Este thread fue creado hace 4971 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
04-Sep-2010, 13:02 | #1 |
Cantinero
tahoe
Tiempo: 14
sintomas de anillos malos
una pregunta amigos foreros., ¿saben cuales son los sintomas cuando los anillos estan malos?
por ejemplo, si el carro no empareja hasta despues de unos 6 minutos de haber encendio, etc gracias por su ayuda
04-Sep-2010, 13:09 | #2 |
PIETRO-GLOCK- BESTFRIENDS
SPEED-RACING THE ONE.
Tiempo: + X -
Respuesta: sintomas de anillos malos
regularmente el auto pierde fuerza y saca mucho humo blanco en cantidad asi mismo al medir las compresiones son bajas y no son parejas.
04-Sep-2010, 13:09 | #3 |
SUV
mas parece si no empareja hasta 6min como que algun sensor de temp esta mal
04-Sep-2010, 13:32 | #4 |
Cantinero
tahoe
Tiempo: 14
gracias, el carro esta webon y si perdio fuerza, no empereza hasta variosm minutos despues, cabezea el motor mientras no a emparejado, pero NO saca ningun tipo de humo,
el motor se calienta rapido, demasiado diria yo, pero no pasa a niveles dañinos |
04-Sep-2010, 13:36 | #5 |
WWW.IDEASVALIOSAS.COM
www.activaciones.info
Tiempo: 99.0 up time
Feedback Score: 92 reviews
Re: sintomas de anillos malos
abris tu radiador, con el carro encendido y ves que el agua va rotando,
y ves gotas de aceite...es que los anillos estan dejando pasar el aceite y perdes compresion, y fuerza en el carro, lo mas comun es el humo blanco, pero es el final de los finales...hay que hacer cambio de anillos, y todo lo demas
04-Sep-2010, 22:15 | #6 |
LOBO SOLITARIO
la existencia de humo azul en el escape es el primer sínto de consumo de aceite, aunque no precisamente por anillos malos, ya que pordrian ser sellos de válvulas, el primer síntoma de anillos malos es humo, y perdida de potencia, luego el motor humedece las bujías y como resultado el o los cilindros dejan de funcionar y el motor tiembla demasiado, en frio o caliente. si tu problema es unicamente en caliente lo mas probable es que sea un problema de sensor de temperatura del refrigerante |
04-Sep-2010, 22:27 | #7 |
Geo Prizm LSI
Yo leí que si medis las compresiones y están bajas echas una cucharada de aceite en el cilindro y la volved a medir, si subieron las compresiones es que son anillos
pero
firma demasiado larga |
04-Sep-2010, 22:30 | #8 |
Engineer In Charge
Curro
Lo de que no empareja podrían ser varias cosas....como cables de candela en orden erróneo.
05-Sep-2010, 08:09 | #9 |
ecuchiping
Tiempo: :bah:
mira es facil, problemas de anillos = humo blanco.
si no hay humo es otra cosa
05-Sep-2010, 08:22 | #10 |
MAZDADDICT
mazdaspeed :aaay: 667
Tiempo: :adorar: 9.57
que carro es???
mazdalover |
05-Sep-2010, 11:55 | #11 |
destapa el tapon de llenado de aceite , arrancalo y si saca vapores execivos y aceite ,la compresion se escapa de los cilindros y sale asi, otra seña es que la manguera de recirculacion de gases, la que va de la tapadera de valvulas a la admision, tira demasiado aceite, este es el caso cuando los anillos de compresion esten malos aunque no tire humo.
08-Sep-2010, 15:49 | #12 | |
Cantinero
tahoe
Tiempo: 14
entonces si creo que es los anillos |
09-Sep-2010, 11:53 | #13 |
kawasaki 600 modelo 2005
Bueno si el probema de anillos podes
chequearlo con un compresimetro para Medir cilindro x cilindro para ver la comprecion si Keres yo te puedo medir |
09-Sep-2010, 12:01 | #14 |
toyota starlet kp62
mira ps cuando los anillos no sirven el carro te saca humo blanco con olor a aceite quemado te quema aceite pierde fuerza cuesta que arranque y aveces no empareja pero verificalo con un compresimetro
09-Sep-2010, 12:28 | #15 |
e36
midamole compreciones para quitarnos de dudas
