Este thread fue creado hace 3281 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
26-Jun-2015, 12:51 | #1 |
Ayuda para comprar un tarjeta
que tal , abro este tema para pedir consejos para compra una tarjeta de video que me corra juegos sin tanto lag. es soy algo comprando tarjetas de video por la cuestión del cuello de botella
mi equipo es : motherboard: Asus h81m-csm procesador: g3220 3.0 GHZ intel pentium Ram: kingston 4g 1600 pienso comprarle otra de 4g para dejarla de 8 fuente: saber ya venia con el Case es de 300w creo que deberia comprar otra fuente mas potente Disco duro: 1tb toshiba sata la cuestion es que es una pc gamer algo baratona ya que no ay mucho billete,pero la ire actualizando |
26-Jun-2015, 13:44 | #2 |
Guate :rockon:
A pie :pobrestyle:
Respuesta: Ayuda para comprar un tarjeta
Una GTX 650 se ajustaria bien.
Lo unico que no esta muy bien es la fuente. |
26-Jun-2015, 14:25 | #3 |
The Chosen One
Feedback Score: 132 reviews
Fuente asdlfjsdklfjadslkfajslfaklf
26-Jun-2015, 14:29 | #4 |
Toyota Corolla 14
Feedback Score: 56 reviews
tenes que cambiar fuente y una evga gtx 750 ti y listo
Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Romanos 10:9 |
26-Jun-2015, 14:58 | #5 |
Senderos de Traición
carreta de caballos
Tiempo: un montón
26-Jun-2015, 15:12 | #7 |
Feedback Score: 104 reviews
Re: Ayuda para comprar un tarjeta
una fuente de entre 400 o 500wtts ya sea bronze no hay clavo y con una gtx 750ti te caeria nitido con esa config que tenes podes jugar a 1080p/30 o 40p ultra y bajandole un cacho mas a 60fps
RYZEN 5 3600 - MSI TOMAHAWK B450 MAX - GIGABYTE GTX 1080 WINDFORCE - TEAMGROUP DELTA 3200MHZ 16GB RGB - SABRENT NVME ROCKET 256GB M.2 (OS) - WD 4TB HDD (STORAGE) - CORSAIR AX 1200W - PHANTEKS ECLIPSE P400A RGB + 2 LED STRIPS PHANTEKS RGB - HYPERX ALLOY PRO BLUE SWITCHES - HYPERX FURY XL MOUSEPAD - LOGITECH G502 RGB - ASUS ROG 144HZ XG27VQ
26-Jun-2015, 17:01 | #8 |
Computadoras High End....
El que haya entrado de US
Tiempo: 1/8 10.82 SGT
Feedback Score: 168 reviews
cambiar psu y listo ya la vga es despues porque con una psu generica ni una 3870 te la va a levantar ajajaj
26-Jun-2015, 18:21 | #9 |
que onda, gracias a todos por los consejos fijo y seriamente creo que me comprare la gtx750 ti 2g ahora tengo otro caos mental de cuantos watts me recomiendan la fuente para que me levante unos ventiladores y la tarjeta y ya me de problemas , la gtx 750 ti 2g no ay cuello de botella con el hardware que tengo
26-Jun-2015, 18:52 | #10 |
cualquiera arriba de 600w suficiente a no ser que querras hacer sli o crossfire que ahi si requiere una de 850w para arriba dependiendo de las vgas que sean.
y por el cuello de botella hay que ver la mobo que es la que centraliza todo pero no con esa 750 no va a tener cuello de botella, solo fps bajos es lo unico a cuanto ni idea pero un aprox de unos 45fps a lo mucho 60fps dependiendo del juego a resolucion de 720p o sea 1368*720 a mas resolucion no, la verdad hay que ver |
pc gamer, tarjeta de video |
