por eso preguntaba si había algún lugar para que me pudieran ver la inyección. No se si será algún componente de la inyección o solo mantenimiento, pero ese diagnostico quisiera que me lo diera algún experto que supiera de ese tipo de inyección... |
14-Nov-2019, 20:51 | #34 |
Re: Taller para inyección k-jtronic
igual, aquí les dejo mi carrito, para que lo vean..
Última edición por mickael_371; 14-Nov-2019 a las 21:00 |
14-Nov-2019, 21:07 | #35 |
14-Nov-2019, 21:12 | #36 |
14-Nov-2019, 21:15 | #37 |
14-Nov-2019, 21:17 | #38 | |
Respuesta: Re: Respuesta: Taller para inyección k-jtronic
. Última edición por Bertone X1/9; 14-Nov-2019 a las 21:32 |
14-Nov-2019, 21:30 | #39 |
Respuesta: Re: Taller para inyección k-jtronic
14-Nov-2019, 21:47 | #40 |
14-Nov-2019, 22:32 | #41 |
14-Nov-2019, 23:24 | #42 |
Autobahn
14-Nov-2019, 23:26 | #43 |
Autobahn
14-Nov-2019, 23:27 | #44 |
Autobahn
14-Nov-2019, 23:30 | #45 |
Autobahn
14-Nov-2019, 23:32 | #46 |
Autobahn
14-Nov-2019, 23:33 | #47 |
Autobahn
Esta bonito. En general se ve en buenas condiciones. ¿Ese motor es el original de 2002?
Última edición por HALLO; 15-Nov-2019 a las 09:01 |
15-Nov-2019, 08:24 | #48 | |
Eso si no sé, seguro hay opciones. Presupuesto manda.Jajaja uno de 22R, |
15-Nov-2019, 08:49 | #49 |
Move los seguros y quita los relays y los limpias uno por uno con una lija bien fina, ese todavia usa seguros de los de barrita, con la humedad que esta haciendo ahorita y el frio dejan de conducir corriente los seguros por cristalizacion...
15-Nov-2019, 09:36 | #50 |
Autobahn
Excelente recomendación. Como dice @rallyx, podrias limpiar los fusibles GBC, relays con limpia contactos ó algun spray para limpiar electronicos.
Última edición por HALLO; 15-Nov-2019 a las 09:48 |
