Este thread fue creado hace 1240 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
21-Jun-2020, 08:11 | #1 |
BMW 325i 2003
Mi BMW 325i 2003 está calentando
Buenos días, soy nuevo en el foro tengo problemas con mi Bimmer ayer iba de Guate a San Lucas y por el mirador de Mixco empezó a calentarse mi carrito... al venir a mi casa vi que le faltaba agua entonces le coloqué agua y encendí el carro pero el punto es que lo arranque y dejé que calentara pero nunca encendieron los ventiladores, pueden decirme a qué temperatura encienden los ventiladores? o si hay algún thread anterior para poder leerlo y guiarme de allí.
Muchas Gracias por su ayuda. |
21-Jun-2020, 09:34 | #2 |
Re: Mi BMW 325i 2003 está calentando
Dejalo encendido, si no enciende el ventilador y empieza a subir la temperatura más de lo normal, puede que el sensor de temperatura esté malo o que se hayan arruinado los ventiladores.
Ahora si enciende el ventilador y nunca se apaga, hay alguna fuga. Enviado desde mi BLA-L29 mediante Tapatalk
21-Jun-2020, 11:01 | #3 | |
BMW 325i 2003
Respuesta: Re: Mi BMW 325i 2003 está calentando
Muchas gracias mano, fijate que justamente hice la prueba que me decis y no encienden los ventiladores, pero cuando calienta a la temperatura normal se escucha como una olla de presion debado de las cubiertas del motor, desconecté el sensor y los ventiladores funcionan directos y se mantiene la temperatura pero no deja de escucharse ese sonido a vapor saliendo... seguro es alguna manguera y el sensor de temperatura... Muchas gracias por tu ayuda mano. |
21-Jun-2020, 11:26 | #4 | |
Enviado desde mi BLA-L29 mediante Tapatalk |
21-Jun-2020, 12:24 | #5 |
Respuesta: Mi BMW 325i 2003 está calentando
Tene cuidado ya que esos usan Black de aluminio una calentada y se chingo tu motor, 1. mira el thermostato cómo está puede ser que esté pegado, 2. Cámbiale el sensor de temperatura ya viste que en directo funciona el ventilador, 3. Revisa mangueras incluso las de calefacción pueda tener alguna fuga 4. Chequea la Bomba de agua
22-Jun-2020, 11:12 | #6 |
ahora civic d16y8 turbo
mas seguro que ya te agarro aire el sistema por que al calentar el motor tira el agua por el tapon y calienta mas y tira mas agua y asi sucesivamente. si no hay ninguna fuga tenes que purgar el sistema de agua y podes dejar los ventiladores directos para mientras. solo te faltaria verificar el termostato. cuidado que esos calentones son mortales.
22-Jun-2020, 16:45 | #7 |
BMW 325i 2003
Gracias mano, voy a decirle al mecánico que revise esto... buen tip te agradezco mucho...
22-Jun-2020, 16:48 | #8 | |
BMW 325i 2003
22-Jun-2020, 16:49 | #9 | |
BMW 325i 2003
24-Jun-2020, 09:44 | #10 |
Straight Edge Culture
Tiempo: +/- 0.0006
Lo vas a dejar con agua? yo estoy casi seguro que ese carro usa un refrigerante indicado.
24-Jun-2020, 09:54 | #11 |
BMW 325i 2003
24-Jun-2020, 10:23 | #12 | |
Prime Member
Tiempo: :huh:
Enviado desde mi POCOPHONE F1 mediante Tapatalk
24-Jun-2020, 11:35 | #13 |
BMW 325i 2003
24-Jun-2020, 11:44 | #14 | |
24-Jun-2020, 11:47 | #15 | |
Prime Member
Tiempo: :huh:
Te recomendaría hacerle un flushing para limpiar si el agua dejo sarro u óxido Enviado desde mi POCOPHONE F1 mediante Tapatalk |
04-Dec-2020, 11:13 | #16 | |
Frater Perdurabo
X2 Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
