Este thread fue creado hace 5827 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
14-May-2008, 22:08 | #1 |
TEAM :soloenlamula:
Como elegir el mejor aceite para su moto...
¿Qué tipo de aceite le echo a mi motor?
Muy posiblemente te estés refiriendo a mineral, sintético o semisintético. Antes que hacerte este tipo de cuestión, debes nuevamente revisar tu manual y ver qué rangos de viscosidad son los idóneos para tu moto teniendo en cuenta la climatología, ámbitos de circulación y tipo de ésta. No hay nada más que complicarse, exceptuando qué calidad del aceite quieres usar. La calidad viene medida por dos institutos, uno americano y otro europeo. El americano es el API, y para motores de explosión se catalogan con la letra S, siendo el más malo el SF y el mejor el SM. La segunda letra indica por orden alfabético la calidad del aceite (F-G-H-J-K-L-M). El europeo lo hace con la letra A para motores de explosión, y la calidad con un número. El peor es el A1 y el mejor el A5. Y recuerda comprarlo siempre específico para motores de motocicletas de 4 tiempos si es tu caso, y de 2 tiempos para aquellos porque no contienen molibdeno, que es el aditivo antifricción usado para motores de automóviles, mientras que para motocicletas debe estar completamente ausente porque casi todos nuestros embragues van sumergidos en el aceite motor. Después de este inciso, volvamos a la viscosidad. Con el manual de usuario de tu moto verás que tienes una sencilla gráfica donde te dice qué límites de temperatura tiene cada tipo de aceite. Con ello te quiere decir que si vives en Soria o Valladolid, no puedes usar el mismo rango que si vives en Sevilla ó Córdoba. Si te mueves por circuitos urbanos, ir a trabajar no será lo mismo que si usas tu moto para ir a dar un paseo los domingos y sólo si no está lloviendo. El mejor, por supuesto, un SM ó A5 preferiblemente 20W-50 para multiusos, y u 0W-30 para amientes fríos pero fríos de verdad. Lo de sintético y mineral queda relegado a un segundo lugar. Se prefiere sintético, pero su precio es elevado y para las prestaciones que le vamos a exigir no va a valer la pena. Por lo tanto, un mineral con las cualidades anteriormente descritas es más que suficiente. Eso sí, no postpongas demasiado en el tiempo las revisiones y cambios de aceite. Eso es como si a ti te postpusieran los horarios de almuerzo a la doce de la noche. |
14-May-2008, 22:54 | #2 |
MOTERO
200gy; 350xl (scramblers)
por la informacion k posteastes quize saber que tipo de aceite contaminaba menos mineral o sintetiko y no lo encontre , si saben digánlo porfa.
pero encontre esto y me parece k a alguien le puede serbir.......... ¿Qué es un lubricante? Una mezcla de aceite base más aditivos que mejoran las cualidades y prestaciones de ese aceite base. ¿Para qué valen los lubricantes? Para reducir la fricción entre dos superficies metálicas. Para proteger los órganos mecánicos del desgaste y la corrosión. Para limpiar y refrigerar los mismos. En motores el lubricante actúa como sellante entre segmentos/pistón y camisas, evitando fugas de compresión. ¿Es normal que un motor consuma aceite? Si. El aceite debe lubricar partes muy críticas, como es entre el pistón y la camisa y válvulas. Necesariamente parte de la película lubricante se quema en el proceso de combustión. Con el paso del tiempo, al ser las holguras más grandes por el lógico desgaste de las piezas del motor, el gasto de lubricante ha de ser mayor. ¿Se pueden mezclar dos aceites? Todos los aceites del mercado (motor de gasolina o diesel, minerales o sintéticos) , se pueden mezclar entre ellos. Sin embargo, la mezcla de dos calidades de aceites diferentes rebaja la calidad superior. ¿Cuál es la diferencia entre un aceite sintético y uno mineral?Un aceite mineral está formado por una base obtenida directamente de la destilación del petróleo más unos aditivos que le confieren unas propiedades que mejoran sus prestaciones. En un aceite sintético las bases son tratadas fisico-quimicamente obteniendo una base de mayor calidad y prestaciones.En los lubricantes semisintéticos se conjugan ambas, minerales y sintéticas. ¿Los aceites sintéticos son mejores? Si. Los aceites sintéticos están especialmente concebidos para responder a las exigencias de los motores más punteros o para ser utilizados a temperaturas extremas y en condiciones de servicio muy exigentes. Por qué es mejor un aceite con bases sintéticas que un aceite mineral? Por una mayor duración de la capa/película de aceite sobre las piezas en movimiento: Protección superior (en particular contra el desgaste inmediato provocado por la puesta en marcha). Por una menor volatibilidad: baja el consumo de aceite. Por una muy buena respuesta térmica natural: reducción de la formación de depósitos y lodos negros. Por un poder detergente y dispersante natural: mejor protección del motor. ¿Cuál es la viscosidad más adecuada? La que recomienda el fabricante del vehículo. ¿Se puede cambiar de viscosidad de un cambio de aceite a otro? Si. Puede ser necesario adaptar la viscosidad en función de las condiciones de uso del vehículo, del medio ambiente y de las condiciones climáticas. ¿Se puede mezclar aceites con viscosidades diferentes? Si, ante una necesidad urgente, como puede ser el relleno cuando el nivel de aceite está bajo. Hay que tener en cuenta que la viscosidad resultante no será la óptima. ¿Cuál es el periodo de cambio de aceite recomendable? El intervalo entre dos cambios de aceite se determina por el fabricante en función de las prestaciones técnicas del lubricante y de las características del motor.Generalmente viene dado en función de dos parámetros: el kilometraje y el tiempo de uso. Sin embargo, en ciertas condiciones de uso como pueden ser la conducción urbana,con frecuentes arranques y paradas, es importante reducir el intervalo entre cambios de aceite. Sean cuales sean las condiciones de uso es importante cambiar de aceite al menos una vez al año. ¿Qué información debe aparecer en el etiquetado de los envases? Naturaleza del lubricante: Mineral, semisintético, sintético.Contenido Consejos de utilización: prestaciones, beneficios. Especificaciones y Homologaciones. Viscosidad SAE. ¿Una reposición de aceite puede evitar un cambio de aceite? No. Al ejercer su función de lubricación, el aceite sufre múltiples agresiones. En particular se carga de impurezas, de residuos de la combustión y de la oxidación. El aceite se degrada y pierde eficacia. Una vez que su tiempo de vida se sobrepasa, sus cualidades se alteran y ya no garantizan la protección de los elementos del motor: es necesario por lo tanto renovar regularmente la carga de aceite. Las reposiciones periódicas no consiguen la regeneración del aceite usado. El nivel de aceite debe verificarse periódicamente (cada 1000 km.) y muy especialmente antes de un trayecto largo. ¿El color negro del aceite indica mal estado del mismo? No. La limpieza de los órganos internos del motor es una de las funciones del lubricante. En el proceso de combustión del motor se generan hollines, lacas, y otras impurezas. El lubricante debe recoger en su seno estas impurezas, por lo que necesariamente debe oscurecerse. ¿Tengo que cambiar el filtro de aceite cuando cambio el aceite? Siempre hay que hacer caso de la recomendación del fabricante o de un buen profesional. En general, si el periodo entre cambios de aceite es largo o los servicios de utilización muy intensos debemos sustituir el filtro también. Si no, podemos realizar el cambio de filtro cada dos cambios de aceite. ¿Puedo almacenar mi aceite? ¿Podría deteriorarse?En los bidones cerrados y almacenados a temperaturas superiores a 0º su aceite conserva todas sus cualidades, sin embargo en el caso de los bidones que ya haya abierto, conviene cerrarlos bien, para evitar que entren contaminantes como el agua. ¿Todos los aceites A2 o A3 poseen las mismas prestaciones? No, se diferencian por las exigencias de los fabricantes que son en general más estrictas en el caso de A3. La misma respuesta se podría dar en el caso de los aceites diesel B2 y B3. ¿La calidad A1 y B1 es mejor? Los niveles de calidad ACEA A1 y B1 son específicos para exigencias en ahorro de combustible por parte de los fabricantes, los cuales los exigen para diseños de motores específicos de baja fricción. ¿Qué hacer con el aceite usado? La calidad de los aceites y su biodegradabilidad se mejora cada día, pero estos productos, al final de su vida útil contienen partículas contaminantes. Debe depositarlos siempre en los contenedores especiales colocados por las administraciones a tal efecto, o en el taller más cercano, para que sean tratados por un gestor de residuos autorizado. |
15-May-2008, 09:52 | #3 |
magDraraVE
Mis Felicitaciones
muy buen tip sobre los lubricantes mucha tanto para entender como debe mantenerse un motor bien lubircado para su optimo desenvolivimiento
15-May-2008, 10:03 | #4 |
XA10-RN23-RN28
yo hecho el que dice el manual
"The big bang theory" |
15-May-2008, 10:10 | #5 |
Pela El Member
Tiempo: Bajando...
Feedback Score: 77 reviews
ñlasdcfñlasjkdfñlaksd..... yo uso MOTUL 10W-40 4T...
