ExclamationEste thread fue creado hace 4213 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 23-Aug-2012, 08:22   #1
J-FeR
J-FeR@
Avatar de J-FeR
Unhappy Ayuda ruido al acelerar, no se si es la caja
Que onda mucha,
Tengo un problema con mi carro y como siempre acudo a consejos, antes de un mecanico...
Tengo un carro Honda Civic 98 Mecanico, hace unos dias escuche un ruido cuando aceleraba el carro, se escuchaba como que si un pedazo de lata topara con el asfalto, lo primero en lo que pense fue talvez el escape ya que antes de eso pase por un tumulo muy recto y se lastimo el carro de abajo, pero no fue tan fuerte, revise el carro de abajo y no tenia nada, luego me puse a escuchar mejor el ruido y se seguia escuchando como un pedazo de lata que se raspaba con algo, al principio pense que era algo en la caja, ya que cuando metia el cambio se escuchaba el ruido, pero despues me di cuenta que no era cuando hacia el cambio sino cuando aceleraba, meto el cambio y acelero mas y alli es cuando hace el ruido, tambien lo hace un pogo mas prolongado cuando voy en subida y acelero bastante en segunda, no se que podria ser, lo que si se que tiene malo el carro es el hule de la cremayera que me dijeron pero no se si eso tenga que ver, no se si sea la caja, si a alguien le a pasado derrepente me pueden orientar antes de que lo vea un mecanico. Gracias!
"Un pintor es un hombre que pinta lo que vende. Un artista, en cambio, es un hombre que vende lo que pinta." Pablo Picasso
J-FeR está desconectado   Responder Citando
Antiguo 23-Aug-2012, 08:24   #2
Puro Racing
I ♥ MY CRX
Avatar de Puro Racing
Honda CRX 88
Tiempo: sepaputas
Respuesta: Ayuda ruido al acelerar, no se si es la caja
estando parado el carro en neutro y aceleras, hace siempre ese ruido?
Antiguo 23-Aug-2012, 12:33   #3
TEAM_SAML
TEAM SAML
Avatar de TEAM_SAML
estando el carro parado hace el ruido ?
TEAM_SAML está desconectado   Responder Citando
Antiguo 23-Aug-2012, 13:54   #4
hpinto
Avatar de hpinto
puede ser que los empaques del maniful para el escape ya estem tostados por el tiempo de uso y con el golpe que le diste se fueron por completo, llevalo a que te revisen el escape pueda que sea eso...
eso me paso a mi
hpinto está desconectado   Responder Citando
Antiguo 24-Aug-2012, 08:20   #5
J-FeR
J-FeR@
Avatar de J-FeR
Iniciado por Puro Racing Ver Mensaje
la verdad eso no lo he intentado
Antiguo 24-Aug-2012, 08:24   #6
speed 27
what moves you
Avatar de speed 27
y si parado no lo hace que podra ser un cuate tiene el mismo problema y aquel ya lo puso en neutro y asi ya no hace el ruido.
"No soy madridista de corazon porque el corazon un dia para, Soy madridista de alma, porque el alma es eterna."
speed 27 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 24-Aug-2012, 08:30   #7
J-FeR
J-FeR@
Avatar de J-FeR
Iniciado por hpinto Ver Mensaje
eso me paso a mi
mmm, podria ser eso, porque si se escuchara como que la lata del escape hiciera ruido, pero lo q raro es que cuando acelero, y mas en subida como que es cuando el motor hace fuerza
Antiguo 24-Aug-2012, 08:35   #8
J-FeR
J-FeR@
Avatar de J-FeR
Iniciado por speed 27 Ver Mensaje
y hace cuanto lo carga asi? yo tengo 3 dias de tenerlo asi, pero me da miedo acelerarlo, asi que estoy manejando despacio porque si me aweba el ruido ese, lo que no quiero es llevarlo al mecanico sin saber masomenos que podria ser
Antiguo 24-Aug-2012, 08:43   #9
victon09
Chigui
Avatar de victon09
Fijate q a mi me pasa lo mismo solo que cuando acelero en primera o compreciono, cuando el carro esta en neutro o parado y lo acelero no hace ese ruido. En mi caso es una de las latas q cubren los discos de freno, como q esta rajada o floja y suena como q topara pero en realidad es q vibra y ese es el ruido, deberias de verificar eso talvez pueda ser
PD. Mi carro es un honda civic 94
Parecido queria dejarte pero no pude ....
victon09 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 24-Aug-2012, 08:56   #10
marioc30
Senderos de Traición
Avatar de marioc30
carreta de caballos
Tiempo: un montón
yo tengo el mismo clavo, ayuda por favor.
"O nosotros somos capaces de destruir con argumentos las ideas contrarias, o debemos dejar que se expresen. No es posible destruir ideas por la fuerza, porque esto bloquea cualquier desarrollo libre de la inteligencia."
marioc30 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 24-Aug-2012, 09:28   #11
J-FeR
J-FeR@
Avatar de J-FeR
Iniciado por victon09 Ver Mensaje
mmm, dudo mucho que sea eso en mi caso, xq el ruido no lo escucho en una llanta sino mas bien al centro
Antiguo 24-Aug-2012, 09:30   #12
J-FeR
J-FeR@
Avatar de J-FeR
Iniciado por marioc30 Ver Mensaje
creo que me tocara ir al mecanico a ver que le encuentra xq si me desespera tener el carro asi, ademas no ando tranquilo
Antiguo 24-Aug-2012, 09:30   #13
goldman
Avatar de goldman
mira y lo hace cuando metes el clutch tambien????? o lo hace siempre metido y afuera???? es mucho mucho el ruido???
E30 325IC 1991
Antiguo 24-Aug-2012, 09:45   #14
KUNITT96
Avatar de KUNITT96
EP82
Tiempo: :rally:
yo estoy igual y con estas lluvias mas, creo que todas las pozoleras quedan con ruidos
KUNITT96 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 24-Aug-2012, 11:18   #15
J-FeR
J-FeR@
Avatar de J-FeR
fijate que no, no es cuando meto el clutch, cuando la palanca va en neutro no lo hace, por muy rapido que vaya, pero si voy con velocidad metida si lo hace cuando voy rapido, pero siento que es cuando meto bastante el el pedal del acelerador y no es constante el ruido, ahora cuando va en subido y en seguda si hace el ruido mas prolongado, aveces es mas fuerte y aveces no tanto, como te digo es cuando meto bastante el acelerador en cada cambio, y les cuento que lo lleve con un mecanico, y le dimos una vuelta al carro para que escuchara, no se si si escucho el ruido porque para chingar no lo hizo muy fuerte en ese momento, pero a simple vista y oido me dijo que posiblemente era un cojinete, yo la verdad no creo que sea eso... pero me dijo que si fuera el empaque del escape que lo haria parado no es movimiento y el ruido no lo hace parado
Antiguo 24-Aug-2012, 11:25   #16
goldman
Avatar de goldman
Thumbs up Respuesta: Ayuda ruido al acelerar, no se si es la caja
Iniciado por J-FeR Ver Mensaje
si pues es que por eso te preguntaba si lo hacia con el clutch metido porque eso carros tienden a desgastar los cojinetes del impulsor por eso es que te preguntaba porque yo he tenido varios hondas y he tenido el mismo clavo que vos pero como te digo con el clutch metido no lo hace y cuando lo sacaba ya lo hacia porsupuesto en neutro no mucho suena pero ya al acelerar si asi que saber por eso te digo ami me pareciera un cojinete pero checka bien si te lo hace todo el tiempo
Antiguo 24-Aug-2012, 11:59   #17
J-FeR
J-FeR@
Avatar de J-FeR
mmm, osea que vos si pensas que puede ser el cojinete? el mecanico con seguridad me dijo "eso va a ser" pero igual le deje el carro para que lo revisara bien, hoy me dara el disgnostico y haber si hoy me lo arreglan de una vez... yo la verdad no pense que fuera eso, porque en ninguna de las llantas se escucha que venga el ruido y el lo primero que hizo fue levantar el carro y rodar las 4 llanatas en el aire para escucharle ruido y yo la verdad no escuche ruido en ninguna
Antiguo 24-Aug-2012, 12:02   #18
TEAM_SAML
TEAM SAML
Avatar de TEAM_SAML
collarin de la caja se fue.
Antiguo 24-Aug-2012, 12:23   #19
gusar
Lontano
Avatar de gusar
Collarín puede ser.
gusar está desconectado   Responder Citando
Antiguo 24-Aug-2012, 12:48   #20
goldman
Avatar de goldman
si es que yo no te hablo de cojinete de rueda yo te hablo de un cojinete que lleva la caja adentro en el impulsor no te hablo de las ruedas es algo interno de la caja o collarin como dice la mara
Antiguo 24-Aug-2012, 13:12   #21
J-FeR
J-FeR@
Avatar de J-FeR
ya entiendo, entonces a esperar que me dice el mecanico, pero si me dice que es cojinete de la llanta de atras si su madre ps eso nada que ver... algo como eso que dicen si se escucha mas logico, ojala revisen bien esa onda, y les cuento
Antiguo 24-Aug-2012, 13:51   #22
jonat
Avatar de jonat
a huevos cojinete de la caja
jonat está desconectado   Responder Citando
Antiguo 24-Aug-2012, 14:14   #23
J-FeR
J-FeR@
Avatar de J-FeR
Iniciado por jonat Ver Mensaje
si eso fuera saldra caro?
Antiguo 24-Aug-2012, 15:13   #24
J-FeR
J-FeR@
Avatar de J-FeR
mucha ya hable con el mecanico y dice que lo que le encontro fue un protector del escape malo y que eso fue sencillo de arreglar, lo unico, dice que el cojinete de la caja no lo tiene malo y solo va a revisar como esta la grasa
Antiguo 24-Aug-2012, 17:04   #25
J-FeR
J-FeR@
Avatar de J-FeR
bueno, les cuento que ya tengo el carro, ya lo probe y el ruido ya no esta, lo que el mecanico me dio es que un protector del escape estaba malo, que se chinga por el uso y que eso fue lo que arreglo, ademas le faltaba aciete al engranaje de la caja, por lo demas dice que etaba bien el cojinete de la caja y me salio barato, gracias a todos por la info.
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 01:15.
Page generated in 0,90296 seconds with 14 queries
