Este thread fue creado hace 2298 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
05-Jan-2018, 10:35 | #1 |
Caja automática no funciona bien después que cambiaron el retenedor
Derivado que mi camioneta Hyundai Santa Fe 2006 estaba votando aceite la lleve al mecánico y me dijo que la fuga estabs en los empaques de tapadera de válvulas en la aceitera y en el retenedor que está entre la caja y motor por lo que cambiaron el retenedor y ahora ya no hay fuga pero la caja está funcionando mal las velocidades no siempre entran y por consiguiente la camioneta no camina. El mecanico se hizo para atrás y me dijo que la llevara a Transmatic, así que imaginen que decepción después de haberle entregado la camioneta caminando perfectamente. Que consejos me dan ? Y que lugares sob recomendables para rebisar y reparar la caja.
05-Jan-2018, 10:39 | #2 |
Mechanical Engineering
mercedes benz s500 c320
Feedback Score: 102 reviews
Respuesta: Caja automática no funciona bien después que cambiaron el retenedor
Pero que tienes que hacer es tirar el aceite y ponerle los aceite adecuado que lleva Posiblemente pusieron un aceite que no es compatible con esa camioneta
05-Jan-2018, 11:19 | #3 | |
Presidente de Fifolandia
Nissan 200sx SE-R
Tiempo: 15.5 1/4
05-Jan-2018, 12:33 | #4 |
Gracias bro Bortolotti, voy a revisar que clase de aceite le pusieron. La otra cosa que no dije es que para arreglar el problema resultó que no se le había puesto suficiente aceite y el mecanico le echó más aceite y ahora el nivel del aceite está pasado y esto no se si puede fregar más la caja ?
05-Jan-2018, 12:36 | #5 | |
Looking!
Feedback Score: 321 reviews
05-Jan-2018, 12:38 | #6 |
Ya te dijo Bortolloti, cambia el aceite y ponelo al nivel que es, si alli no mejora entonces si anda a transmatic.
05-Jan-2018, 12:59 | #7 |
05-Jan-2018, 16:01 | #8 | |
05-Jan-2018, 16:55 | #9 |
Gracias bro por tus comentarios y mira que aceite será el que hay que ponerle porque el que le puso el mecanico es aceite Mobil ATF for GM, Ford & Allison adjunto imagen del envase. Mano no pude adjuntar la imagen soy nuevo en esto y me pide ingresar un http.
05-Jan-2018, 16:59 | #10 |
Gracias por tus comentarios. Fijate que si se encendió el check y esto que se encendió de que puede tratarse?
05-Jan-2018, 19:38 | #11 |
Celta 2003
Tiempo: n/a
En este link podes verificar que tipo de aceite y cuanto es lo que lleva
http://carerac.com/fluido_transmisio.../santa-fe.html |
06-Jan-2018, 11:56 | #12 |
https://carmanuals2.com/get/hyundai-...pietario-79014
Baja el manual para empezar. Ahorita te digo paginaa exaacta. |
06-Jan-2018, 11:58 | #13 |
Servido señor (seccion 9-1) |
06-Jan-2018, 13:54 | #14 | |
06-Jan-2018, 14:19 | #15 |
Mil gracias por el manual Bro Rieper.
07-Jan-2018, 11:01 | #16 |
Ahí contas como te fue
08-Jan-2018, 17:43 | #17 |
08-Jan-2018, 18:38 | #18 |
Re: Caja automática no funciona bien después que cambiaron el retenedor
Yo creo que hay una mala instalacion...
Si bien es cierto tiene que usar el aceite correcto, los problemas no comienzan asi de inmediato... Es una mierda que no haya venido todavia mi scanner ...
08-Jan-2018, 19:21 | #19 |
Algo no conectaron bien o capaz volvieron a hechar el mismo aceite, esa onda con una piedrita pequeñisima ya da clavos
08-Jan-2018, 19:49 | #20 |
Re: Respuesta: Caja automática no funciona bien después que cambiaron el retenedor
Eso de volvieron a echar el aceite va a depender de cuando hayan hecho el ultimo servicio... si lo hicieron hace poco tiempo no es necesario cambiar el aceite nuevamente...
10-Jan-2018, 13:39 | #21 |
Hola. Aquí de nuevo les cuento que ya le cambiaron el aceite y la camioneta sigue igual. Le pusieron Aceite Dextron 5 para multivehiculo full sintético que por cierto caro (Q125 cada litro) respecto del que le habían puesto como a Q50 el galón. Ahora dice el mecanico que probará cambiando el Socket del arnés del juego para cuerpo de válvulas porque está en malas condiciones. Como siempre esperaré sus comentarios. Y si tenían razón con algunos de sus comentarios porque aún con el cambio de aceite todo sigue igual. Gracias por sus comentarios Bros Chito y Efrain12.
11-Jan-2018, 15:21 | #22 |
Hola Bros. Les cuento que el mecanico no ha podido pasarle el escáner a la camioneta porque dice que necesita cambiarle el Socket del arnés del cuerpo de válvulas de la caja en hembra y esto dice que es para ver si es asunto eléctrico o es propiamente de la caja, pero dice que no ha podido encontrar el Socket. Por si alguien me pudiera ayudar con sus comentarios les agradeceré..
Imaginen cuanto tiempo llevo de no tener carro |
11-Jan-2018, 16:47 | #23 |
¿No será una mala instalación del convertidor de torque?
Este se remueve tanto del volante o flexplate, como de la caja para llegar al retenedor del cigueñal. |
13-Jan-2018, 09:22 | #24 |
Gracias bro Bertone x19. Voy a ver eso que me comentas. Tengo que cambiar de mecanico y no se a donde llevarla porque sale caro y no se que tan confiables pueden ser los famosos como Transmatic y Tito por ejemplo. Así que agradeceré sus recomendaciones. Buena onda.
13-Jan-2018, 11:22 | #25 | |
Enviado desde mi P9 Lite mediante Tapatalk |
automática, caja, retenedor |
